Модулиране на сигнал 50Hz
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 9:05 pm
Мнение Модулиране на сигнал 50Hz
Кой ще ми помогне за осъществяване на следното. С НЕ555 генерирам 50Hz правоъгълен сигнал? Всъщност искам да модулирам само ON TIME дължината, но с два потенциометъра? .. и като увелича съпротивлението на единият потенциометър с малко и задържа в това положение, ON TIME сигнала да нараства, докато не върна в началното, а от другия да влияе константно. Нещо като миксер. Трудно ли е да се направи подобно управление?
Сря Дек 06, 2006 9:12 pm
Доколкото схващам,искаш с един потенциометър да регулираш коефициента на запълване на импулсите,а с другия да регулираш честотата .Ако е това,казвай да приложа схема :?:
Сря Дек 06, 2006 9:53 pm
Май иска да каже че и двата променят коефициента на запълване.
Ама с единия променя коефициента на запълване а с другия скорост на изменение на коефициента на запълване.
Сря Дек 06, 2006 11:00 pm
Абе мътна история....
Чет Дек 07, 2006 12:44 am
Абе да каже какво всъщност иска да направи, щото обикновено се оказва че не може да стане така както си го мисли човек...
Чет Дек 07, 2006 11:11 am
rumen написа:
Точно това е. В диапазон от 0.7ms до 1.5ms Трябва ми за PWD управление.
Ще дам доколкото мога пример за да стане по ясна логиката.
от първия идва 0.2, -0.05, 0.1 - различни коефициенти на запълване
от втория идва постоянно увеличение или намаление с 0.01, или с колкото трябва - повече или по малко
Чет Дек 07, 2006 2:18 pm
million написа:
...Трябва ми за PWD управление....от първия идва 0.2, -0.05, 0.1 - различни коефициенти на запълване
Какво е PWD :?: С малък процесор бих направил подобно у-во. С 555 ,зор работа ми се струва
Чет Дек 07, 2006 3:33 pm
сложи интегратор (с ОУ) на първия и изхода на интегратора сумирай с втория (може през два резистора). полученото напрежение ползвай за управление на ширината на импулса. директно генератор който си мени ширината не е добра идея, понеже ще си мени и честотата. най-добре си направи трионообразен генератор, подай го на компаратор, а напрежението за контрол подай на другия вход на компаратора.
Чет Дек 07, 2006 8:30 pm
Що не се възползваш от тематиката на форума. ;) Такъв генератор ми е точно 15 реда с AVR Mega16.
Пет Дек 08, 2006 1:02 am
Направих това което искам с два таймера 555, но резултата е плачевен, тъй като има много шум. На мен ми трябва под 5uS. Може ли някой да ми помогне конкретно с схема за генератор на 50хц без промяна и промяна на коефициента на запълване от 1 до 2ms с потенциометър?
Пон Яну 22, 2007 6:25 pm
Това за PI металотърсач ли го майсториш ?
Пон Яну 22, 2007 10:32 pm
не, правя го за управление на дигитална серо машинка за авиомодели
Айде хора, помогнете. Сигурно всеки втори може да го направи това :!:
Пет Яну 26, 2007 2:51 pm
Съмнявам се, че някой ще седне и ще ти даде готово решение. Малко по горе ти писаха да си направиш интегратор за плавното увеличаване не запълването. Схеми на ОУ има много из нета, даже бях попаднал на един сайт дето имаше с java направено как точно реагира ОУ-то като си задаваш стойности на волтажа, съпротивленията и кондензаторите - интегратора се вижда как плавно променя изхода си и т.н. На този сайт имаше всички видове връзване на ОУ. По същия начин ще си намериш схемички за 555 - също има в неограничени количества в мрежата - кои по-добри, кои по-лоши. И после си сглобяваш.
Пет Яну 26, 2007 5:07 pm
Cekins написа:
Направих това което искам с два таймера 555, но резултата е плачевен...... писал съм по горе защо
Да беше прочел преди да пишеш.
Трябва да е с дигитален или кварцов осцилатор, и тъй като не е в компетенцията ми трябва конкретна схема, която да изпълня или някои да ми програмира чипа, пък аз да се занимавам с платки и т.н.
Последна промяна million на Пон Яну 29, 2007 12:59 pm, променена общо 1 път
Пет Яну 26, 2007 5:37 pm
милион,
мисля че това ти трябва, http://www.tuug.fi/~isaarine/electronics/servo-test/
ако и то не свърши работа, нама как, трябва да се използва микроконтролер ,
схема има напр. в Elektor 2006 юли/август, софтуера е безплатен:
http://www.elektor-electronics.co.uk/De ... 3070&PN=On
Tester.jpg [ 96.82 KiB | Прегледано 2439 пъти ]
Пет Яну 26, 2007 7:51 pm
