Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
CCS - как да ... ?
Регистриран на: Пон Дек 25, 2006 4:38 am
тс ... нем - кво ли не опитах и неще ...
не е ясно що
ето - проекта на Proteus - ако някои може да погледне дали нещата изглеждат наред
ще съм много благодарен.
PIC16F870-test.rar [24.73 KiB]
149 пъти
Пет Дек 29, 2006 11:49 pm
С протеуса няма как да ти помогна, защото не го ползвам, но другото дето се сещам е казал ли си някъде какъв е кристала който ползваш?
Пет Дек 29, 2006 11:53 pm
задал съм го 4 MHz и вътрешната честота на PIC-a съм я дал 4 МHz
програмата съм упоменал че с rs232 ще комуникирам на 9600 бода
и съм настроил симулацията на 9600 бода...
де да знам какво друго пропускам ..
Пет Дек 29, 2006 11:56 pm
Къде е програмата?
Съб Дек 30, 2006 10:22 am
Отне ми точно 5 минути, от които 3 да оразмеря screenshot-a, 30 секунди да си сипя захар в кафето и 1:30 да ти го напиша тва дето от два дена ревеш за него...казваме ти прочети - ама ти твърдоглавец ще излезеш.
#include <16F870.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES PUT
#FUSES XT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
void main() {
   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   set_adc_channel(0);
   while(1){
   printf("\fDC Volts=%4.2w",((int32)read_adc()*500)/1024);
   delay_ms(200);
Коментар на файл: ей ти го архива, забавлявай се
MCUSIM.rar [53.95 KiB]
164 пъти
Коментар на файл: даже работи
scrshot.jpg [ 25.4 KiB | Прегледано 1822 пъти ]
Съб Дек 30, 2006 12:14 pm
изобщо не съм го тествал - но хилядиблагодарности дори само за това че си си изхабил време за помощ
ей сега ще го тествам ..
отново месри :)
Съб Дек 30, 2006 1:30 pm
Работи супер ! :roll:
Ама от де разбра че се дефинира колко разреда е ацп-то , и що си махнал осцилаторната верига на pic-a.
:o
Съб Дек 30, 2006 1:53 pm
Златни сте !!! :)
Открих му бъга ... - CCS не иска да променя вътрешната честота на микропорцесора , та квото и да си правите - все си седи на 20 MHz ... и затва излизат невярни данни ... баси ...
и това се намира в хедера дето го инкудва ... - изобщо не ми е идвало на ум че това може да е проблем :)
също и ацп-то все си седи на 8 бита ... :)
Последна промяна Sonic на Съб Дек 30, 2006 4:12 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 30, 2006 4:10 pm
Работи супер !
Просто прочетох и разгледах, пробвах, и чак накрая ако имаше проблем - питах! Гледай да ги караш в тоя ред :wink:
Съб Дек 30, 2006 4:11 pm
е ... ама вие сте на вътре в тия неща - не някои нооб кат мен - деот ги е виждал на картинка само :)
та и 2 дена да го гледам , като нямя някои които е по-напред да ти обясни някои тънкости - все в едно положение мога да си седя :)
мерси , мерси ... ся отивам към следващия стадии - управление на релета от ком порта ...
-трябва някакси да стане тва нещо ...
Съб Дек 30, 2006 4:14 pm
Всичко вече работи под пълна пара с ЦПУ-то ...е наложи се да мина на PIC16F871 заради повечето портове ....
Лошото е че АЦП-то с неговите 10 бита до преди малко ми беше уж добре .. ама вече го чувствам не много точно ... -0.00488215 V точност ~ 0.005 - което си е малко неточно при условие че ще се измерват напрежения в порядъка 0 - 999 mV ... или 0 - 500 mV - не е уточнено още кои от 2те ще се ползва ...
та - дали с ОУ ще стане , и какъв ОУ да избера ?
- ( нещо дето го има на пазара и е сравнително достъпно става въпрос ) ... :)
или пък някакви други предложения за подобряване на точноста ... ?
Съб Дек 30, 2006 7:53 pm
Ами слагаш външен опорен източник колкото ти е обхвата на измерване и така ще вдигнеш точността. Или пък можеш да "разпънеш" измерваното напрежение с ОУ до 5V. Ама имай предвид, че да ползваш захранването като реферънс не е много добре щом гониш точност, така че задължително външен опорен източник. И повярвай ми за теб като един виден РС програмист 10 бита са ти предостатъчно, защото за 12 и повече бита няма да смогнем целия форум да ти отговаряме на въпросите, които ще имаш ако минеш на такова АЦП :D .
Съб Дек 30, 2006 8:01 pm
примерно :roll:
Съб Дек 30, 2006 8:15 pm
Примерно какво - какви ще са ти въпросите като минеш на 16 бита АЦП ли?. Ами първия ще е - "Защо ми играят последните 6 бита и реално пак имам 10 битово АЦП?" :D . И разни други все в тая насока :) .
Съб Дек 30, 2006 8:19 pm
незнам ...
но щото е за едно лабораторно мерене - един проект ,
пък нещо се оказва че бая грешка ще допусна като меря ...
и затова гледам да е по-точно...
начи ся - кво е нещото - има един фотоелемент дето произвежда напрежение като се освети,
и като минава светлината през различни плътности и цветове намалява по определен закон
лошото е че трябва да е колкото се може по-точно защото става въпрос за брой на клетки
е единица обем с определен цвят ... та затвя ми трябва това нещо ... - да си направя по-точен проект
Съб Дек 30, 2006 8:40 pm
