Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Използване на указатели в С
Явно нещо не съм обяснил както трябва-Имам 2 масива с еднаква размерност.Върху елементите на първия правя някакви математически операции и в последствие копирам масив1 в масив2.Математическите операции са без значение,интересуваше ме работата с поинтери и адресирането(достъпа) до всеки елемент от масива.Аз пиша на асемблер и сега преминавам на С и се уча,та за това питам.
#include <18F448.H>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stddef.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=10000000)
struct period { int data [7];}m;
struct period *p;
struct period1 { int data1 [7];}n;
struct period1 *q;
int i,j;
int t,r;
int value_1;
void main() {
value_1=0x3F;
p=&m;
q=&n;
j=((int)(value_1/0x09));
(*p).data[0]=j;
for(i>=1;i<8;i++){
(*p).data[i]=(((*p--).data[i-1])+j);
(*p++);
int i; // локална променлива
i=0;
for(i>=0;i<8;i++){
((*q).data1[i])=((*p).data[i]);
Това снощи го съчиних и за сега ми върши работа.Ако някой нейде види че правя грешка- да ме поправи,щото може и да греша.
Благодаря на всички за коментарите,но съм сигурен че ще възникнат и нови въпроси :)
Нед Апр 01, 2007 9:24 am
Местоположение: Stara Zagora
това с (*p) много грозно. Когато от указател към структура или клас искаш да оперираш с някой от членовете ползвай си -> за тази цел по прегледно е.
j= value_1/0x09;
вярно че когато не си сигурен е по добре да слагаш скоби и явни преобразувания но не трябва да се прекалява защото кода става труден за четене.
Типа на резултата от един израз се определя от първия член в израза. В случая от value_1 което си е int.
Но и float да беше компилатора щеше да си направи неявното преобразуване без забележки.
Нед Апр 01, 2007 9:52 am
Ки4о написа:
i=0;
for(i>=0;i<8;i++){..................}
добре де Kи4о, ама ЗАЩО за богa пишеш така???????
откакто се знам се изписа по този начин.....
for(i = 0; i < 8;i++ )
защо ти е това i >= 0 айде сега кажи?!? :x ....може би имаш в предвид нещо ама, ама със сигурност сега се учиш да пишеш на С............. нещо не е у ред постановката.....
Нед Апр 01, 2007 11:56 am
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Доста объркани сметки за разбиране:
(*p).data[0]=j;
това е добре, първия елемент от масива става равен на j
for (i >= 1; i < 8; i++) {
Това ... е странно. По принцип конструкцията на for е:
for (инициализация ; условие -> до кога ще се върти цикъла; какво ще се прави на всяко завъртане на цикъка)
при теб:
инициализация е: i>=1 -> това е израз, който връща 0 или 1 в зависимост от стойноста на i, но не променя стойноста на i. сложен на това място няма никакъв смисъл. Предполагам, че искаш да напишеш i=1;
условие: i<8 -> цикъла ще се върти докато i е по-малко от 8, което е грешно, защото ще адресираш и p->data[7], а за него не си заделил памет. имаш само p->data[0...6]. По-вярно е i<7
Това вече е доста нечетимо (като идея) и грешно като записване. Ако го пуснеш на gcc -Wall ми казва:
warning: operation on `p' may be undefined
Операциите ++ и -- са коварни. Трябва да се запознаеш добре преди да ги ползваш.
Предполагам, че искаш да напишеш:
p-> data [i] = p-> data [i - 1] + j;
(*p).нещоси може да се запише като p->нещоси, но това вече го казаха.
(*p++);
Тук може да го напишеш само:
p++;
и ще прави същото, но ... p ще сочи след операцията към незаделена памет.
Копирането бих го направил така (за for-а важат същите забележки):
for (i = 0; i < 7; i++) {
   q-> data1 [i] = p-> data [i];
Нед Апр 01, 2007 12:24 pm
@danov,мисля че не бъркам в следното :
масива е с 8 елемента:0,1,2,3,4,5,6,7.Ако сложа ограничението до 6 (на практика 7 елемент от масива),тогава как ще адресирам 8-мия елемент ?Че правя грешки-правя,коригирам си грешките и се уча
Нед Апр 01, 2007 1:18 pm
Ки4о написа:
Това е дефиниция на масив със 7 елемента: 0,1,2,3,4,5,6
Ако искаш да има 8, то го напиши:
struct period { int data [8];}m;
При дефиниране на масиви се пише не последния индекс, а броя елементи. И се адресира от 0 до n-1.
Нед Апр 01, 2007 1:40 pm
Кичо,
for (i = 0; i < 8; i++)
for (i = 0; i <=7; i++ )
при двата случая израза в скобите е истина за i = [0..7]
демек
квото си изписал във фор цикъла и го индексираш с променлива "i" ще се индексира със стойности от 0 до 7 включително :!: и после ще излезеш от фор цикъла ..........................................................
Нед Апр 01, 2007 1:57 pm
И избягвай като начинаещ да пишеш сложни изрази. Трудни са за четене и обикновенно са източник на грешки.
Тук добре са описани станрартните C библиотеки. Свиквай да ги ползваш. Няма смисъл да пишеш вече написан код.
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/
става така
memcpy(q->data1,p-> data,7);
Kато разбира се трябва да инклуднеш библиотеката в която е дефиниран memcpy().
За конкретния компилатор и процесор си отваряш съответния фаил в случая string.h и гледаш как точно е дефинирана съответната стандартна функция. За процесорите които нямат единно адресно пространсто обикновенно са предоставени няколко варианта за работа с различни варианти на параметрите. Но е добре да свикваш да си ползваш стандартните библиотеки.
За начло прочети описанието на:
cmath (math.h)
cstdio (stdio.h)
cstdlib (stdlib.h)
cstring (string.h)
ctime (time.h)
Нед Апр 01, 2007 2:07 pm
Nikola Kirov написа:
j= value_1/0x09;
В някои ситуации не може да се разчита на компилатора. С КЕИЛ-а имах следния проблем. Кода беше нещо от сорта:
unsigned long a;
unsigned int b;
a = 25E3 * (b - 1);
И докато не го смених на
a = 25E3 * ((unsigned long)b - 1);
омазваше нещата.
Нед Апр 01, 2007 2:17 pm
преполагам че е имало конкретна причина за да е така.
в първия случай резултата от операцията в скобите е int след което умножаваш по int value. а в втория резултата си е unsigned long. Така че имаш принципна разлика между 2 та записа.
Нед Апр 01, 2007 2:31 pm
Никола,благодаря за съвета.Въпроса който възниква в момента е следния-използвах функцията memcpy,без да съм инклуднал string.h,ползвам само stdio.h,math.h и се получи.Възможно ли е една функция да е в няколко библиотеки ?
Нед Апр 01, 2007 2:51 pm
Моя грешка, стойността беше 625Е3, a нe 25E3. И резултата не прехвьрляше 32-тo бита на unsigned long.
Обаче сега като го тествах вкьщи и двата варианта дават един и сьщ, коректен код на Асемблер. Нещо не си спомням значи. Утре ще видя точно как стояха нещата, бях си коментирал проблема, и ще пиша. В момента бьркам нещо :oops:
Нед Апр 01, 2007 2:58 pm
някои компилатори си инклудват стандартните библиотеки по подразбиране. Може такъв да се случая. Няма начин да е дефинирана в 2 библиотеки. Пък като се съмняваш отваряш си съответния h и гледаш.
Нед Апр 01, 2007 3:27 pm
Като гледам става въпрос за CCS - там нещата с инклудовете и вградените библиотеки е много откачена - специално това с memcpy преди време ми правеше проблеми, без да инклудвам string.h се компилира кода и работи, с инклудването на тоя хедър се компилира нещо съвсем различно (съдя по листинга), но пак работи. Освен това в много от .h файловете предоставени от CCS компилатора ми дава грешка (обикновено, че функцията която е описана там не може да бъде намерена от линкера)...взех много да се мръщя на тоя компилатор, ползвам го само за малки проектчета под 8K FLASH. В един проект имах доста такива манипулации на памет, работа със стрингове, беше за 18F452, работеше що годе добре, реших да ъпдейтна CCS с по-нова версия и просто се изумих какви глупости имаше в листинга...реших си проблема с Hi-Tech
Нед Апр 01, 2007 6:16 pm
@Predator_MF,кое ти е правило по-малко проблеми CCS или HiTech?Да питам дорде съм в началото.Някъде беше писано из форума повече за двете среди но не мога да го открия.Хванах CCS -понеже имам впечатлението,че повечето от членовете на форума (които пишат за ПИК) ползват този компилатор ,та ако имам нещо да питам - ще има нялой да отговори :)
Нед Апр 01, 2007 7:44 pm
