LCD HD44780
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
Мнение LCD HD44780
imam problem s towa chudo :?
towa chudo se okaza po slogno otkolkoto izglegda snabdih se s edno takowa s originalen chip na hitachi no uwi ne poiska da swetne ama nikak dage i podswetkata ne raboteshe. wikam dobre te ne sa skypi kupih edno takowa na Ampire / na nego pone podswetkata raboti / no otnowo nishto chetoh i tuk i tam no efekt nqma naprawil sym si probna ustanowka s 16F877 (port D) na 4 bitow interfeis + 3 te kontrolni shini + 1 za uprawlenie na podswetkata ako moge nqkoi da mi pomogne ....... / naprimer programka za koqto se znae 4e raboti az da trqbwa da q sloga che weche shte ima potrosheni moduli dotam mi pisna cqlata rabota / tiq dni shte publikuwam to4nata shema na swyrzwane
Последна промяна zax на Съб Фев 19, 2005 2:51 pm, променена общо 1 път
Съб Фев 19, 2005 2:39 pm
Местоположение: Varna
Ако LCD - то е ново и здраво, най-вероятно имаш някаква грешка в програмата или си изтървал нещо при инициализацията. Пусни тука сорса да го погледнем и ще ти кажа грешката. :idea: И какъв е дисплея? колко реда/колко символа?
Съб Фев 19, 2005 8:43 pm
1. ПИШИ НА КИРИЛИЦА, моля!
2. тези контролери наистина се държат кофти със задклавиатурното устройство, но в почти 99% от случаите проблема не е в контролера. трудно межеш да го запалиш, но шом и подсветката не ти свети, трябва или да няма подсветка или да си обърнал куплунга.
3. имаш ли тример на напрежението Vlcd? въртя ли го?
4. В дейташита ма Хитачи времената при инициализация са много малки. увеличи ги поне до 500мс. надали те притеснява времето за инциализация. като го подкараш, ще ги намалиш експериментално.
Съб Фев 19, 2005 9:01 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am
Местоположение: Null
На тия лсд-та в зависимост от производителя анода и катода на подсветката фабрично идват както си искат. Но отдолу на самия дисплей има едни мостчета откъдето можеш да си ги оправиш. А колкото за самия дисплей - Дедо ти Боре е прав. Времената за инициализация са КРИТИЧНО важни, особено за 4-битов интерфейс. Много добре си огледай програмата и ги увеличи много - пък като тръгне намалявай ги докато спре ;). Напрежението за контраста също го ПРЕМЕРИ. Ако ползваш някаква готова програма нейните времена може да са смятани за друг кварц, така че погледни да не ти е това проблема. Общо взето не са толкова махнати тия дисплеи и веднъж като им хванеш цаката... Ако наистина не става, постни нещо като схемичка, аз ще ти постна програмка колкото и да е смешно, защото не е нищо особено, сорса де! И непременно напиши какъв е кварца!
Успех!
P.S. Слагам ти нещо дето работи на 16F877 и 20MHz кварц
Нед Фев 20, 2005 9:57 am
Аз до сега винаги съм проверявал бита за заетост на LCD контролера - хубавото му е, че върви винаги и то с максималната възможна скорост. Едва ли е добра идея да пълзиш бавно, защото не знаеш кога контролерът ще е готов. Конкретно този контролер не го познавам, но всички, с които съм работил дават дикиш какво става. Единственото, което трябва да се следи цикълът по шината да не е много бърз, но там става дума за по-малко от микросекунда, а не десетки микросекунди.
виж в дайташита - не може да няма бит за състояние.
Нед Фев 20, 2005 1:02 pm
Мнение RE:
Благодаря на всички които ми отговорихте
1. Дисплея е 2 реда 16 символа ac162byily60
2. след смяната на приборчето няма проблем с подсветката
3. прикачам схемата
4. имам тример за контраста на дисплея и няма значение в кое положение се намира -- не работи
5. подозирам че имам проблем с времената
6. за Бате АЗ знам за това но не мога да чета нищо и единствения ми ваиант е да се зареждам бавно независимо колко време отива докато го пусна от там нататък мога да го доосъвършенствам доста с което очаквам да се увеличи и скороста цялата работа е да започне да работи веднъж и да знам къде ми е била грешката по възможност
Съб Мар 05, 2005 7:27 pm
Ама точно тоя дисплей не е ли с контролер на самсунг бе . КА066 .. или както беше там .. аз позвам такива, няма никакви проблеми.
Съб Мар 05, 2005 7:50 pm
Мнение RE: ToHi
не знам с какъв контролер е отзад има два чипа залети направо на платката и горепосоченото означение е единствено и то е залепено на единия чип напечатано на хартиика всички други означения са на резисторите и джъмперите на подсветката но си прав някъде в описанията видях това означение
но каквото и да е имам проблем не работи днес утре пак схте го боря и ще ви кажа резултата като наблегна на примера и отново времевите характеристики
Съб Мар 05, 2005 11:06 pm
В момента работя с един AC-204, който е също на AMPIRE.
Разгледай дейташийта на твоя АС162. При АС-204, 16 е катода, а 15 е анода на подсветката и тя консумира 280mA при 4.05V. (Последното е по данните на AMPIRE, защото моя дисплей е без подсветка.)
Най-добър контраст получавам при напрежение около +0.7V на извода контраст спрямо масата. Ако контраста не ти е настроен, може нищо да не виждаш именно заради това, а не заради софтуера.
Виж и www.ampire.com.tw
Когато купувах моя дисплей от Комет в София, продавача не можа да ми каже нищо за знаковата таблица, а има различни варианти.
Пуснах един мейл до Ampire и на другия ден ми отговориха, че моя вариант е със знакова таблица на латиница и кирилица.
Виж и
www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
Пробвах предложената схема и направих описаните експерименти.
Докато не настоих контраста имах чувството, че нещо съм объркал.
Успех!
Нед Мар 06, 2005 10:25 am
Мнение re:
вярно помислих за проблема с контраста и въртях тримера но ефекта не беше обнадеждаващ
Саита на Ampire не е особено добър и повечето работи дето ги смъкнах не се четат затова се ориентирах към: http://www.computronics.com.au/ampire/character/ тук описанията са по стари но все пак не са много различни от новите в частта си за софтуера а и според мен като цяло са по добри :-)
продължавам с опитите :-)
колкото до подсветката тя вече отдавна работи и наи вероятно на стария е нямало такава
анода и катода са концерт по желание с допълнителните джъмпери :-)
Нед Мар 06, 2005 9:23 pm
Ми бъркаш някъде по портовете бе човек...внимавай, да не си закачил нещо на RA4...отворен колектор...Направи си някоя тест-програмка да сменя състоянието на крачетата, които ползваш за LCD-то...вържи им по един LED...абе експериментирай...няма нищо сложно, тия дисплей палят от раз.
Пон Мар 07, 2005 3:15 pm
Мнение Към всички :-))
Справих се с проблема :-)))))
от снощи моя прословут LCD дисплей работи
публикувам схемата която съм ползвал и софтуера
грешки които съм допуснал за да не работи:
1. неправилна работа с пина за контраст
2. неправилно ползване на пина Е, играещ роля на тактуване
3. не изчакване на времената необходими за правилно приемане на възприемане на командата от контролера при работа с Е
4. препоръка при пускане на такъв дисплей винаги да е вкл ДИСПЛЕЯ, КУРСОРА, МИГАНЕТО НА КУРСОРА чрез съответната инструкция така винаги има информация която да се покаже (курсора ще мига) след това моге да изведете каквото ви я необходимо а при донастройката ще изключите курсора при нужда важното е че сте сигурни в правилната инициализация необходима за по натаъшното извеждане на данни от дисплея по време на мигането на курсора може да се настрои контраста
Пон Мар 07, 2005 7:06 pm
ами браво! =D>
това е било. нов драйвер за задклавитурно устройство помага в повечето случай.
Пон Мар 07, 2005 9:10 pm
zax, разгледах програмата ти и понеже все още не мога да се справя с моето LCD АС-204 имам въпроси.
При инициализацията на LCD-то (след закъснението от 15ms) изпращаш команда 0х30 три пъти (през 5ms и 100us). Командата 0х30 активира 8-битов трансфер на данни, едноредов дисплей и знак 5х7.
Едва след още 5ms активираш 4-битовия интерфейс. Това защо го правиш. Има ли някаква причина.
Днес се побърках с този дисплей! :twisted:
Изпращам му команди 0х38 и 0х0F, след което го пускам да си изпише знаковата таблица, а той умника започва с непозната за мен танцова стъпка (по реда на символите от адрес 00 до FF) - изобразява първи и втори, а след това 3, 4, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, и т.н.
Ако имаш възможност, драсни съвсем накратко алгоритъма на инициализиране.
Вто Мар 08, 2005 6:30 pm
ами я погледни hd44780-AppNote.pdf по него съм правил инициализацията има и пример които може да помогне но е на С и ще е нужно да проследиш и пренапишеш функциите ако искаш да работиш под асемблер
до първите 5мS всичко е по дефиниция и го поставям да работи като 8 битов интерфейс а чак след като се инициализира му указвам че има 4 битов интерфейс и започвам да работя с 4 битов
не ми е ясно как искаш да изведеш тази таблица дали има инструкция за това (такава досега не съм видял) или правиш цикъл 0 - 255
ако има инструкция не знам но ако си направил цикъл има значение как разбираш дали е приключило LCD аз го правя с 2 mS преди всеки запис т.е. за да съм сигурен че пратената инструкция е приета чакам 2 mS (и кода така е по къс) и подавам нова но ако проверяваш BF може да не успява със всичко имах такъв проблем като направих функция за проверка на BF винаги изядаше първия символ ама винаги каквото и да напишех затова минах на по простия ваирант :-) това се сещам в момента ако ми доиде друго викам ... но наистина е много странна стъпката о а може и да не се приема командата правилно да се разбира като грешка и да се повтаря автоматично и това да се повтаря на 4 предадени символа след което да започва отново а и е добре да увеличиш тези 2ms да речем на 4 за по сигурно и после да ги смъкнеш експериментално аз бях на 4 и като смъкнах на 1 вместо това дето исках показваше по 1-2 букви и то съвсем не това дето трябхваше работата се оправи едва когато скочих на 2 затова ти предлагам да използаш време за да си сигурен че LCD е свършило зададената инструкция
Вто Мар 08, 2005 7:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
