Как си обяснявате това?
Регистриран на: Пон Юли 31, 2006 9:51 am
Мнение Как си обяснявате това?
Вижте този линк:http://www.metacafe.com/watch/400937/candle_power_who_needs_batteries
Някой ако може да обясни това явление да каже, че ми е интересно!
Чет Фев 22, 2007 11:15 am
Мнение Re: Как си обяснявате това?
Шашма.
Чет Фев 22, 2007 12:10 pm
Местоположение: Pz
bborisov написа:
Имам племенник на 6 годинки и той не вярва вече на такива елементарета. В момента в който пали/гаси втората свещ, едната ръка му е под масата - какво ли прави с нея!!! Включва захранването предполагам. Защо не вдигне свещите от масата, докато свети лампата - за да не се видят жиците!?
Чет Фев 22, 2007 12:16 pm
Това може и да мине на конкурс за фокуси... Макар, че и там се съмнявам да успее...
Чет Фев 22, 2007 1:26 pm
Ако лампичката светваше плавно щях да си помисля че плазмата която се получава от пламъка придвижвайки се нагоре индуцира ......
Чет Фев 22, 2007 2:25 pm
може би въпросът е къде е батерията... ;-)
Иначе от свещ може да се извлича енергия. Мен много ми харесват двигателчетата с вътрешно охлаждане - flame sucker engine (http://dabble.com/node/6961214).
Чет Фев 22, 2007 3:46 pm
miro_atc написа:
Абе, това е баси супер идеята. 8O Какъв ли въртящ момент вади? Ше взема да се разровя за подробности.
Чет Фев 22, 2007 11:56 pm
bborisov написа:
Много просто...малко след като закачи двата кабела, пича отмести първо червения под масата, после като премести черния се забелязва как нещо (или някой) го дърпа надолу...Второто нещо което се забелязва е, след като пали втората свещ съвсем лекичко (тя даже не беше пламнала още), крушката светна на максимум...и след това свеща като пламна както трябва - никаква разлика...ако имаше някакъв подобен ефект, предполагам щеше да има някаква връзка между силата на пламъка и енергията към крушката... и трето, това което прилага към двете свещи отначало е едно и също, и двете свещи са еднакви, пироните са еднакви, забити са и са намагнетизирани по един и същ начин, къде точно е логиката проводника от едната свещ да има потенциал, разилчен от този на другата свещ ? ;)
Пет Фев 23, 2007 1:33 am
Местоположение: Стара Загора
miro_atc написа:
Това не можах да го схвана :oops: Как работи това двигателче?
Пет Фев 23, 2007 10:28 am
setoy написа:
Работи по обратния начин на двигател с вътрешно горене. Начертан термодинамичния цикъл е същия, само че се движи в обратна посока. Вместо:
1-компресия (даваш енергия) -> 2-загряване -> 3-декомпресия (вземаш енергия) -> 4-охлаждане
имаш
1-загряване -> 2-декомпресия(даваш енергия) -> 3-охлаждане -> 4-компресия (вземаш енергия)
Можеш и по-просто да го обесня: Цилиндърчето засмуква горещ въздух от свещта, преди ДМТ клапана се затваря, но от инерцията буталото се движи до ДМТ и разширява топлия въздух и налягането става по-ниско от атмосферното. Цилиндърчето е с много добро охлаждане и въздуха в цилиндъра изстива сравнително бързичко и така налягането става още по-ниско от атмосфертното. Така след ДМТ буталото се "засмуква". Преди ГМТ се отваря изпускателния клапан и студения въздух се изритва навън, след което пак се пълни горещ въздух и т.н. Двигателчето е "двутактово" ;-)
КПД-то на теория не е по-различни от нормално ДВГ (пламъкът е с висока температура и обикновено се охлажда значително) но практически е ниско (5-10%) заради ограничените разлики в налягането. Ако Земята имаше по-високо атмосферно налягане, можеше и по-виско кпд да се постигне...
Така или иначе въртящия момент не е голям и не става да задвижиш нещо сериозно. Може би някакъв съвсем малък генератор, колкото да захрани един светодиод... Иначе на свободен ход някои екземпляри стигат 2-3000 об/мин - само от една свещ. Виж ако се сложи по-сериозна "свещ", може много по-голяма мощност да се изкара ;-)
Пет Фев 23, 2007 11:39 am
С инфрачервено лазерче?
Пет Фев 23, 2007 8:09 pm
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 9:20 am
Мнение Странен магнит залят с течен азот
Това възможно ли е според вас или е поредната шашма?
http://www.sibir.bg/index.php?page=videoAlbumPreview&albID=268&VideoID=441
Пет Мар 16, 2007 12:56 pm
няма шашма...
стандартна демонстрация на свойствата на суперпроводник ;-)
Пет Мар 16, 2007 2:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
