Дата и час: Вто Юли 28, 2026 6:57 am
Батка, и светлината може да заобикаля, потока фотони да се изкривява. Общо взето, всичко свързано с фотони (магнитно, електрическо, електромагнитно поле) има сходни характеристики. Т.е. предполагам, че магнитното поле също може да бъде засенчено/погълнато.
| Чет Ное 09, 2006 10:59 am |
zaphod
предполагаш начи
ами намери ми поглъщател на какво да е поле (магнитно, електрическо, гравитационно) и аз веднага ти правя вечен двигател. дали не се доставят от комет подобни поглъщатели, а?
| Чет Ное 09, 2006 8:46 pm |
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ev.html#c1
и ако не се "отразява" магнитното поле, как по дяволите става това?
| Чет Ное 09, 2006 11:00 pm |
zaphod
нагледен диференциален регулатор
| Чет Ное 09, 2006 11:16 pm |
Sonic
Регистриран на: Пон Дек 25, 2006 4:38 am Мнения: 114
^ от тука става ясно че просто ни трябват 50-на кила Итербии за да си направим транспорта левитиращ с невероятно високи скорости и ниско потребление на гориво.
| Вто Дек 26, 2006 3:43 pm |
Оказва се, че великият Никола Тесла е изобретил и патентовал приемник на свободна енергия  :
 |  |  |  | Цитат: Приемник на свободна енергия
Това изобретение се състои от лъскава метална плоскост, която е покрита със слой изолиращ материал. Един кондензатор е включен между плоскостта и заземяването, за да приема енергия. Топчетата вдясно показват едно устройство за разреждане, две метални ленти (напр. ламети) висят близко една до друга, на които едната страна е свързана с плоскостта, а другата със земята. Когато се покачи напрежението в кондензатора поради постоянния приток на енергия от плоскостта, тогава се привличат позитивно заредената част на плоскостта и негативно заредената част на заземяването и кондензаторът се разрежда. Ако полученото напрежение се пусне през една намотка, то може да бъде променена неговата фаза и да се използва като променлив ток.
Колкото по високо и далеч от земята е плоскостта, толкова повече енергия се събира.
Надали е възможно да се копира това изобретение, защото Тесла е запазил един важен детайл за себе си, тъй като се е страхувал да не бъде откраднато откритието му.
Дали това откритие е функционирало или е само теория не е ясно, защото към документите за патент не е приложен действащ модел. (PatNr. 685.957)
Може ли да се намери текста на патента, че ми стана интересно  Още повече ми се разпали любопитството, като прочетох, че човека още през 30-те години на миналия век е построил лаборатория в Колорадо Спрингс за безжично предавана енергия, къде 300kW, имало и успешни тестове. Най се втрещих от факта, че има патент за електромобил движещ се с около 140km/h, няколко свидетели на тестовете потвърдили тази скорост
| Чет Мар 22, 2007 1:15 pm |
ps66
 Re: Re
зачетох се в тая тема ... ясно е "ЕНЕРГИЯ ОТ ВАКУУМА" ... си е пълна дивотия
иначе колегата е прав! - добавянето на кондензатор ще намали тока, но не и активната потребявана енергия (дето я мери електромера) - просто щото намалява реактивната му съставка (кондензатора компенсира интуктивността на ел. двг) ... в което няма нишо свърхестественно ... откакто има ЕНЕРГО - то използва тая "ЕНЕРГИЯ ОТ ВАКУУМА"  !
пиша това щото подобни приказки (обяснения) съм писал в друга "безумна" тема: http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=3605&start=30
не съм изчел всичко по темата - тъй че сигурно съм пропуснал доста бисери
| Чет Мар 22, 2007 7:11 pm |
bongo-bongo
Регистриран на: Нед Юли 29, 2007 2:41 pm Мнения: 610
Подходящ L или C елемент вдига значително КПД-то, резонансния кръг още повече, ама неутрино не привличат. Поне това си спомням от простите формулки в началния курс. Ама и Runetri - играе си с двигател с 3А на празен ход... Освен ако няма навивки накъсо, де. Или ако съседната машина не произвежда достатъчно пикове които сбръчкват ш-бания цифров метър.
Сега да ви кажа за истински вечен двигател който смътно си спомням от ранното ми детство: бяха някакви стъклени патенца с дупе пълно с течност и на човките имаха дунапренче. Клатеха се напред-назад с доста голям размах и период 1-2 сек. на ос прекарана през краката им и центъра на тежестта на тялото им. Когато в съдчето пред тях налееш вода и им топнеш човките клатенето просто не спираше с дни (ако не се изпари водата - малко беше). Хайде учени, обяснете принципа на действие!
| Вто Авг 07, 2007 11:24 pm |
zaphod
е не е вечен, вода иска
| Сря Авг 08, 2007 7:13 am |
lucifer
Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 5:13 pm Мнения: 41
http://www.popularmechanics.com/technol ... 24763.html
Нов тип вятърен генератор за безплатна енергия. Твърдят, че бил по ефективен от традиционните перки.
| Чет Ное 01, 2007 1:05 pm |
Ки4о
Интересна концепция.Какво обаче става при много мощен вятър и неконтролируемо трептене на струната?При класическите ветрогенератори ъгъла на атака може да се регулира,тука няма такова нещо и не е ясно какво ще стане.
| Чет Ное 01, 2007 1:54 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Бяха щъркели ако не се лъжа. Когато човката се потопеше във водата, течността се изкачваше нагоре към главата(човката и главата бяха изработени от пореста материя) благодарение на капилярния ефект(при диаметър на капилярите/тръбичките/ под някаква критична стойност, течността ги запълва независимо от посоката на гравитацията). Точно това внася допълнителна енергия към системата. Този ефект между другото мисля че се ползва в космическите кораби за пренасяне на течности(нали няма гравитация). Може да се види нагледно като се потопи края на салфетка в чаша - течността започва да мокри нагоре обратно на гравитацята.
| Чет Ное 01, 2007 2:45 pm |
rumen
Силата която качва течноста в тясна тръбичка, Ще я задържи да не излезе отгоре.
Печалба няма не и по-този директен начин.
| Чет Ное 01, 2007 3:56 pm |
zaphod
само дето те не бачкат така. движат се не от капилярния ефект, а от разликите в температурата, които пък се получават заради изпаряването на водата.
| Чет Ное 01, 2007 10:20 pm |
Водата е външния движител, а вътре са пълни с етер. Тъй като той е много летлив се изпарява бързо и налягането в долната част се повишава, измествайки течност нагоре, което пък от своя страна кара човката да се наклони напред. След като се наклони човката се намокря и охлажда системата (това с капилярите също е от значение). Изпарявайки се и охлаждайки етера се "свива", налягането пада, течността се връща отново долу и патето се изправя. Цикълът се повтаря докато има вода и топлина.
| Пет Ное 02, 2007 7:31 pm |
