Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:49 pm
[ 7 мнения ] |
bobi-one
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 9:00 pm Мнения: 3
 USB проблем
хай, от училище имам да правя конфигуриране на спартан за дипломна работа, и във фирмата в която ме назначиха ми дадоха чрез атмелския процесор "at89c5131" със USB . И проблема ми е че не мога да направя виртуален ком по по у-ес-би-то
в сайта на атмел имаше примерни приложения за бриджове но не мога да отсея от целия тоя код кое да ползвам защото техния пример е за някаква мишка. Още сам много нов в тая материя затова ще ви помоля за съдействие.
| Пон Ное 20, 2006 1:10 am |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
от училище  .... кое е това даскало ве ?????? .. Евала !
По темата .. задължително ли е да ползваш тоя атмелския чип ? По лесно ще ти е да деистваш с FTDI
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
| Пон Ное 20, 2006 1:43 am |
the_real_maniac
Като гледам имам проблем със софтуера под PC-то, а не с MCU-то, а като гледма това не е у-ще, ами Уни, а ако е училище в БГ - или Правец или Технологичното  към ТУ , което е на окръжна
| Пон Ное 20, 2006 9:15 pm |
bobi-one
да , в технологичното съм . Значи в сайта намерих един INI файл , ето тук го споменават http://store3.data.bg/boikonur/2004DEC02_MPR_AN12.pdf , и поне от страна на компютъра не мисля че има какво повече да се занимавам. Остава само да видя как се пише този "БРИДЖ"
| Пон Ное 20, 2006 11:57 pm |
the_real_maniac
Ясно , проблема ти е 100% PC софтуерен.
Ми кажи каква грешка вади на драйвер , какво става като инсталнеш ини файл-а ?
Пъхни usb_то и на new device посочи този Inf файл ?
| Вто Ное 21, 2006 12:00 am |
the_real_maniac
The CDC class is implemented in all releases of Windows, from Windows 98SE to Windows
XP.
When plugging a new USB device, Windows checks all its INF files to load the appropriate
driver. The INF file contains the Vendor ID, the Product ID or the USB Class
definition. If the VID/PID or the USB Class Definition of the USB device matches with
one INF file, Windows will load the driver described in this file.
As Microsoft does not provide standard INF file for the CDC driver, Atmel provides an
INF file that allows to load this driver under Windows 2000 and Windows XP. When
plugged for the first time, the user indicates to the Operating System which driver to use
by selecting this INF file.
The application manufacturer has to use its own VID and PID. It has to modify these values in the embedded application (config.h) AND the INF file given in the example below.
//те хората са го написали , каква грешка дава , АКО ДАВА ?
edit: inf - extension not allowed , why ???!!!!! ghrrr
| Вто Ное 21, 2006 12:03 am |
bobi-one
съжалявам за объркването, нямам проблем с инито ,;http://boikonur.data.bg/c5131-usb-cdc-1_0_2.rar това го намерих, комилирах го и го качих. Явно то е този бридж. Но колкото и да гледам програмата ми е доста неясна, коя част трябва аз да модифицирам или допиша са текущите въпроси.
| Пет Яну 05, 2007 2:37 pm |
[ 7 мнения ] |
