Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
ИНДУКТОСИН или UHU
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 5:44 pm
Мнение ИНДУКТОСИН или UHU
Здравейте колеги,
Занимавал ли се е някой с индуктосини (или те такава животно нема)
ПО-точно индуктосина на двигатели от старите български принтери ИЗОТ 0230.
По едни стари книжки от онова време прочетох, че се клати с честота 480 КХз, само цхе като генерирам 480 кхз с пика и транзистора пече та ще изгори. Та въпроса ми е ако някой се е занимавал да каже дали трябва да се лойи кондензатор паралелно за да се получи трептящ кръг, или е объркано и това не е честотата. да не говориме, че в книгата пише че му се подава сигнал с размах 30в, а аз му пускам само 13???? какаж ли ще е ефекта ако му подам 30?... Така е ако някой се е занимавал с това чудо на техниката или дори ако има схема на тази стара техника... ще бъда много благодарен.
Предварително благодаря!!!
EDDIESoft
Нед Фев 04, 2007 5:56 pm
Това е синусно-косинус трансформатор и се управлява с синусоидален сигнал а не с импулсен.Има специални чипове за тези неща.Има и диференциални схеми на свързване в които изходното напрежение е пропорционално на ъглово завъртане.Какво по точно те интересува ?480 кНz са му много -управлява се (доколкото съм чел) с 32кНz.Има и други неща ама айде уточни си въпроса щото е мн. общ.
Нед Фев 04, 2007 6:12 pm
Ки4о написа:
Има си софт за тия неща. :)
Нед Фев 04, 2007 6:17 pm
Напълно съм съгласен.В най-лошия случай ти трябват 2 АЦП канала,а с няколко ОУ- само 1 канал на АЦП !
Нед Фев 04, 2007 6:23 pm
Знам че е синусуидално!!!
синосуидата съм я описал в таблица и широчинно импулсно я правя.
само че ПЕЧЕ!!!
А в книжката наистина пише, че генератор 1.92 Мхз го делят на 4 с два Д тригера!!!! т.е.480 Кхз!!!
питам дали се е занимавал някой с това а не дали има специализирани чипове.
Контролера си го правя да отговаря на моите нужди!!!
Нед Фев 04, 2007 6:25 pm
Аз в това дето съм виждал се използва чиста синусоида-никакви шимове и от сорта.На транзистора обратен диод сложи ли и как го управлявш?Ако ползваш полу-мост мъртвото време спазваш ли го?От много неща може да ти пече транзистора.Ако не е проблем постни схемата само на ПИК-а,транзистора и намотката на индуктосина,щот не ми се гадай кво може да бъркаш.
Нед Фев 04, 2007 6:31 pm
диод има. а и пауза съм му дал за да се запуши/отпуши транзистора. дайе изхвърлих биполярните и сложих полеваци, че са по бързи
Нед Фев 04, 2007 6:35 pm
А драйвер за полевите?С колко волта го управляваш полевия ? Оцилоскопа кво показа на гейт а?
Нед Фев 04, 2007 6:37 pm
полеваците са си добре.
ако махна бобината и слойа обикновен резистор на нейно място имам перфектна синусуида, обацхе ако слойа бобинката почват едни пикове... не ти е работа. иавно при насищането на магнитопровода има някакав проблем, а там с тиа магнитни полета никакав ме няма
Нед Фев 04, 2007 6:40 pm
Не бъркай R със RL товар ! И последно имаш ли драйвер на полу/мостовата схема или не ?
Нед Фев 04, 2007 7:00 pm
Tochno!!!!
problema mi e v tovara
Нед Фев 04, 2007 7:15 pm
1.Пиши на кирилица
2.Ако е полу-мост/мост -вземаш IR2111 или IR2113 или какъвто можеш да си позволиш и го поставяш между ПИК-а и транзисторите.Ако ползваш само 1 транзистор-използвай комплементарна двойка - BD138-BD139,2Т6551-2Т6821 и от сорта,за да си сигурен че транзитора се отпушва-запушва.Ако ползваш IR2111 нямаш нужда от мъртво време-чипа сам си ги изработва(вградено му е) и на входа му пускаш само ШИМ-а.
При RL товара има едно di/dt което в зависимост от индуктивността на намотката ти прави пренапрежението (грубо казано).В такъв случай се слагат паралелно D-R-C групи с които 'гасиш' това пренапрежение за да не греят транзисторите.
Нед Фев 04, 2007 7:37 pm
sory за кирилицата.
цялата работа на 211 ми иа прави пика. така, че нямам нужда от него.
проблема ми е както казах - как се прави това гасене и по-точно как се изчислява
Нед Фев 04, 2007 8:08 pm
Ако си мислиш че без драйвер ще минеш - лъжеш се.Сложи драйвер за да ти е мирна главата ! По въпроса с защитата на транзисторите от пренапрежение-долните линкове ше ти свършат работа.Ако имаш пак въпроси или нещо по ПДФ-питай.Айде успех
www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3008.pdf
www.ece.osu.edu/ems/ee682/Snubber_Overv ... Design.pdf
www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd/pdf/ ... GBT-05.pdf
Нед Фев 04, 2007 8:56 pm
намерих къде е проблема
де факто този проблем би трябвало да се появява навсякъде където се правят полу или мостови схеми.
като се замислиш (с каквито и еднотипни транзистори да използваш) се оказва, че товара веднаж е отгоре на единия, а другия път отдолу на другия ( т.е. общ колектор или общ емитер или дрейн и сотрс при полевите)
де факто единия транзистор работи като усилвател, а друия като повторител.... направих ги с прав и обратен и несхтата си тръгнаха.
ааа и драйвери пак ти казвам , че не са ми нужни. стана си и без тях
Пон Фев 05, 2007 1:27 pm
