Дата и час: Пет Авг 21, 2026 3:58 pm
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30754 Местоположение: София
Ами аз мисля че даласите вършат работа . мен ми харесва как работят .. недостатък е че ако ги ползваш с 12 битова точност им трябват 750 ms да сметнат температурата .. бавнички са малко .... на аз ги позлвам в 8 бита и за 70-80 мс са готови. Докато с LM ниама да имаш такива проблеми, но ще ти трябв и ИОН, полваш ли Vcc ще страдаш
| Съб Фев 26, 2005 6:04 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Даласите безспорно са интересни, но защо не дават грешката от -55 до -10 и от +85 до +125. Освен това, ме смущава 12,11,10,9-битовата разделителна способност. Ако грешката ми е половин градус, за какво ми е разрешение 0.0625 градуса. Ще кажете вероятно - калиброване. Добре, обаче при такова модерно решение на чип с (вероятно) вграден контролера да правя калибровка? И с какъв еталон?
Аз също използвам 9-битовия режим и индицирам измерената температура. Иначе при бавно изменение на температурата, 0.75 s не е страшно.
И последно. Защо, ако използвам захранващото напрежение ще имам проблеми?
| Съб Фев 26, 2005 8:03 pm |
 Пекан или пикан термосензор, все тая..
 Не се сърдя  Няма за какво ! Опитвам се да помогна да намериш точното решение. В твоя случай, след като няма изисквания за отдалечено измерване, ще е по-лесно наистина с даласите. Ами кажи после дали си доволен, та да събера кураж и аз да ги използвам ( въпреки голямото ми недоверие ). Ако ми остане време през лятото, ще купя един-два за да ги подложа на стресови ситуации, за да придобия някакви практически впечатления. И без това от 3 години правя един двуканален термометър с LCD индикация без вградено управление с PIC16F877(както и с PIC18F452 ) , който искам да може да поддържа RTD, LM335 и термодвойки. Няма да пречи и да добавя DS18B20. Засега поддържам само RTD и LM335. Проблем ми остана само кутията. Както и записа през определено време на измерената температура в памети I2C, както и добавката на сензора за влажност AH31, както и ..
| Нед Фев 27, 2005 12:24 am |
 Re: Пекан или пикан термосензор, все тая..
Ако ще правиш много на брой записи, по-добре ползвай някоя SPI памет на Атмел. Преди 2-3 год. си направих и аз един такъв термометър+влажност, който си го монтирах в нас и ми мери вътрешна и външна температура и влажност и записва данните през половин час. И след около година вече имах проблем със I2C паметта. Смених я с AT45DB011 и вече почти 2 г. няма никаква грижа.
| Нед Фев 27, 2005 12:38 pm |
bateAz
И аз съм правил DataLogger, но не съм имал проблеми с паметта. По принцип ползвам контролер с повечко RAM и записвам всичко там докато има място. Чак когато се запълни, прехвърлям един или няколко блокове във Flash. Когато записваш във Flash, важен е броят на записите във конкретнен блок, а не в чипа като цяло. Това ще рече, че може един блок да се пре*бе, но останалите да работят. За да няма такива неща, записвам в последователни блокове и си организирам цикличен буфер. При включване знам, че той започва оттам, където имам един блок изцяло с 0xFF. При работа си го придвижвам напред. Естествено, имам и задължителния мониторинг на захранването, и ако нещо почне да подгъва краката записвам веднага.
Аз също съм слагал Atmel, не помня точно типа, беше някъде към 4MB с един малко по-широчък SOIC-8 ( не бях я огледал добре когато правих платката, та после имаше проблеми да се лепне  )
Моите впечатления са, че работят стабилно.
| Нед Фев 27, 2005 1:28 pm |
bateAz
 Off Topic
@димитър, с какво мериш влажност? Имаш ли впечатления за някакви конкретни датчици?
Т.е. ти явно имаш, пусни някой бит инфо да знаем.
| Нед Фев 27, 2005 1:33 pm |
И температурата и влажността ги меря със Sensirion SHT11. Пратиха ми го като семпъл и се чудих, какво да го правя и си направих един термометър. А впечатленията - ами мери си. За температурата съм я сранявал с друг и си е точно, но влажнността съм я приел за чиста монета - няма с какво да я сравня.
А за флеш паметите - интересното е, че не се скапва блока, в който пишеш, а тези около него. Бяхме си направили 3 опитни постановки и ги бяхме зациклили да пишат. Та резултатите бяха, че блока, в който пишем се скапваше някъде след 200 000+ записа, докато тези около него след около 130 000+ записа - много странно, т.е. не е странно, то си го пишеше в PDF-те, но така и неможах да си го обясня точно, защо става така  .
| Нед Фев 27, 2005 4:25 pm |
 AH31
Ползвам AH31, защото и аз като тебе получих 2 броя ката samples, още през Януари 2002г. Изпробвах ги и видях че работят, след което се захванах с други работи и не ми остава време да задълбая и да завърша метъра. Ами AH31 са също на Sensiron, само, че не знам защо, днес като проверявах сайта им, тъй като не бях много сигурен, не ги намерих. Може би са спрени от производство. AH31, доколкото си спомням, са линейни в обхвата си, но искаха калибровка в две точки. Използвах солни разтвори за калибрация, които са много точни. Не си спомням как бяха дозите, но ако на някой му трябва, ще се поровя ( голямо ровене ще падне  ) Ти какво използваш за калибровка, ако не е тайна ? А за паметите използвам I2C защото са евтини и намираеми, т.е. с едно обаждане по телефона до Комет и ги имам. На няколко пъти съм се опитвал да се снабдявам от уж офицалния представител на Atmel за България, някаква Софийска фирма, но горките са направо жалки и се отказах. Не мисля, че паметта е от голямо значение. I2C на MicroChip държат много. Имат и един голям недостатък, поне при мен редовно се проявява, независимо от процесора и платката. При често отпадане на захранването, се губят битове от последните адреси на паметта, дори в този момент да не комуникирам с паметта. Затуй се принудих, ако няма да комуникирам с нея, изключвам MSSP модула, а ако е софтуерно I2C, директно SCL = 0, SDA = 0. Така се оправи положението.
| Нед Фев 27, 2005 7:16 pm |
 Re: AH31
То това е фирмено изобретение на Microchip  . А иначе моя термометър както ти казах несъм го калибрирал с нищо. Сравних го с друг - видях, че показва горе-долу точно и това беше. А иначе заниманията като цяло са ми доста далече от мерене и калибриране - т.е. не ги правя тия фокуси и няма какво да споделя като опит  .
| Нед Фев 27, 2005 7:33 pm |
 Raw LCD
За моя термометър използвам 4 разредно LCD без управление. Имам 2-3 броя. Преди години се срещаха по магазините, но от доста време не съм ги виждал. Някой има ли представа, откъде мога да си закупя такива дисплеи. Става дума за до 10-тина броя. Интересува ме и схема, която от 1,5V или 3V батерийно захранване, прави 5V, при консумиран ток около 2-3mA, може и да не е стабилизирано. Трябва ми, за да храня термометъра с батерийно захранване. Мислех с MC33063, но тя лапа 2-4mA минимум и се отказах. Нещо от тип на блокинг генератор с един транзистор и собствена консумация към 1mA. Имам една с удвоител с кондензатори, но не показва според мен, добри резултати
| Нед Фев 27, 2005 7:49 pm |
HCLs
 diod za termo-senzor?
Towa moje da wi se stori interesno.
4owekat izpolzwa diod 1S1588 za termodat4ik i rezultatite mu sa max 1.5grad po celzii gre6ka w skalata m/u 30 i 80 gradusa.
A stranicata izglejda dosta interesna.
| Нед Фев 27, 2005 10:57 pm |
За захранващото ще бреш ядове щото е нестабилно. Доста отдавна бях направил глупоста да ползвам захранващото, като в същто врме от него захранвах и малкко изпълнителни елементи, транзстори основно. И всеи път като отпуша транзистора отчетите се променяха, първо помислих че е някакво смуение, но после като взех ръчно да отпъшвам пак така, вързах уреда и видях че то си мърда .... особенно ако по рязко се товари и стабилизатора не успява навреме да компенсира .... искаш ли прецизност един ИОН си трябва, не са скъпи и работят добре.
| Пон Фев 28, 2005 12:04 am |
HCLs
| Пон Фев 28, 2005 12:49 am |
Desert Leo
Реших да пробвам едновременно с LM335 и DS, като ги включа към един 16F871 с LCD дисплей. Така ще мога да оценя как се държи единия и другия. Ако ми попадне друг термодатчик, ще включа и него. Нека експеримента покаже кой е по-добър. Даже ще го експериментирам на работата ми. Там има доста мощни трифазни двигатели.
ToHu, сподели малко опит как се държи PIC с Vref+=5.12V Vdd=5V. В datasheet-а на 871 има информация, че това е допустимо, но на мен ми трябва практически опит. Известно е, че не всичко се тества при произвадството на чиповете.
| Вто Мар 01, 2005 8:03 pm |
Никога не съм пробвал с по високо от Vdd, но ако ползваш 5 V източник, примертно някой LM с резистори може да му зададеш по ниско напрежение, зависи кой ползваш.
| Вто Мар 01, 2005 9:27 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
