Дата и час: Съб Окт 03, 2026 11:38 am
Antonini
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 1:57 am Мнения: 20
Нищо свързано с перпетуум мобилетата  Нима смяташ, че тук в темата " Безумни идеи " човек трябва да пише само на теми по специалността си?
Последна промяна Antonini на Пет Яну 19, 2007 4:22 pm, променена общо 1 път
| Пет Яну 19, 2007 4:11 pm |
Antonini
Да така е! Напълно съм съгласен с думите на "rumen" по горе. Дори и да се създаде простичък и евтин двигател с що годе високо КПД, който черпи енергия по евтина от досега използваните ще си е напредък
| Пет Яну 19, 2007 4:21 pm |
Законите за запазване на енергията, както и втория закон на термодинамиката са по-скоро статистически закони за това което наблюдаваме.
Науката отдавна е преглътнала факта, че те могат да бъдат нарушавани. Има нобелови награди на тая тема. Но практическите експерименти се свеждат само до няколко изкуствено създадени частици, т.е. ползата е меко казано отрицателна. Все пак науката вярва че законите могат да бъдат нарушавани в много по-голяма степен, по-точно във възможно най-голямата степен, а именно Големият Буууум
| Пет Яну 19, 2007 5:43 pm |
ike
Аре сектир с тия безкрайни движения.
Не искам движения, не искам и да нарушавам законите за запазване на енергията, импулса и незнам какво си още.
искам просто едно устройство с размерите и теглото на кибритена клечка
което да преобразува енергията на неутриното от слънцето и да ми дава 3,6V 3А
| Пет Яну 19, 2007 5:57 pm |
trm_only_for_work
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 8:47 pm Мнения: 59
Ей като каза феромагнити винаги ми е било да видя нещо като сравнение на най-добрити и достъпни феромагнити
Идеи къде мога да намеря такава информация (гоогле го зарежи , говориме за нещо , което някои е видял или ползвал  ).
благодаря предварително.
_________________ @HCL: "Авторьт не поема отговорност в случай на некоректна или непьлна информация. "
(1)всеки има право на мнение, но това не означава че всеки е прав
(3)не сте длъжен да сте съгласен с неговото мнение.
Защо трябва да Ви се напомня ?
| Пет Яну 19, 2007 8:12 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2720
говориш глупости. очевидно не си наясно със точните формулировки на термодинамиката, и прибягваш до някакви филосфско-литературни схоластики, разправящи се за рушене, ред и хаоос. остава да включиш елфически пръстени и орки, за да е пълна картинката...
а ти, като жив организъм, щом си толкова над тия ентропии и термодинамики, пробвай да не ядеш и да не сереш. и за да ти убия все пак самочувствието на "изключенмие", ще припомня че термодинамиката гласи че не може топлината да се движи от студено тяло към топло, но виж ти, хладилниците точно това правят - изкарват топлината от себе си, към стаята, която е по-топла. е, значи да допълним твоята глупост - "живите организми И ХЛАДИЛНИЦИТЕ са явно изключение от този закон"
между другото, ако дойде господ и ми каже "избирай, да има ли вечен двигател или не", аз твърдо гласувам за НЕ. премахването на ЗЗЕ ще се отрази по-лошо на физиката, отколкото премахването на парите би се отразило на икономиката.
| Пет Яну 19, 2007 11:05 pm |
Syrius-B
Струва ми се, че и преди време, пак се обсъждаше перпетуум мобиле.
Доколкото си спомням, тогава предложих на ентусиаста, поставил въпроса, да потърси изолатор на магнитно поле.
Разговора после се отплесна в друга посока.....
За съжаление, от нищо не може да се извади енергия и поне засега, това изглежда сигурно
Но може би все пак е възможно, да се трансформира разпиляната наоколо енергия в такава, която да може да се управлява, при КПД положително число, достатъчно по-голямо от нула.
Една от възможностите е, да се използват силите на статичните полета, и с някаква измама (хитрост  ) да се трансформират в променливи.
Тогава чрез широко известните вече методи, от тях ще може да се черпи енергия.
| Съб Яну 20, 2007 1:54 am |
Antonini
 |  |  |  | Syrius-B написа: Струва ми се, че и преди време, пак се обсъждаше перпетуум мобиле. Доколкото си спомням, тогава предложих на ентусиаста, поставил въпроса, да потърси изолатор на магнитно поле. Разговора после се отплесна в друга посока..... За съжаление, от нищо не може да се извади енергия и поне засега, това изглежда сигурно Но може би все пак е възможно, да се трансформира разпиляната наоколо енергия в такава, която да може да се управлява, при КПД положително число, достатъчно по-голямо от нула. Една от възможностите е, да се използват силите на статичните полета, и с някаква измама (хитрост  ) да се трансформират в променливи. Тогава чрез широко известните вече методи, от тях ще може да се черпи енергия. |  |  |  |  |
Ами постоянния магнит не е ли най ясния пример, за такава пилееща се енергия? Точно неговата енергия е статична. И точно тук търсим чрез форума идейте за тази "измама (хитрост)" за която ти пишеш по горе.
| Съб Яну 20, 2007 2:09 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3546
Като се замислиш обаче, кондензора вътре в хладилника е по-студен от всичко вътре (благодарение на което всичко вътре отдава към него топлина и изстива по този начин), а изпарителя е по-топъл от въздуха наоколо... Друг е въпроса ако си имал нещо различно наум...[/quote]
| Съб Яну 20, 2007 2:13 am |
Syrius-B
Ами търсете....
позволих си да ви дам съвет, и ще го повторя в друга форма.
Не търсете начин да добиете енергия от нищото.
Мислете, като направите някаква трансформация, откъде ще се вземе енергията в повече, та да има смислено КПД.
Нопример, от околната температура, или от някяква физична субктанция, или бог знае какво.
| Съб Яну 20, 2007 2:15 am |
Antonini
Да, естествено, че е това смисъла. В моя проект бях с ясното съзнанеи, че "зеленото вещество" или материя ще е изчерпаемо. Тоест на неговото място ще стои някакъв ресурс който ще е в изобилие в природата, и ще може съвсем евтино да се дозарежда. А иначе го пуснах в тема ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ защото тази тема предизвиква интерес и е нещо като ТАБУ
Последна промяна Antonini на Съб Яну 20, 2007 2:24 am, променена общо 1 път
| Съб Яну 20, 2007 2:23 am |
Syrius-B
Съществува следния експеримент.
Както е известно, Земята има собствен заряд.
Слънчевия вятър натрупва в йоносферата заредени частици с противоположен заряд.
Напрежението спрямо земята е около 300 000V
Всъщност, ние живеем между плочите на сферичен кондензатор, зареден с огромна енергия
С подходящ лазер, насочен под подходящ ъгъл се предизвиква йонизиран канал до йоносферата - естествено, по този "проводник" протича ток, и се окъсява с впечатляваща светкавица в земята.
Живеем в море от енергия
| Съб Яну 20, 2007 2:24 am |
Antonini
 |  |  |  | Syrius-B написа: Съществува следния експеримент. Както е известно, Земята има собствен заряд. Слънчевия вятър натрупва в йоносферата заредени частици с противоположен заряд. Напрежението спрямо земята е около 300 000V Всъщност, ние живеем между плочите на сферичен кондензатор, зареден с огромна енергия С подходящ лазер, насочен под подходящ ъгъл се предизвиква йонизиран канал до йоносферата - естествено, по този "проводник" протича ток, и се окъсява с впечатляваща светкавица в земята. Живеем в море от енергия  |  |  |  |  |
ДА така е. Аз съм се замислял по тази тема с гръмотевиците. Мислил съм си ако се направи в едно голо поле един висок гръмоотвод, а под него огромен кондензатор. И той да се зарежда от гръмотевиците. От долу високоволтови кабели със супер изолация да отвеждат поне половината от напрежението до подстанция с траофове които да свалят напрежението и вдигнат тока
| Съб Яну 20, 2007 2:33 am |
Syrius-B
Нещата опират до технология - да снижи разходите до положителен финансов резултат.
Идеята в експеримента е да не чакаш, да се случи светкавица от само себе си, а да контролираш появяването й.
| Съб Яну 20, 2007 2:40 am |
Antonini
Но представи си само този лазер за който говориш как ще се изпари, и спомен няма да остане от него, когато той предизвика гръмотевица към него си. А от друга страна по цялия свят във всеки един момент има някъде гръмотевици, и когато всички централи са свързани в общ пръстен, то електрическата мрежа ще се захранва от всякъде. И системата ще бъде устойчива, без колебания в честотата
| Съб Яну 20, 2007 2:52 am |
