Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Съгласуване на бъсове
the_real_maniac написа:
Абе момчета коча - аре горе-долу зацепвам , ама кошчето - какъв е тоя жаргон 8O
Вие не сте добре. :D
Аз му споменах за фенклуба, който сме си направили, събираме се на по чашка (през нета), споделяме си хисторито всеки какво е писал с него по ICQ или е видял във форума и се забавляваме...най-хубавото е, че това отмаря доста, постовете са малко трудни за разчитане, но за сметка на това не са тежки откъм информация :D Поздрава ни е "АБЕ МОМЧЕ!" ...а логото е "Be Free!" :twisted: :twisted: :twisted:
Последна промяна Predator_MF на Чет Ное 09, 2006 1:17 am, променена общо 1 път
Чет Ное 09, 2006 1:08 am
Относно кошчето - справка ония зелените щръкнали листенца от поста на маниака.
Уличен жаргон.
Чет Ное 09, 2006 1:10 am
Местоположение: Europe -> BG
VSU написа:
Ееех Маниак бях ти казал преди време че си на всяко гърне мерудия ти отрече :)
Еее човек да не си направи майтап бе VSU :-) / аре дай друг пример за мерудия :-)
Сега зацепих за кошчето - такова няма да взимам, ако ще и да има нужда , в което жестоко се съмнявам.
Предатор ... ей сега ще ти покажа нещо :-P
За това че се смеете ... /лошо няма - смеенето и усмивките са здраве, вредно е обаче да се заблуждавате.
Мен ме аплодират, защото всеки ме разбира, а вас, защото никой не ви разбира.
Чаплин кьм Ейнстайн
+ това от подписа МОМЧЕ :lol: (ооуу извинявай, да не те обидих на години хахах :-) ).
Ехх хора се ядосват , че ги наричат чичовци, дядовци ... Вие на момче се обиждате ... и то даже е просто обръщение.
Добре как да се обръщам вместо име и ТИ ? , и Вие на моменти :-)
Be Free .. еми добре бе бъдете inside the box като искате .. хехе , аз си искам free-то :-)
Само не разбирам защо трябваше да ИЗПИШЕМ ТОЛКОЗ OFFTOPIC.
един факт :-)
Чет Ное 09, 2006 1:45 am
the_real_maniac, ако продължаваш да спамиш форума, ще има санкции.
Пон Ное 13, 2006 12:28 pm
помолих реконструктора да форкне темата, защото мина някак незабелязано
а и се напълни със глупoсти...
слагането на SDRAM се оказа нетривиална задача. това е следствие от невероятното развитие, което претърпяха паметите и нуждата от все по-вече мегахерци.
традиционно, SDRAM работи на много мегахерци, като обикновено става въпрос за широки бъсове (16,32 и дори 64 бита).
поради натурата на SDRAM технологията, всички сигнали трябва да са изключилено кохерентни и синхронни спрямо основния клок.
ако има повече от един чип, клока, подаван към отделните чипове трябва да е АБСОЛЮТНО еднакъв за всеки от тях.
това се постига като се използват специални 'клок буфери', които по същество са DLL с няколко изхода - по един за всеки чип.
проблема се получава, когато данните и/или адресите не са съвсем валидни при съответния фронт на клока.
казвам "съвсем", защото дори 0.5нс разлика окава влияние, а това много трудно се наблюдава с обикновен скоп
ако разликата във фронтовете е >1nS, забравете, това да работи стабилно.
тази кохерентност се постига общо взето трудно. най-малкото, всички писти, узастващи в купона, трябва да са с еднаква дължина, с еднаква дебелина, да вървят паралелно по възможност, да не пресичат други бързи писти и да са с еднакъв импеданс.
опита показва, че влияние оказва броя на чиповете, броя на разклоненията, броя на VIA-тата, ако има куплунзи (DIMM модул примерно).
най-най-приблизителна представа може да се получи като се симулира линия със спайса.
при тези честоти е задължително да се слага терминация (последователна) на всички скоростни сигнали. иначе не става бъс, а бръмчилник.
какви да са стойностите? ами зависи от платката, от процесора/контролера, от типа на паметите.
читавите фирми си имат IBIS модели за техните чипове (които се различават за BGA и QFP корпуси!) и симулацията и намирането на приблизителната стойност е относително лесна. разбира се, трябва да се съобразявате и с наличното като R-матрички (ако изчисленията покажат, че ви трябва 17 ома, преработете нещо, че да работи с 22).
тези разсъждения в голяма степен важат за 2 и повече чипа. при един чип нещата са относително по-прости.
обаче, ако синхронния бъс е различен от асинхронния. в случая с LPC2888 двата бъса са на едно.
по мое мнение няма начин да тръгне платката на олимекс, най-малкото, защото имат синхронна памет и асинхронен флеш на едно място.
без да слагаме в сметката рейките. с тях купона ще е 100%.
не казвам, че чипа е проектиран криво. хората казват "външен бъс". на този бъс може да се върже асинхронна памет (флеш, SRAM) ИЛИ синхронна памет (SDRAM). не случайно се произвеждат синхронни флешове..
в най-лошия случай, когато това се налага, трябва да има буфери/лечове между синхронния и асинхронните бъсове, които да си ги командва процесора. тогава тезе буфери влизат в сметката при симулацията (подобно на допълнителен чип памет) и нещата стават по-детерминирани.
Пон Ное 13, 2006 3:45 pm
10x ДедоБоре. Най-сетне да се каже нещо смислено на темата. Какво става с този форум незнам. Има теми какви ли не, всеки ръси мозък кога трябва и кога не трябва. Е сега четете, защото тези който разбират пишат рядко, а в нашата професия се плаща яко за това.
Пон Ное 13, 2006 5:00 pm
@Дедо: дявола не е толкова черен, пускал съм и ARM7 и ARM9 с външна шина с SDRAM + async FLASH и като се терминират шините си работи до 100 Mhz шината без да има проблеми, разбира се основното правило е паметите да са колкото може по-близо до процесора
тези от Nohau като им писахме за проблема казаха че го знаели и това било защото чипът на филипс бил много нов та нямали информация за динамичните му характиристики на драйверите когато правили платката, и при тях паметта даже не тръгвала на повече от 36Mhz, пита се в задачата защо екзампълите които идват с платката по default са да инициализират паметта на 60Mhz тогава?
самата платка като че ли е опроводявана от някой който се е учил - 3 милс писти кръстосват платката надлъж и на шир
слагам картинка да гледат другите как да не се прави платка с sdram
nohau.jpg [ 73.76 KiB | Прегледано 1745 пъти ]
Пон Ное 13, 2006 7:45 pm
e, верно не е чак толкова черен. все пак зависи от броя на казаните (чиповете) :P
но не е лошо човек да има предвид, че девола работи с катран и огън предимно и вероятността да се омаже в чернилка е много голяма.
за платката на снимаката... както би казал кольо "сладури"
ТАКА не трябва да се прави платка
Вто Ное 14, 2006 1:29 pm
Добре бе тая платка наистина изглежда аматьорски правена. Не мога да разбера защо има такива огромни празни пространства, а паметите верно са завлечени на гъза на географията. Искали са вероятно да я направят на малко слоеве. Но това е развойна, ниско серийна платка - принадената стойност, така или иначе е голяма, пусни я 6-8 слоя (а това явно не им е проблем щом работят на 3 мила) и събери процесора със карантията му. Ебати не даваш толкова пари за да ти покажат - как не трябва да се прави.
Вто Ное 14, 2006 2:04 pm
че тя платката си е 8 слоя
да не си помисли че хамериканец ще се мори да опроводява на 4 слоя?
time is money е най-честата причина да правят хората там недомислици
дали са тази платка на някой дето се учи и понеже time is money младежа е работил с autoroute и е увеличавал броя на слоевете и намалял пътеки и отвори докато стане 100% опроводена, след това са я хвърлили на някой китаец да им прави платките и да си скубе косите
за 8 слойна платка с 3 милса, 0.1 мм отвори и blind/burried vias (има и от двете) само setup-a в китай ще е $1000
Вто Ное 14, 2006 6:37 pm
Баси... аз рядко се намесвам ако няма какво да се каже по същество, обаче тая платка ме изуми! То демонстрационните платки от списанията са по-добре опроводени. Ама преди да се пускат пътечки трябва да се мисли как се разполагат компонените!
Хващам се на бас че това е работа на някой безумен индиец. Всичките им работи са такива...
Вто Ное 28, 2006 9:12 am
