Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Защитени променливи в ембедед програмирането
Мнение Защитени променливи в ембедед програмирането
Възниква следният проблем: основния цикъл на програмата и някакво прекъсване трябва да споделят обща съставна променлива, т.е. такава, която е по-голяма от разредността на ядрото. Например, 32 битова променлива тип long в 8 битов процесор. Задачата за решаване е следната: Основния цикъл започва да работи с тази променлива, например да я копира на друго място, стига до 2-рия байт и в това време се генерира прекъсването, което записва съвсем друга стойност и когато управлението се върне обратно в цикъла, копирането на последните 2 байта създава неприятна боза.
Най-простото нещо, което ползвам (друго не се сетих), е просто да правя полу-семафор и да заключвам променливата, преди да започна да я обработвам. Прекъсването проверява дали е заключена, и ако е, не я пипа. Да, но тук възникват 2 основни момента, за които нямам решение.
1. При неприятно стечение на обстоятелствата, прекъсването може да изпадне в резонанс с основния цикъл и моментът на възникването му да съвпада винаги с момента, в който променливата се обработва и, съответно, е заключена. По този начин променливата никога няма да се опреснява.
2. Ако опресняването е критично, т.е. не можем да пропускаме обработката в прекъсването, то, очевидно заключващия механизъм няма смисъл.
Ще ви бъда благодарен, ако пуснете някакви линкове по въпроса, или споделите нещо, което сте измислили сами. :)
Пон Яну 22, 2007 10:36 am
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Мнение Re: Защитени променливи в ембедед програмирането
Реконструктор написа:
...Основния цикъл започва да работи с тази променлива, например да я копира на друго място, стига до 2-рия байт и в това време се генерира прекъсването, което записва съвсем друга стойност и когато управлението се върне обратно в цикъла, копирането на последните 2 байта създава неприятна боза...
Отложи (забрани) си прекъсването до края на операцията с тази променлива в основния цикъл. В началото на копирането забраняваш всички прекъсвания, в края на копирането - разрешаваш. Ако по време на обработката възникне irq, веднага след разрешаване на прекъсванията, ще влезеш в обработка. Ако пък е критично прекъсването да се обработи веднага след постъпване на irq, направи си дублираща променлива и в комбинация с флага, който ползваш за "заключване", ще ползваш или едната или другата променлива, в зависимост от състоянието на флага, т.е. нещо като стек.
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Пон Яну 22, 2007 11:07 am
Регистриран на: Вто Май 23, 2006 4:56 pm
Може да направиш обратното. Когато прекъсването опресни променливата да дигне един флаг. В главната програма преди копирането на всеки байт ще проверяваш този флаг и ако установиш, че се е промени по време на копиране връщаш цикъла отначало за да прочете отново всички байтове, като преди това естествено нулираш флага.
Пон Яну 22, 2007 11:13 am
evc написа:
Ами отлагането чисто хардуерно не знам дали е взъможно. В смисъл, в доста от системите, особено тия, дето са само с 1 вектор на прекъсване, май събитието се губи, ако в този момент са ти забранени прекъсванията.
Другото е добро, наистина ще работи, но трябва да има 2 флага - коя променлива е заключена и коя е последно обновена. Ще се усложни обработката, но ще работи (направо ще си трябва библиотека). Мерси! :)
Пон Яну 22, 2007 11:32 am
mndsl написа:
Ами това си го мислех, но трябва да си пиша цялата ф-я по прехвърлянето на асм (не съм фен). :)
Пон Яну 22, 2007 11:36 am
Едва ли ще намериш процесор, на който прекъсването да не се "запомня". Това си е стандарт, флага за прекъсване се вдига, даже и прекъсването да е забранено и когато го разрешиш, то се активира "моментало", ако междувременно не си нулирал флага насила.
То това му е и идеята на тоя механизъм, да се "запомнят" прекъсванията и да се обработят, било то и с малко закъснение.
Пон Яну 22, 2007 11:57 am
Местоположение: Stara Zagora
Точно с забраняване на прекъсванията е начина. Не съм имал случай когато забавянето на прекъсването с 4-5 такта да е проблем.
Погледни ако искаш как е в ембедед OS-ите.
там забраняването на прекъсванията е доста често. Много операции се правят точно в такъв режим.
Там механизнма обикновенно е следния
void vPortEnterCritical( void )
   __disable_interrupt();
   /* Now interrupts are disabled ulCriticalNesting can be accessed
   directly.  Increment ulCriticalNesting to keep a count of how many times
   portENTER_CRITICAL() has been called. */
   ulCriticalNesting++;
void vPortExitCritical( void )
   if( ulCriticalNesting > portNO_CRITICAL_NESTING )
      /* Decrement the nesting count as we are leaving a critical section. */
      ulCriticalNesting--;
      /* If the nesting level has reached zero then interrupts should be
      re-enabled. */
      if( ulCriticalNesting == portNO_CRITICAL_NESTING )
         __enable_interrupt();
Това са функциите на freeRtos за забраняване и разрешаване на прекъсванията.
Пон Яну 22, 2007 1:12 pm
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm
Местоположение: Varna
Рек има и трети начин - променливата я пипаш само на едно място (ти си реши къде, дали irq или другаде), а в местата където сега я модифицират само даваш заявка(вдигаш флаг).
Ама и това е според зависи... :)
Пон Яну 22, 2007 1:14 pm
Nikola Kirov написа:
Да, това си е класически семафор/критична секция. :)
Аз поради няква причина останах с впечатлението, че доста системи не си "помнят" прекъсванията, за това възникна въпроса.
Пон Яну 22, 2007 1:48 pm
Мнение Hm
Какъв е проблема важния ти цикъл да си работи с 2 променливи негова и друга идваща от прекъсване , просто проверяваш в основния цикъл дали има имат разлика и ако има нужда основния цикъл я променя с новата .
Просто прекъсването винаги ще си пише на 1 място което си е негова променлива а не обща.
Пон Яну 22, 2007 1:53 pm
Комбинации има много на тая тема... Въпреки че повечето се споменаха ще се пробвам да ги обобщя:
1) Ако бачкаш на С компилатор, повечето имат __monitor опции за функции. Правиш си функциите които четат/пишат защитената променлива с тая опция и оставаш на компилатора да му мисли...
2) Ако нямаш вложени извиквания на критични секции, може просто:
// бачкаш си защитената променлива
3) Ако имаш вложени критични секции и битови операции на процесора с достъп до флага за прекъсвания, може по следния начин:
bit old_flag;
old_flag = int_flag;
int_enable_flag = DISABLE;
int_enable_flag = old_flag;
4) Друг вариант е да броиш колко пъти си искал да забраниш прекъсванията - както е показал Никола...
5) Когато прекъсването само чете защитената променлива, а отдолу се променя, можеш да направиш две копия на променливата и един флаг който показва кое е валидното копие. В основната програма променяш "невалидното копие" и сменяш флага (с атомична операция). Така никога не забраняваш прекъсванията.
6) Когато само прекъсването пипа променливата, ти трябва едно копие на променливата и един флаг. Просто прекъсването винаги като пипне променливата вдига и флага. Отдолу, за да изчетеше променливата правиш цикъл в който първо сваляш флага, правиш си копие и проверяваш дали междувременно не се е вдигнал флага. Ако се е вдигнал зацикляш, докато успееш да прочетеш без да е имало прекъсване...
7) Ако променливата се променя от много места и не искаш да забраняваш прекъсванията може и по-сложен алгоритъм да се направи. Тук зависи дали имаш атомични операции, примерно на ARM може да нямаш и тогава семафорите стават една красива работа....
Пон Яну 22, 2007 2:22 pm
Рек това което казваш ти но използваш приоритетни прекъсвания - прекъсването с по-голям приоритет заменя стойността,а това с по-нисък- не я пипа.
Пон Яну 22, 2007 4:01 pm
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 8:47 pm
      re-enabled. */
Цецо и Никола добре го казаха, отделн оче го пише и в datasheet на PIC,ARM , значи и в док. на AVR трябва да го пише.
Проблема не е дори, когато имаш някокло прекъсваня (а ако имаш и приоритети на прекъсванята хептен).
Пробелма е, когато може едно прекъсване да бъде задействано от две или повече неща/ситуации.
Примерно вързал си 4,8пина с int_on_statechange и става страшно , ако го забавиш.
Ако ползваш един външен int за няколко събития (примерно IC подава int_out към главното mcu< но това е знак само за събитие, но не и кое точно събтие).
И ако възникнат две събития в IC-то ,дали IC-то така ще е у-но , че да "помни" предишното състояние или препокривя ~"STATUS" регистъра (применро).
Може и със флагове , но софтуерно. Въпреки че в твоят случей ще е дървено така:
т.е
critical_point:
bsf MYSTATUS,CP ; critical point execution flag set
do
do
do
do
____int_ ->>>
do
do
do
bsf MYSTATUS,CP ; critical point execution done
return ; to main or whatever is in STACK
int:
btfsc MYSTATUS,CP
goto ... Или нещо друго
do_int
--- в твоя случей да опзлваш софтуерни флагове , за да следиш къде ти е програмата хич не е това, което искаш , но пак е вариант, макар и не добър.
@HCL: "Авторьт не поема отговорност в случай на некоректна или непьлна информация. "
(1)всеки има право на мнение, но това не означава че всеки е прав
(3)не сте длъжен да сте съгласен с неговото мнение.
Защо трябва да Ви се напомня ?
Пон Яну 22, 2007 5:24 pm
маниак,пооправил си си наистина съобщенията но още малко ще трябва. След едно прочитане не разбрах какво искаш да кажеш. Не смятам да го чета пак и да гадая.
Още малко по смислено и си ОК :)
Пон Яну 22, 2007 5:55 pm
Маниак,идеята на приоритетните прекъсвания е че ти сам задаваш приоритета,демек знаеш къде кво правиш :wink:
При прекъсвания в прекъсването се запазват статуси,работни регистри,програмни броячи,.....но явно още не си стигнал до тези неща или кат си ги чел си ги попрескочил.
Пон Яну 22, 2007 10:13 pm
