Изгоряло (или не) АЦП
Мнение Изгоряло (или не) АЦП
Колеги, имам тука един чип (mega16), на който май му е мъртво АЦП-то. В смисъл, вади само нули. Възможно ли е да е просто забранено от някой конфигурационен бит, или е изпушило безвъзвратно?
Нед Фев 27, 2005 3:17 pm
Пак задаваш много изуитски въпрос - няма отправни точки. Дай програма, схема и т.н 8) .
Нед Фев 27, 2005 4:27 pm
Ами няма нужда - имам тука 4 такива чипа, с един и същ софт и с една и съща схема - само единия не бачка.
Нед Фев 27, 2005 5:13 pm
По-горе беше написал, че имаш един чип 8) . Както и да е - щом другите работят, значи най-вероятно тоя е дал фира. Ползвай другите :) .
Нед Фев 27, 2005 7:37 pm
Регистриран на: Сря Мар 30, 2005 2:08 pm
Местоположение: Сливен
да най вероятно е АЦП-то
Моето лично наблюдение е че горят ако няма външни защитни диоди
или ако аналоговата маса не е вързана към цифровата
имал съм 5 изгорели ацп-та до сега
или ако имаш OP на входа и по незнайни причини се насити до +12 или -12V (ако е със тези захранвания )
Сря Мар 30, 2005 2:34 pm
Е че то всяко АЦП ще умре при тия условия. Ако имаш усилвател на входа с различно захранване - винаги 1к с два диода към захранването. Или ако можеш да си позволиш 10к серийно и вътрешните диоди. Че това си е канон в техниката. Все едно да оставиш входа на CMOS да си виси.
Чет Мар 31, 2005 10:07 am
Мдаа.
И винаги ценер ограничител на захранването. Щото ако MCU-то ти е на 3.3 V, харчи под 1 mA, а изхода на OA е на +5V, през ограничителния диод захранването на MCU може да стигне до +4.6 V при Шотки ограничител. Сърбал съм я таа попара, та знам. Не е добре. Обикновено един TL431 с два резистрора 1% оправя нещата.
Чет Мар 31, 2005 11:31 am
