Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
ИНДУКТОСИН или UHU
Транзисторите и двата на полумоста си работят в ключов режим,и двата са N канални - за това се слагат драйвери а не се правят комплементарни двойки на N и Р транзистори.Ама решението си е твое.
Пон Фев 05, 2007 3:07 pm
Регистриран на: Пет Дек 22, 2006 12:07 am
Здравей Ки4о. Можеш ли да пуснеш една схема(практическа) на свързване на тоя драйвер на IRF.
Гледах Datasheet-a, ама там е само описателно а пък не ми се ще да правя ГОЛЯМО БУМ.
Идеята ми е да генерирам на изхода синусоида с променлива честота(от 2-3 до 50-60Hz) и променлива амплитуда, а товара ще ми е двигател(тоест честотен инвертор за 1 фаза).
Вто Фев 06, 2007 10:45 am
Във форума има пуснати няколко такива схеми!
Вто Фев 06, 2007 12:08 pm
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 8:43 pm
Местоположение: София / Хасково
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... m#eyes.gif
С такава схема не могат ли да се достигнат 480KHz ? Специално тази прави добра синусоида и е много евтина за изработка :) Би трябвало да е изпълнимам със всякакъв ОУ....
Чет Фев 08, 2007 6:37 pm
Милене,идеятя на индуктосина ( а и на завъртащите се трансформатори) когато не се използват в устройства за следене-контрол,сервота,... е да индицират линейно/ъглово преместване.Това как ще подадеш опорната честота е по твое желание(и в зависимост от честотата на работа на устройството).Възможни са всякакви варианти.Имаш една опорна фаза и спрямо нея измерваш другите 2 фази които са в квадратура (на 90 градуса) и си вземаш решението.Всичко зависи от конкретния проблем.Всичко е въпрос на малко схемотехника и софт :wink:
Чет Фев 08, 2007 8:28 pm
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 5:44 pm
Да се върна на темата за индуктосина.
Оказа се , че каквото и да направя, докато не му подам синусуидално... не могат да се изчистят паразитните трептения.
както и да е. Подадох му синусуидален сигнал и работата стана, само ,че... индуктирания в бобинките сигнал е с доста ниско нижо. усилих го с две стъпала с операционни и на изгода на второто ми излиза сигнал с амплитуда около 3в. става да задейства един тригер на шмит, но проблема се яви, че има посточнна съставна в сигнала около 7в. мейду първия и втория усилвател я махнах през кондензатор, само ,че след второто стъпало след кондензатора пак има постоианна съставка (противно на всички закони на електрониката!!!!). Започнах да си правя експерименти да намлявам стойността на кондензатора до момента до който започне да орязва кривата, но пак си остава постоянната,
Някаква идея по въпроса?
Къде бъркам?
Операционния е ТЛ084 с двуполярно захранване и напрежението в двете рамена е абсолютно еднакво.
(пиша го това за да предотвратя тази версия)
Пробвах и с други операционни (ЛМ358) но усилването му е доста по малко и трябват повече стъпала.
Сря Фев 14, 2007 8:25 pm
Да вземеш да пуснеш една схема на усилвателя дето го твориш че тука врачки няма !
Сря Фев 14, 2007 10:22 pm
абсолютно стандартна схема. резистор от изхода към инвертиращия и от там друг към маса. сигнала го подавам в неинвертиращия
елементарна като мен схема :D
P1040410.JPG [ 994.57 KiB | Прегледано 2330 пъти ]
Чет Фев 15, 2007 12:50 pm
я пробвай нещо по-различно.Май ще трябва да си промениш стойностите
amp.GIF [ 6.4 KiB | Прегледано 3514 пъти ]
Чет Фев 15, 2007 3:41 pm
хааа, ами то така да махна и операционниа и с осхте два транзистора на входа пак ще получа същия усилвател
Чет Фев 15, 2007 4:00 pm
Това е схема на усилвателя с които подаваш опорната синусоида.Ако искаш може да сложиш и кондензатор в обратната връзка да поорежеш честотния диапазон.След като на sin и cos намотките получиш чиста синусоида тогава вече почваш истинската обработка.Но ако мислиш да захранваш опорната с изхода на един ОУ - мисля че няма да стане.Мощност трябва.
Чет Фев 15, 2007 4:13 pm
аз опорната я получавам безпроблем.
след втрото стъпало имам незнайно от къде постоианна съставка
нея искам да махна
Чет Фев 15, 2007 4:27 pm
виж отдолу съм драснал и какво имам в коя точка
Чет Фев 15, 2007 4:29 pm
аааа и сигнала на sin и cos бобините и идеална синусуида
Чет Фев 15, 2007 4:30 pm
Ами тогава остава да измериш фазовата разлика и в зависимост от нея си определяш преместването - свързваш sin и cos канала към 2 компаратора от изходите на компараторите- или към проца ,ако искаш да измерваш време пропорционално на дефазирането или към фазов детектор - с който да преобразуваш фазата в напрежение и измерваш с АЦП-то :wink:
Чет Фев 15, 2007 4:42 pm
