Проблем с четене на CS8900 през EMI
Мнение Проблем с четене на CS8900 през EMI
Постановката е следната - STR710 (48MHz), EMI конфигурирано на 8 бит и 15 wait states,
CS8900 - /CS свързано към маса, за chip select се ползва AEN сигнала (както е според разните примери и документации).
СS8900 е свързано с 8 битова шина към процесора.
При четене на регистрите на 8900 се получават почти произволно две-три стойности, една от които е вярната.
Открих че това може би се дължи на следното - при отрицателния фронт на сигнала /RD на някои от сигналите D0-D7 се появяват положителни импулси около 50-100ns, които изглеждат съвсем като истински сигнал, само дето е към 8 пъти по-кратък от продължителността на сигнала /RD. По-интересното е че понякога се появява и нормален сигнал на същото място.
По-късно ще се опитам да нарисувам картинка и да я пусна тука, че така не става много ясно какъв е проблема...
Пон Фев 26, 2007 7:58 pm
Винаги много трудно съм успявал да подкарам CS8900 с хардуерен EMI. Играй си с броя на wait states. Не е задължително с най-многото wait states да работи - понякога тръгва и с 0 wait states. Много зависи и от опроводяването. Понякога се е налагало да вкарвам изкуствени закъснения, между двете 8 битови команди. Бе направо си е мъка тоя чип с хардуерна шина - ако можеш да я преконфигурираш на софтуерна - прави го така, докато си настроеш софта. Пък после бори хардуерната. Да не се получи хем софтуера да има бъг, хем хардуера да не работи като хората - неможеш се оправи със седмици после. Кой TCP/IP стек ползваш ти?
Пон Фев 26, 2007 8:29 pm
EMI-то си е само EMI (не може да се ползва като порт), така че нямам особен избор...
Стека мисля е от примерите на ST, но не съм сигурен много (друг колега се бори със софта).
Edit
Действително е от там..
Вто Фев 27, 2007 4:04 pm
Ето какво се получава - Dx трябва да е широко колкото RD, обаче....
diag.gif [ 56.73 KiB | Прегледано 1681 пъти ]
Вто Фев 27, 2007 4:24 pm
Според мен най-добрия стек за CS8900 е на TI от примерите на MSP430. Също така - съобразили ли сте "big endian <-> little endian". Я пусни и част от схемата - връзките между MCU-то и CS-a.
Вто Фев 27, 2007 4:27 pm
Ами ние изобщо не стигаме до стек-а.
Проблема е още в комуникацията с контролера - не се четат правилно регистрите.
Интересното е че с борда на Олимекс, в 16бит режим и ползвайки /CS вместо АЕN (то си е забодено за маса, въпреки че в разните апликейшъни се казва че в IO режим /CS не играе...) нещата вървят! Дори пуснахме пинг... Побъркана история...
Проблемите с четенето идат в 8бит режима...
Четем например адреси 0х0000 и 0х0001 (PacketPage) и се чете 630Е (или 0Е63, се тая). На адреси 0х0002 и 0х0003 се чете пак същото :? (вместо 000А или нещо такова)...
Мамка му, що трябваше да се захващам с тоя чип, CP2200 май щеше да е по-добре... :evil:
А пък що се отнася до горната графика - може и да е вярна, щото кратките импулси са около 100ns (според даташита валидни данни има чак след 135ns)
Ето схемата (има промени около АEN и /CS)
ln2.gif [ 123.4 KiB | Прегледано 1692 пъти ]
Сря Фев 28, 2007 5:01 pm
Хм - изглежда да са наред нещата. Ние също сме ползвали AEN вместо CS. Поиграйте си със wait states. Вие същия процесор ли ползвате като Олимекс или друг?
Чет Мар 01, 2007 12:23 am
Регистриран на: Пон Апр 03, 2006 9:00 am
V documentaciata na na CS8900 pishe che CHIPSEL se ignorira pri IO i DMA data transfer. Izpolzvai AEN vmesto CHIPSEL. CHIPSEL kum GND. Ne sam zapoznat s STR710, no ako ima vunshen vhod za WAIT_STATES, te suvetvam da izpolzvash izhoda na CS8900 IOCHRDY (IO chanel ready) kum tozi vhod. Taka shte si reshish problema pone s cheteneto.
Коментар на файл: taka raboti s eZ80 v 8 bit IO mode
cs8900.jpg [ 168.22 KiB | Прегледано 1709 пъти ]
Чет Мар 01, 2007 1:31 am
