gogo63
Регистриран на: Вто Фев 13, 2007 12:31 pm Мнения: 9
 Алтернативи??
Здравейте!
Знае ли някой аналог на PIC12C509, който да е с по-добра цена?
Целевата цена е 0.23 USD за над 10К броя!
Благодаря предварително
| Вто Фев 13, 2007 12:36 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
моля? какво искаш да кажеш с това аналог ????
| Вто Фев 13, 2007 1:11 pm |
Nikola Kirov
На няколко места съм чел че Holtek правят най евтините дребни процесори. Не съм се ровил. Давам ти го като идея да провериш.
http://www.holtek.com/english/products/mcu_1.htm
| Вто Фев 13, 2007 2:07 pm |
gogo63
Има два варианта
1. Пълно копие-в момента ползвам един китайски, който се програмира директно с PIC.HEX-софтуера. Естествено си има собствен програматор и сонвертор на програмата.
2. Имащ същите възможности
Най-важното е цената(не толкова 1 или 2 точка), защото нещата при големи тиражи и свита печалба са изключително съществени.
| Вто Фев 13, 2007 2:21 pm |
Grubi
И как се казват тези китайски аналози ако не голяма тайна?
| Вто Фев 13, 2007 4:23 pm |
_oXo_
Регистриран на: Пон Яну 23, 2006 10:47 am Мнения: 57 Местоположение: Varna
| Пон Фев 19, 2007 9:02 pm |
3aek
12F509 buy.microchip.com $0.57 ако $0.30 ще ти бутне печалбата от проекта здравата си я закъсал
| Пон Фев 19, 2007 10:23 pm |
gogo63
При тираж 10000 броя как, мислиш? Ако броиш 3К в зелено за нищо, може да ми ги пратиш по пощенски запис
| Пон Фев 19, 2007 11:24 pm |
3aek
имам предвид че при тираж 10 000 ако $3К са ти проблема просто блъскаш за този който духа, давам ти живот още 2-3 години
този месец бях в няколко европейски държави:
гърция - средна заплата 1200 EUR, издръжка на електронен инженер за работодател 3000-4000 EUR
испания - средна заплата 1600 EUR, издръжка на електронен инженер за работодател 5000-8000 EUR
германия - средна заплата 2500 EUR, издръжка на електронен инженер за работодател 15000-20000 EUR
ако мисля песимистично (като работодател) до 5 години ще трябва да калкулирам във всичко което правя EUR 1500 ср.заплата
ти тези 10000 бр тираж нали не мислиш сам да ги правиш? оставете центовете на китайците
| Пон Фев 19, 2007 11:48 pm |
Евентуален проблем с производството на 10к бройки (а то ще има, защото е нормално) ще изяде за нула време тия 3к в зелено  . Аз знам, че всичко под 30% заложено като печалба в едно производство не е много "на далавера"  .
| Пон Фев 19, 2007 11:49 pm |
gogo63
Пич, 3К са си точно 3К!! Дай да ги давам за тоя дето духа, защото Майкрочип искат да печелят повече или тяхната себестойност е по-висака, заради заплатите на служителите им.
Интересно ми е, ако ти предложат два ЕДНАКВИ чипа на две различни цени, кой от тях ще предпочетеш?
Всъщност дали са китайци или марсианци-все тая. Дори и Майкрочип има производство там, което не пречи да държат високи цените на някакви семки и бонбонки като 509
| Вто Фев 20, 2007 9:54 am |
didofen
само да ти рекна, че няма такова нещо, като два еднакви чипа. в смисал, че поне инструкции и регистри са различни. не може един 509 да го извадиш от платката и на негово нясто да сложиш друг директно, без някакво преправяне
| Вто Фев 20, 2007 1:33 pm |
gogo63
Това ти го твърдиш! Преди време Хюндай произвеждаха един аналог на 509, който се записваше на същия програматор!
А тоя, който ползвам сега-пишеш и слагаш на мястото на 509. Никаква грижа! Естествено има собствен програматор, но си вкарваш съществуващия софт!
| Вто Фев 20, 2007 2:22 pm |
те дори и майкрочип не могат да докарат два еднакви чипа, кво остава за китайците
да не говорим, че не слагам никъде майкрочипски неща, какво остава за китайски...
човеко си търси процесори по $0.23
и явно не се притеснява от това
ако някой може да му каже от къде да си намери - да му каже
така или иначе решението си е негово (или на началника му)
| Вто Фев 20, 2007 2:28 pm |
gogo63
Точно така! Благодаря!
Че да си дойдем на думата.
| Вто Фев 20, 2007 2:40 pm |
