Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
PIC Secondary Oscilator
Прав си, сега забелязвам че пина се ползва и за клок-а на Тимер1 :oops: . Не се научиха да ги правят тези чипове с по 1000 пина, така че всеки пин да си има отделна функция :) .
В такьв случай, не че сьм чел документацията, но на прьв поглед и аз не намирам горната граница на тази честота. Наистина ли се напипва наслуки или може да се определи по някакьв начин.
Чет Яну 25, 2007 1:45 am
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 8:47 pm
Мнение Re: PIC Secondary Oscilator
Predator_MF написа:
bkulev написа:
Някой знае е ли каква е максималната честота която може да се подава на входа T1OSC, а също и какъв кварц max може да се сложи там.
Нещо не можах да открия инфо в различните datasheets. В момента конкретно ме интересува за 24FJ - пиновете са наречени SOSC - все тая, инфо няма(или аз не съм го намерил).
HCL, съдейки по зададената тема, явно става въпрос за максималната честота, която може да се подава на този пин, така че да върти Timer1 ...
И аз така разбрах въпроса, но съм "блеял" в грешна графа.
Честно каазно Predator като видях че си писал още първият път мислех , че ще отговориш на въпроса и темата ще приключи , а сега като гледам колко весела тема се получи, направо трябва да си я запазим за архивче. / в добрият смисъл на думата.
И все пак опита си каза думата, Хищник :-P :supz:
@HCL: "Авторьт не поема отговорност в случай на некоректна или непьлна информация. "
(1)всеки има право на мнение, но това не означава че всеки е прав
(3)не сте длъжен да сте съгласен с неговото мнение.
Защо трябва да Ви се напомня ?
Чет Яну 25, 2007 9:10 am
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm
Местоположение: Varna
Благодаря ви, че разчепкахте темата
т.к. SOSC може да се ползва и за RTCC, то на въпросната стр. 211 за 24FJ, си мисля че са написали 32KHz именно в този смисъл, защото инъче годината може да свърши я за месец, я за ден :D
Не съм на ти с генераторите, но ако генератора е наистина по начина нарисуван на схемата, какво ще му пречи да генерира и на по - висока честота.
От друга страна обаче, никъде не е споменато колко е мах външна честота, която можеш да подадеш на този вход когато я използваш за Timer1.
Мисля, че и в други datasheet - и положението е същото.
Задал съм въпрос на Microchip Support, та да видим кога :) и какво ще ми отговорят.
Ще ги чакам няколко дена и после ще пиша директно на някой от Application инженерите им.
Живи и Здрави и все така активни във форума :)
Чет Яну 25, 2007 9:48 am
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
bkulev написа:
Да, на мен в момента наистина ми трябва 50MHz, обаче искам да съм сигурен в нещата...
Можеш да си сигурен до 100(пробвано на 24HJ)! За кварц - не съм пробвал, но мисля че надали ще може да запали повече от 1MHz-генератора е оптимизиран за ниски честоти и ниско енергопотребление, при широк температурен диапазон.
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Чет Яну 25, 2007 10:20 am
evc предполагам, че имаш пред вид 100MHz,
а за генератора си прав - това е за 16F876А:
"6.5 Timer1 Oscillator
A crystal oscillator circuit is built-in between pins T1OSI
(input) and T1OSO (amplifier output). It is enabled by
setting control bit, T1OSCEN (T1CON<3>). The oscillator
is a low-power oscillator, rated up to 200 kHz. It
will continue to run during Sleep. It is primarily intended
for use with a 32 kHz crystal. Table 6-1 shows the
capacitor selection for the Timer1 oscillator." - червения цвят е мой
Интересно ми е дали и Timer1 на 16-те ще работят на 100MHz?
Чет Яну 25, 2007 11:28 am
bkulev написа:
E ти пък сега, интересно ти е, или ти трябва да работи на толкова :D Мисля, че трябва да откриеш това експериментално, след като периферията (T0CKI) на един 4MHz PIC може да работи на 50MHz, би следвало на тоя 24F да е поне малко повече... А ти така и не каза, за какво ти е тоя клок?
ПС: Маниак, ако забележиш първия ми пост, там твърдя същото както и в последния 8) пиши по темата бе момче!
Чет Яну 25, 2007 12:45 pm
Абе вие говорите сяаш на различни езици.
Таймера, като брояч може да работи с подаван от вън сигнал до 50МХц.
Но таймерните входове, по схемата с генератор, са за 32768Хц.
Не правите ли разлика, между генератор (осцилатор) и брояч (counter) :evil: :evil:
Чет Яну 25, 2007 1:19 pm
Точно тая разлика изясняваме :)
Чет Яну 25, 2007 1:37 pm
Ами ние я изяснихме преди няколко поста още. Грешката беше моя, не сьм видял, че този пин може да се ползва и за вход на тимера. В поста пишеше SOSC и от там се подведох, че се пита какьв вторичен кварц може да се вьрже.
Дотука ясно, това което не разбирам обаче е откьде са тези 50МHz.
Ако предположим че фигурата на стр. 213 I/O Timing Characteristics е валидна за тимера, би следвало ако го използваме да брои H->L преходи примерно, необходимото минимално време за L-ниво 20ns + минималното време за H-ниво 20ns да даде максимална честота от 1/40ns=25MHz. Вьпросьт ми е тези 50MHz за които говорите дефинирани ли са някьде от производителя като позволена максимална честота или просто PIC-а ги издьржа.
Чет Яну 25, 2007 1:57 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
Това е което намерих за PIC24H на 256 страница:
TIMER1 EXTERNAL CLOCK TIMING REQUIREMENTS
TxCK Input Period
Asynchronous 20 — — ns
20ns - 50 MHz
new-4.jpg [ 121.55 KiB | Прегледано 1772 пъти ]
Чет Яну 25, 2007 2:11 pm
Това обяснява всичко. 10ns за High, 10ns за Low, общо 20ns на период => 50MHz, точно както е дадено в таблицата. Тази таблица обаче я няма в документацията на PIC24FJ. Там има само онази за I/O Timing Characteristics, която в случая явно не важи.
Вьпросьт се изясни.
Чет Яну 25, 2007 2:24 pm
