Дата и час: Съб Окт 03, 2026 5:27 pm
[ 10 мнения ] |
leotron
Регистриран на: Пон Ное 28, 2005 10:49 am Мнения: 86 Местоположение: Русе
 C++
Здравейте.
Как мога да осъществя достъп до COM порта в С++. Ползвам Dev C++ 4.9.9.2. Понеже наскоро започнах да изучавам този език за програмиране и ще съм благодарен на всеки който ми окаже помощ  .
| Нед Фев 25, 2007 7:39 pm |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
Става с функцията - "CreateFile". Поразгледай за нея - не е сложно...
Ако не се оправиш - мога да ти дам малко код за C++Builder който ти ще си преправиш. Ако искаш обаче ча четеш данни от там, независимо от основната програма, тогава трябва да си създадеш отделен Thread за тая цел.
| Нед Фев 25, 2007 8:53 pm |
sv_shady
Регистриран на: Сря Окт 11, 2006 8:19 pm Мнения: 373 Местоположение: София/Edinburgh, UK
Първо зависи дали става въпрос за win95 или winXP, ако е за 95 има си функции port_output() и port_input() Изръчкай гоогле и ще им намериш подробни описания.Ако пък става въпрос за XP нещата вече стоят по - сложно. XP не позволява пряк достъп до портовете за това трябва през kernel.dll
| Пон Фев 26, 2007 12:10 am |
Nikola Kirov
Не се сещам какво е това Dev 4.9.9.2
но за работа за маикрософтското C++ има доста добре направен и free клас за комуникация през серииния порт
http://www.naughter.com/serialport.html
Но и да не ползваш майкрософтското може и с малко усилия да си го направиш като за компилатора който ползваш.
Това е проста надстройка над WinApi функциите и лесно може да схванеш и как се работи директно с тях.
| Пон Фев 26, 2007 10:58 am |
leotron
А някой да знае как се работи с bios.h цял ден се мъча и всеки път като напиша _bios_serialcom (3,0,0); ми изкарва че тази функция не е декларирана
ето и примерите които се мъча да подкарам http://www.digitalmars.com/rtl/bios.htm ... _serialcom
ползвам Borland C++ Version 5.01
| Пон Фев 26, 2007 9:00 pm |
sv_shady
Ами първото, което ми идва на акъл дали я имаш bios.h ???А следващото е дали пишеш на XP, защото ако е така то няма да те пунсе да бръкнеш на толкова ниско ниво !
| Пон Фев 26, 2007 10:54 pm |
leotron
Ами да имам го bios.h. Чудя се обаче защо на Pascal без проблем си става комуникацията с COM порта и то под XP, а на C++ ми прави мизерии.
| Вто Фев 27, 2007 4:51 pm |
_bios_serialcom функцията можеш да използваш, когато програмата ти е за DOS. В крайна сметка под XP каква програма подкарваш, DOS или Win ? COM порта за Win се програмира по различен начин за Win16 и Win32.
| Вто Фев 27, 2007 6:15 pm |
paregov
Регистриран на: Сря Мар 01, 2006 2:21 pm Мнения: 267 Местоположение: Fort Lauderdale, FL
bios.h не се ли ползва, когато пишеш на С за COM порта?
Може да погледнеш този архив:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... AVR231.zip
и вътре \Source Code\PC\update\comport.cpp
това се компилира на Dev C++.
_________________ Всички обичаме да печелим, но колко от нас обичат да тренират!
| Вто Фев 27, 2007 6:30 pm |
За Dev C++ не знам, но при Borland C/C++ bios.h е ориентиран за DOS.
В C++ сорса на Atmel не видях да се използват структури и/или функции от bios.h, използват се Win32 функциите CreateFile(), ReadFile(), WriteFile(), SetupComm(), SetCommState() и т.н. Тези функции не би трябвало да са дефинирани при Dev C++ в bios.h. Ето bios.h от Borland C/C++ 5.02:
 |  |  |  | Код: /* bios.h
Access to bios services.
/* * C/C++ Run Time Library - Version 8.0 * * Copyright (c) 1987, 1997 by Borland International * All Rights Reserved. * */ /* $Revision: 8.1 $ */
#if !defined(__BIOS_H) #define __BIOS_H
#if !defined(___DEFS_H) #include <_defs.h> #endif
#if !defined(RC_INVOKED)
#if defined(__STDC__) #pragma warn -nak #endif
#endif /* !RC_INVOKED */
#ifdef __cplusplus extern "C" { #endif
#if !defined(_Windows)
/* diskinfo_t structure for _bios_disk() */
struct diskinfo_t { unsigned drive, head, track, sector, nsectors; void __far *buffer; };
/* cmd values for _bios_disk() */
#define _DISK_RESET 0 /* controller hard reset */ #define _DISK_STATUS 1 /* status of last operation */ #define _DISK_READ 2 /* read sectors */ #define _DISK_WRITE 3 /* write sectors */ #define _DISK_VERIFY 4 /* verify sectors */ #define _DISK_FORMAT 5 /* format track */
unsigned _RTLENTRY _bios_disk(unsigned __cmd, struct diskinfo_t _FAR *__dinfo); int _RTLENTRY biosdisk(int __cmd, int __drive, int __head, int __track, int __sector, int __nsects, void _FAR *__buffer); #endif /* !_Windows */
#if !defined(_Windows) || defined(__DPMI16__) || defined(__DPMI32__)
/* cmd values for _bios_keybrd() */
#define _KEYBRD_READ 0 /* read key */ #define _NKEYBRD_READ 0x10 /* read key - enhanced */ #define _KEYBRD_READY 1 /* check key ready */ #define _NKEYBRD_READY 0x11 /* check key ready - enhanced */ #define _KEYBRD_SHIFTSTATUS 2 /* get shift status */ #define _NKEYBRD_SHIFTSTATUS 0x12 /* get shift status - enhanced */
/* cmd values for _bios_printer() */
#define _PRINTER_WRITE 0 /* send a byte to printer */ #define _PRINTER_INIT 1 /* initialize printer */ #define _PRINTER_STATUS 2 /* read printer status */
/* cmd values for _bios_serialcom() */
#define _COM_INIT 0 /* set communication parms to a byte */ #define _COM_SEND 1 /* send a byte to port */ #define _COM_RECEIVE 2 /* read character from port */ #define _COM_STATUS 3 /* get status of port */
/* byte values for _COM_INIT cmd of _bios_serialcom() */
#define _COM_CHR7 0x02 /* 7 data bits */ #define _COM_CHR8 0x03 /* 8 data bits */ #define _COM_STOP1 0x00 /* 1 stop bit */ #define _COM_STOP2 0x04 /* 2 stop bits */ #define _COM_NOPARITY 0x00 /* no parity */ #define _COM_EVENPARITY 0x18 /* even parity */ #define _COM_ODDPARITY 0x08 /* odd parity */ #define _COM_110 0x00 /* 110 baud */ #define _COM_150 0x20 /* 150 baud */ #define _COM_300 0x40 /* 300 baud */ #define _COM_600 0x60 /* 600 baud */ #define _COM_1200 0x80 /* 1200 baud */ #define _COM_2400 0xa0 /* 2400 baud */ #define _COM_4800 0xc0 /* 4800 baud */ #define _COM_9600 0xe0 /* 9600 baud */
unsigned _RTLENTRY _bios_keybrd(unsigned __cmd); unsigned _RTLENTRY _bios_printer(unsigned __cmd, unsigned __port, unsigned __abyte); unsigned _RTLENTRY _bios_serialcom(unsigned __cmd, unsigned __port, unsigned __abyte);
int _RTLENTRY bioscom(int __cmd, char __abyte, int __port); int _RTLENTRY bioskey(int __cmd); int _RTLENTRY biosprint(int __cmd, int __abyte, int __port);
#endif /* !_Windows || __DPMI16__ || __DPMI32__ */
#if !defined(__WIN32__) || defined(__DPMI32__)
/* cmd values for _bios_timeofday() */
#define _TIME_GETCLOCK 0 /* get clock count */ #define _TIME_SETCLOCK 1 /* set clock count */
/* Constants for biostime() */ #define _BIOS_CLOCKS_PER_SEC 18.2 #define _BIOS_CLK_TCK _BIOS_CLOCKS_PER_SEC
/* register structure definitions for int86(), int86x() */
#ifndef _REG_DEFS #define _REG_DEFS
struct WORDREGS { unsigned int ax, bx, cx, dx, si, di, cflag, flags; };
struct BYTEREGS { unsigned char al, ah, bl, bh, cl, ch, dl, dh; };
union REGS { struct WORDREGS x; struct BYTEREGS h; };
struct SREGS { unsigned int es; unsigned int cs; unsigned int ss; unsigned int ds; };
struct REGPACK { unsigned r_ax, r_bx, r_cx, r_dx; unsigned r_bp, r_si, r_di, r_ds, r_es, r_flags; };
#endif /* _REG_DEFS */
unsigned _RTLENTRY _bios_equiplist(void); unsigned _RTLENTRY _bios_memsize(void); unsigned _RTLENTRY _bios_timeofday(unsigned __cmd, long _FAR *__timeval);
int _RTLENTRY biosequip(void); int _RTLENTRY biosmemory(void); long _RTLENTRY biostime(int __cmd, long __newtime);
int _RTLENTRY int86(int __intno, union REGS _FAR *__inregs, union REGS _FAR *__outregs ); int _RTLENTRY int86x(int __intno, union REGS _FAR *__inregs, union REGS _FAR *__outregs, struct SREGS _FAR *__segregs );
#endif /* !__WIN32__ || __DPMI32__ */
#ifdef __cplusplus } #endif
#if defined(__STDC__) #pragma warn .nak #endif
#endif /* __BIOS_H */
| Вто Фев 27, 2007 8:25 pm |
[ 10 мнения ] |
