Дата и час: Пон Окт 05, 2026 4:42 pm
Acer Aspire 5051AWXMi - струва ли си ???
milenjs
Колеги, дали си струва този лаптоп? Цената - 699 евро
Sistema operativo Windows® XP Media Center Edition 2005.
Procesador AMD Turion™ 64 X2 con hasta 1Mb L2 cache a 2GHz.
Chipset ATI Radeon® Xpress 1100.
1GB de memoria RAM DDR2 (2x512), ampliable hasta 4 GB (2 módulos soDIMM) ( soporta dual-channel ).
Disco duro 120GB ATA/100.
Grabadora DVD-dual doble capa.
Multilector 5-in-1 card reader, soportando Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD).
Pantalla 14.1" WXGA Acer TFT LCD, 1280 x 800 pixels de resolución, soportando simultaneamente visión multi-window via Acer GridVista™, 16.7 millones de colores.
Tarjeta gráfica con chipset ATI Radeon® Xpress 1100 integra gráficos 3D, con hasta 128 MB de memoria del sistema (RAM compartida). ATI DualView™, MPEG-2/DVD hardware, soporta S-video/TV-out (NTSC/PAL), Acer Arcade™ con tecnología Acer CinemaVision™ y Acer ClearVision™.
Tarjeta de sonido Sound Blaster Pro™ y MS-Sound compatibles, soporta alta definición de audio.
Dos altavoces stereo Acer 3DSonic.
Cámara Acer OrbiCam™ 310,000 pixel CMOS con rotación de 225-grados.
Red inalámbrica Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™, soportando tecnología wireless Acer SignalUp™.
Módem 56K ITU V.92 con aprobación PTT l; Wake-on-Ring.
Tarjeta de red 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN.
Conexiones: 3 puertos USB 2.0, salida VGA para monitor externo, 1PC Card slot (Type II), salida Svideo/TV-out (NTSC/PAL), conector módem (RJ-11), 1x red (RJ-45), 1x auriculares/altavoces/ salida de línea con S/PDIF soportado, 1x micrófono, 1x entrada de línea jack y entrada alimentación DC-in jack para Adaptador AC.
Seguridad: Kensington lock
ACPI 2.0 CPU power management soportando modos en Standby e Hibernación.
Batería 44.6 W Li-ion (6 cell); hasta 2.5 horas de duración de la batería.
Adaptador AC 65W.
Teclado y controles especiales: touchpad integrado con 4 teclas incluidas, 12 teclas de función; dos teclas Windows®; hotkey controls; teclado numérico incluido; soporta otros idiomas; 4 teclas de acceso rápido: Empowering Key, Internet, email, botones programables por el usuario, teclado con 88-/89 teclas, cursor invertido en forma de "T", 2.5 mm (minimo) key travel.
Dimensiones de 341 x 251 x 35 mm.
Peso de 2.4 kg.
| Пон Яну 22, 2007 12:06 pm |
Според мен за тия пари си е добре машинката. Acer в последно време си спечелиха слава на здрави лаптопи (за разлика от Фуджицуто или някой други известни).
Друг е въпроса защо в щатите подобна машина би струвала 500$ (нова) и защо по дяволите шибаната евробюрокрация се пъне че мисли за образованието на народонаселението.
| Пон Яну 22, 2007 12:23 pm |
Syrius-B
Ако трябва да сложиш и ДДС отгоре е скъпо
| Пон Яну 22, 2007 12:38 pm |
milenjs
Няма ДДС, ще ми го донесат на тази цена от Испания, не ми харесва само че дисплея е 16:10, сега ще проверят за някакъв модел на НР със същия процесор но с 80 Гб хардиск /599е/ дали не е с нормален размер на екрана
| Пон Яну 22, 2007 1:05 pm |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
За сравнение можеш да ползваш http://www.acer.bg/
Като гледам на какъв език е инфото, оставам с впечатлението че няма да се купува от БГ. Ако е така как стои въпроса с гаранцията. Аз лично бих си купил лаптоп от чужбина само ако разликата в цената е фрапираща. А не мисля че в случая е така. Огледай се и за други марки, какво предлагат в този ценови диапазон. Преди да купиш е хубаво да го видиш на живо. Попадал съм на няколко лаптопа Тошиба с ужасно разположение на клавишите и колкото и да ги хвалят не бих си купил такъв, при положение че тепърва трябва да свиквам с клавиатурата.
Аз не бих купил този лаптоп - операционната система, слабо видео с шерната памет (за това не съм сигурен, но при някои от другите им модели е така), малък дисплей.
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Пон Яну 22, 2007 1:25 pm |
Те всички по евтини модели вече са тип тава (Wide screen). И аз не ги харесвам, ама ако човек търси по тънка цена - много, много няма избор. Аз лично купих машина с дисплей 1024х768 въпреки че беше с близо 30% по скъп от еквивалента с 1280x800, а за 1280х1024 не ми стигнаха финанси. Не ми харесват тавите и това е, по квадратно ми иде по комфортно.
Относно видеото - ами пак е въпрос на цена - евтинките са с шернато видео, който е наясно как работи системната шина и видео паметта знае защо има разлика в цената. Но ако не си запален геймър - шернатато видео не е проблем. Мойта машина е със самостоятелна памет, но когато я сравянвам с горе долу същата конфигурация и шернато видео - само при игри се вижда разлика. За работата си аз поне не виждам никаква повишена пройзводителност.
Операционната система - верно е дърво - ама така или иначе ще я смениш. Всички ОС които вървят с лаптопите са дърво, инсталирани са от някакви малоумници, по начин да направят машината възможно най-шарена и най-тромава. А тъй като едва ли ще ти дадат самия диск с бозата да си го качваш сам (щото ти продават ОЕМ) - ще ти се наложи да си го купиш или да пиратстваш, т.е. все ще преинсталираш.
Иначе един лаптоп е важното да е има портовете които ти използваш. Аз държа на паралелния, щото алтернатива няма. Сериен, блуетоот, ирда може да се качи върху USB така че не е страшно.
Добре е да има DVD записвачка, особенно ако пътуваш и разнасяш данни - насам/натам. Макар че Flash паметите вече са сериозна алтернатива.
Между другото виж какво може да се вземе от БГ. Защото при разлика от 50 евро не си заслужава да рискуваш с гаранция. Макар че доста от фирмите си вървят с международни гаранции, за Ейсъра не знам как е. А лаптопа като се счупи - се чупи качествено, та гаранцията си е важно нещо.
Мойте наблюдения поне показват че в БГ техниката е на горе долу същите пари като в ЕС и общо взето не си заслужава много-много врътките. По изключение може би - на някоя промоция/разпродажба. Виж зад океана, доста често може да се пазарува техника на значително по-ниски цени.
ВАЖНО: Въпроса с клавишите наистина е сериозен. Незнам в Испания с каква подредба на клавиатурата работят. За Франция със сигурност знам че ще подскочиш ако им видиш как са подредени клавишите. Германците също са сбъркани. Тъй че проучи въпроса. На мойта машина въпреки че е пазарувана от БГ, понеже беше някаква странна партида, няма кирилизация на клавиатурата, и някой от над цифрите са разместени. На мен не ми е проблем да работя с нея, но когато ми се наложи да работя с френска или немска клавиатура - псувам като каруцар (цифрите им са в горен регистър !#@#!@)
Последна промяна Цецо на Пон Яну 22, 2007 3:28 pm, променена общо 1 път
| Пон Яну 22, 2007 3:21 pm |
Хм, мен пък ме кефи 1280х800, по-компактни са от другите.
| Пон Яну 22, 2007 3:24 pm |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
И моя е с 1280х800 отначало доста се чудех но сега като свикнах даже ми е по-добре по-широчко някакси  иначе за Acer имам доста негативно мнение ако си купиш такъв те съветвам да си тестваш записвачката .. един приятел си зе Acer преди година и от тогава само ядове .. последното нещо което стана беше пукнатина на горния капак точно до пантата .. много калпаво са направени дори и най-добрите им модели
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
| Пон Яну 22, 2007 4:36 pm |
trm_only_for_work
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 8:47 pm Мнения: 59
 Re: Acer Aspire 5051AWXMi - струва ли си ???
 |  |  |  | milenjs написа: Колеги, дали си струва този лаптоп? Цената - 699 евро Sistema operativo Windows® XP Media Center Edition 2005. -> а това ако го нямаше каква ли щеше да бъде цената  Procesador AMD Turion™ 64 X2 con hasta 1Mb L2 cache a 2GHz. - A64 мобилни вече наистина могат да се нарекът мобилни ~60-70W мисля бяха, а имаше версии и по 35, но този не е от тях "(99% сигурен) Chipset ATI Radeon® Xpress 1100. ->страшно добро , като за цената , даже съм очуден 1GB de memoria RAM DDR2 (2x512), ampliable hasta 4 GB (2 módulos soDIMM) ( soporta dual-channel ). -> много памет , но пак 99% е DDR2 ~533Mhz,а едва DDR2 800 леко минаваше DDR400  така че ще имаш памет, но не и трансфера. Disco duro 120GB ATA/100. -> е ок, но виж цената 99% 5400rpm< има значение, кеша също едва ли е повече от 4, а като знам стандарите едва ли ещ е толкова -> направо 2MB. т.е пак ще имаш памет за файлове  хихих , как звучи , но не и трансфера / а и марката на диска го няма Grabadora DVD-dual doble capa. / хубаво , но пак нямаш марката Multilector 5-in-1 card reader, soportando Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD). /екстри, които дали работят дали не  Pantalla 14.1" WXGA Acer TFT LCD, 1280 x 800 pixels de resolución, soportando simultaneamente visión multi-window via Acer GridVista™, 16.7 millones de colores. / 14-ка и widescreen , според мен не е добра комбинация , но widescreen за текст е супер, който каквото и да ми говори  / т.е код Tarjeta gráfica con chipset ATI Radeon® Xpress 1100 integra gráficos 3D, con hasta 128 MB de memoria del sistema (RAM compartida). ATI DualView™, MPEG-2/DVD hardware, soporta S-video/TV-out (NTSC/PAL), Acer Arcade™ con tecnología Acer CinemaVision™ y Acer ClearVision™. Tarjeta de sonido Sound Blaster Pro™ y MS-Sound compatibles, soporta alta definición de audio. Dos altavoces stereo Acer 3DSonic. Cámara Acer OrbiCam™ 310,000 pixel CMOS con rotación de 225-grados. Red inalámbrica Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™, soportando tecnología wireless Acer SignalUp™. Módem 56K ITU V.92 con aprobación PTT l; Wake-on-Ring. Tarjeta de red 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN. Conexiones: 3 puertos USB 2.0, salida VGA para monitor externo, 1PC Card slot (Type II), salida Svideo/TV-out (NTSC/PAL), conector módem (RJ-11), 1x red (RJ-45), 1x auriculares/altavoces/ salida de línea con S/PDIF soportado, 1x micrófono, 1x entrada de línea jack y entrada alimentación DC-in jack para Adaptador AC. Seguridad: Kensington lock ACPI 2.0 CPU power management soportando modos en Standby e Hibernación. Batería 44.6 W Li-ion (6 cell); hasta 2.5 horas de duración de la batería. Adaptador AC 65W. Teclado y controles especiales: touchpad integrado con 4 teclas incluidas, 12 teclas de función; dos teclas Windows®; hotkey controls; teclado numérico incluido; soporta otros idiomas; 4 teclas de acceso rápido: Empowering Key, Internet, email, botones programables por el usuario, teclado con 88-/89 teclas, cursor invertido en forma de "T", 2.5 mm (minimo) key travel. Dimensiones de 341 x 251 x 35 mm. Peso de 2.4 kg. |  |  |  |  |
Другото е ясно
Ми въпреки че съм Интел фен (с причини  ) за тези пари определено си заслужава, но да знаеш че не е случайно че струва толкова
И все пак Цецо е прав Acer са хубави откъм корпус, а Fujitso-то наистина падна.
_________________ @HCL: "Авторьт не поема отговорност в случай на некоректна или непьлна информация. "
(1)всеки има право на мнение, но това не означава че всеки е прав
(3)не сте длъжен да сте съгласен с неговото мнение.
Защо трябва да Ви се напомня ?
| Пон Яну 22, 2007 5:19 pm |
На един лаптоп най-много му се гледа батерията. Тия 6 клетки и 2.5 часа рекламирани - най-вероятно означава, че повече от 2 часа с голям зор няма да изкара. За мен поне това е малко - за сравнение само 8 клетъчна батерия със Centrino процесор изкарва 5 часа без никакви грижи. Ама като се има предвид цената - нормално е да е с такава батерия  .
| Пон Яну 22, 2007 5:23 pm |
rumen
Почити всеки модел като хардуер има вариант със и без прозорец.
Съответно цената +-
Вземи си вариант със линукс. После както си знаеш.
Преди година и кусур и аз се бях загледал по Acer-те
След задълбаване в проучването си взех Asus.
http://www.reset.bg/catalog/index.php?c ... c905da4c5a
Разгледай тези в диапазона 700-900$
| Пон Яну 22, 2007 5:24 pm |
BrainStorm
Погледни тук:http://pcstore.bg/ това са можеби едни от най-тънките цени на лаптопи за БГ
| Пон Яну 22, 2007 6:09 pm |
trm_only_for_work
 |  |  |  | rumen написа: Почити всеки модел като хардуер има вариант със и без прозорец. Съответно цената +- Вземи си вариант със линукс. После както си знаеш. Преди година и кусур и аз се бях загледал по Acer-те След задълбаване в проучването си взех Asus. http://www.reset.bg/catalog/index.php?c ... c905da4c5aРазгледай тези в диапазона 700-900$ |  |  |  |  |
румене моля ти се не ми докарвай инфаркт на млади години
КАк всеки модел има и вариант с Уин, и с Линукс. Това , ако беше такааа . ехееееееее
Димитър - прав си, НО Виж въпроса.
Заслужава ли си парите.
очевидно е че въпроса за батерията дори да невлиза вътре
хардуера заслужава ли си парите, батерията е цяла друга история
| Пон Яну 22, 2007 6:13 pm |
BrainStorm
Ми всъщност не съм съгласен .. всичко трябва да се гледа и да се прецени .. щтото освем да си купи малко рам в бъдеще едва ли ще сменя друго .. при 200Е за нова батерия .. не ми се вярва
Иначе аз невиждам цената за тази конфигурация да е нещо особено .. помислиси стрували си да си жертваш гаранцията за 150е по малко .. а и особено впредвид, че става въпрос за Acer !
| Пон Яну 22, 2007 7:16 pm |
Абе батерията..... батерията е толкова относително животно, че просто няма как да избереш по-доброто, без късмет.
кво купуваш си маркова машина с яка батерия и тя....вземе че пламне в буквалния смисъл на думата.
Или купуваш си маркова машина с яка батерия.... кара по 5 часа, кеф. Ама след година и половина изведнъж кляка на 40-50% от капацитета и дотам. И се оказва че някакъв гаден, мазен чип вътре е решил, че е минал технологичния срок за ползване и те кара всячески да я смениш, въпреки че батерията всъщност си е ок.
А по въпроса за операционната система - тя си е фиксирана от пройзводителя, не от търговеца. Сиреч ако се продава с боза, няма как да искаш да ти сложат Линукс - компютъра си излиза от завода с боза/линукс. А и цената няма да падне, защото пройзводителя на компютъра взима ОС-а с ОЕМ лиценз за смешни пари (под 20$). Това все пак не е XP Profesional, a Home edition (или друг орязън едишън).
| Пон Яну 22, 2007 8:03 pm |
