Въпрос за IR декодиране
Регистриран на: Чет Дек 09, 2004 3:15 pm
Местоположение: Благоевград
Мнение Въпрос за IR декодиране
Здравейте , реших да се сложа дистанционно управление на усилвателя - включване, изключване ,усилване , намаляне на звука. За целта си взех приемник TSOP1238 и дистанционно управление някакво универсано. Имам един светодиод с транзистор на на изхода на приемника и при натискани на бутон от дистанционното диода започва да мига , което означава , че отговоря на честотния диапазон на приемника. Въпросът е какъв е вида на кодиране и дължината на една дума която изпраща дистанционното икак най-лесно може да се установи това? ](*,)
Пон Ное 27, 2006 9:14 am
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Мнение Re: Въпрос за IR декодиране
PIC написа:
... икак най-лесно може да се установи това? ](*,)
с осцилометър. търсенето по форума също помага.
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Пон Ное 27, 2006 10:58 am
Регистриран на: Нед Яну 14, 2007 5:58 pm
[quote="PIC"]Здравейте , реших да се сложа дистанционно управление на усилвателя - включване, изключване ,усилване , намаляне на звука. За целта си взех приемник TSOP1238 и дистанционно управление някакво универсано. Имам един светодиод с транзистор на на изхода на приемника и при натискани на бутон от дистанционното диода започва да мига , което означава , че отговоря на честотния диапазон на приемника. Въпросът е какъв е вида на кодиране и дължината на една дума която изпраща дистанционното икак най-лесно може да се установи това? ](*,)[/quo
здравей момента да хващащ протокола данни( кодова дъма) е да използващ логически анализатор и да наблюдаващ цялата инфорамция от началният момент на подаването на сигнала при натискането на бутон до отпъскането му.
Възможности да си направиш логически анализатор е да си намериш някоя схемичка( обикновенно е буфери с ограничение на сигнала по вход, закачена към паралелният порт на компа и позволяващ наблюдаване на много канали.
друг начин да наблюдаващ кодовата дума е като вкаращ сигнала от изхода на фото приемника през делител от резистори в микрофонният вход и дапуснеш някоя PROGRAMA на PCOSCILOSCOP ,(NO DA E HUBAWA PROGRAMA (IMA TAKIWA) I NATISKAIKI BUTON ZA KRATKO W SY6OTO WREME DA DADE6 PAUZA NA SIGNALA
ТАКА С ТОЯ ОСЦИЛОСКОП МОЖЕШ ДА МЕРИШ ВРЕМЕНА НА ИМПУЛСИТЕ да гледаш битове ,
пак да ги видиш кодовите думи е като записваш сигнала да речем с edit към neroto ,но там неможещ да ги мериш с точност
аз сега правих едно устроиство което прави запис на излъченият протокол от всяко дистанциоонно ,виждам импулсите ,задаваш им параметри и после може даго излъчващ от компа
а сигурно лодовите думи или протокола казано от мен се сдъстои от стартов импулс адресни ,команди битови ,стопиращи битови, но всичко зависи от марката на дистанциооното
Нед Яну 14, 2007 7:46 pm
Регистриран на: Чет Яну 18, 2007 5:28 pm
Местоположение: софия
http://www.rentron.com/PicBasic/IR_Chips.htm
http://www.swampgas.com/robotics/irremote/
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... OC1473.PDF
Poslednoto e napraveno za AVR, no lesno moje da se "prevede" za PIC
Пет Фев 09, 2007 6:09 pm
