Дата и час: Чет Окт 01, 2026 3:04 pm
ето една полезна паста за зъби :)
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2720
глупости, парчетата код се знаят за какво служат, иначе нямаше да се радваме на човешки инсулин от бактерии нито на голите американски пилета. знае се също и машинния език - дори аз мога да ти кажа точно какъв белтък ще се изсинтезира ако ми дадеш кода днк който ще го прави. това което пречи да се програмира на днк е сложността на кодиране на идеи. с една дума, първо трябва да транслираш идеята до набор белтъци, което е празното звено в програмирането за днк.
| Вто Яну 16, 2007 10:01 pm |
sthx
А впрочем някой запознат ли е с видовете техники на "генното инженерство"?
| Вто Яну 16, 2007 11:14 pm |
Nikola Kirov
Не знаех че си имаме такова светило на генното инженерство тук.
Ако попрочетеш малко по въпроса ще стигнеш евентуално до нивото в което ще осъзнаеш че нищо не знаеш. Ама все си мисля че много трябва да се поизпотиш докато влезе нещо в закостенялата ти глава.
| Сря Яну 17, 2007 1:45 am |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
Имам приятел който работи в един университет в Япония. Занимава се с регенериране на нервни клетки. На този етап имат успехи с мишки.  Та той ми е казвал че генното инжинерство е доста по-напред отколкото си мислят повечето хора.
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Сря Яну 17, 2007 9:57 am |
Генното инженерство е далеч от представите ти.  Най-общо, изтеглят днк-то от бета-клетките на панкреаса и го инжектират в съответната бактерия. Повтарят процеса няколко стотин хиляди пъти, докато не се пръкне бактерията, произвеждаща инсулин.
Ако знаеха кои гени произвеждат инсулина, диабетът щеше да е лечим, нали се сещаш. Вадят ми малко клетки от гъза (примерно), и им отпушват инсулиновия синтез.
| Сря Яну 17, 2007 2:11 pm |
Генното инженерство определено напредва и определено трябва да се развива, но доколко резултатите от тая наука са годни да напуснат лабораториите е друг въпрос.
При условие, че физиците още не са наясно със строежа на един тъп атом, характера на силите които действат в него и върху него и че знанията изобщо върху строежа на атома се дефинират само като "теории" (квантова теория и т.н.) - не можем да очакваме че генните инженери имат "достатъчно добра" предства за сложни молекули от сорта на ДНК.
Биогенетиката е все още на стадий "алхимия", пипаш тук-там и се получава вместо риба - домат, само че никой не може да ти каже имали странични ефекти тоя рибо-домат или няма.
Примерно според хомеопатията водата и разни други вещества могат да "запомнят" свойства на други вещества. Така едно активно вещество, разредено до степен в която нито един атом не е останало от него, прехвърля свойствата си върху разредителя.
Разбира се, повечето учени се съмняват че това е точна така, но от друга страна има статистически изследвания че хомеопатията има ефект и то по-добър от плацебо ефекта...
От още една страна погледнато, биогенетиката може да се сравни с компютрите. С развитието им всички се притесняват че един ден роботи ще завладеят света - всъщност това още не е късно да се случи
Безспорно компютрите както знаем могат да бъдат и полезни и вредни в някои случаи, но няма контрол върху разпространението им.
Така че, според мен такива нови области не бива да се приемат нито с краен оптимизъм, нито с краен песимизъм. Важно е нещата да се развиват с умерени темпове, така че ако някъде сгафим тотално да имаме време за някакво "UNDO"
Специано за биогенетиката съм убеден, че продуктите трябва да имат съответен етикет и хората да знаят какво използват. Най-малкото това ще позволи статистически изследвания, ако има съмнения за неоткрити бъгове...
| Сря Яну 17, 2007 3:25 pm |
rumen
За съжаление диференциацията на клетките е необратим процес.
Когато е станала на гъз вече в нищо друго не може да се превърне.
Във всеки случай не знаем как.
Много е хитро като се родиш да си запазиш плацентата и околоплодните води.
Там има достатъчно стволови клетки от които всичко може да стане.
Но дори и това в момента е супер изнасилена технология.
Някои издържат.
| Сря Яну 17, 2007 3:44 pm |
Cvetanov
Моя приятел за който писах по-горе прави именно това. Модифицират ДНК-то на стволови клетки (така че да се развият като нервни) и ги инжектират на мишки, на които преди това са причинили инсулт. След "инжекцията" мишките възвръщат част от двигателните си способности.
| Сря Яну 17, 2007 4:45 pm |
rumen
Генното занаятчийство действително е дръпнало напред но е още мноого далече от инжинерство.
Когато са в състояние да създадът шестокрил петохуйник по задание (а не по-случайност) ще станат инжинери
Дано да не е след 200-300 години.
Всъщност гените са най добре изучени като функция и като взаимодействие с останалите органели.
Обаче те далеч не са всичко.
Химическите реакции вътре в клетката не могат да ги изброят камо ли да ги наименуват или пък да ги изучат как си влияят взаимно.
| Сря Яну 17, 2007 6:00 pm |
zaphod
реконструкторе, първо всяка клетка съдържа цялото днк, а не само това което ползва, така че техниката която си описал е очевидно твоя измислица. после, пълната генетична карта на човека е готова поне от няколко години, мисля че 4. за да не съм голословен, прилагам линк, от където можете да си я дръпнете, както и сорс на браузър с който може да се гледа
http://hgdownload.cse.ucsc.edu/downloads.html
| Сря Яну 17, 2007 8:25 pm |
Nikola Kirov
Човека е модифицирал доста живи организми. Но никога толкова грубо и неграмотно както сега. Досега го е правил използвайки психичните си способности,понякога съзнателно понякога без да осъзнава механизма по който го прави и това не е водило до резултатите до които води грубата генетична намеса.
Нещата са много по комплексни и взаимосвързани отколкото си представят така наречените генни "инженери". Много неприятно е че заради тяхните простотии ще плащаме ние или ако не ние то нашите деца.
Но процеса е тръгнал и нищо не можем да направим за да го спрем за съжаление.
| Сря Яну 17, 2007 8:34 pm |
Nikola Kirov
zaphod и какво те кара да мислиш че тия писаници са верни  :)
В един свят в които да лъжеш е нещо съвсем нормално и вече на никой не му пука че повечето от нещата които чете чува и гледа са в най добрия случай само полуистина твоето пълно доверие към това може да се квалифицира по определен начин. Това го оставям за теб
| Сря Яну 17, 2007 8:42 pm |
zaphod
да, де ше са верни, много ясно че фармацефтичната мафия ги е поръчала, за да замаже очите на масите с промити мозъци
на всички е ясно, че микроконтролера е най-сложното нещо, което човешки мозък е в състояние да осмисли, и ако някой твърди че можел да праща хора на луната или да определи как атомите са разположени в някаква молекула, то той безсрамно лъже.
| Сря Яну 17, 2007 10:05 pm |
Nikola Kirov
"Когато са в състояние да създадът шестокрил петохуйник по задание (а не по-случайност)"
Ами тогава ще са минали предполагам половината път който трябва да извървят за да имат право творенията им място извън лабораториите.
А технократите са едно ниво по ниско в моята класация от безмозъчните еколози които така мразиш. Но все пак хората се развиват. Може някой ден живота да ти покаже и другата страна на монетата и да стигнеш до по реалистична позиция.
| Сря Яну 17, 2007 10:26 pm |
Точно така, неактивните участъци са задръстени с т.нар. блокировъчни ензими, и май точно това е причината тая технология да работи. Ако случайно се случи така, че човешката днк се свърже с бактериалната, ще работят само гените, които не са блокирани.
Иначе на линка, който си дал, няма нищо. За да защитиш гледната си точка, прати ми линк, в който е описано коя точно комбинация генерира цвета на очите, примерно. Щото съм задавал подобни въпроси на генетици (кой код за кво служи) и отговорите винаги са били, меко казано, уклончиви. Никой не иска да признае, че науката му е по-скоро занаятчийство.
| Сря Яну 17, 2007 11:51 pm |
