Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Комуникация с часовник PCF8583P
Местоположение: Pz
Мисълта ми е, защо трябва да ползваш външен часовник!? При условие, че контролера няма да "заспива", един софтуерен таймер ще свърши работа. Не казваш каква точност гониш, но за 5 минути, едва ли е кой-знае колко голяма. А и не съм сигурен, че с часовника можеш да постигнеш по-голяма от софт. таймер.
Това, че ще научиш I2C с часовника е един плюс, ама по-лесно ще е с някой еепром.
Чет Ное 02, 2006 12:35 pm
ама контролера ми трябва, през тези 5 мин той върши други също важни неща, и трябва в определн момент да се провери дали е стигнало времето, затова. ама ако не успея да го подкарам, софт ще правя, няма начин
Чет Ное 02, 2006 12:39 pm
Местоположение: Pz
Както усещам нещата, струва ми се, че подхода ти към проблема е неправилен. Потърси инфо и прочети нещо за PLC. Помисли да сътвориш нещо такова.
Чет Ное 02, 2006 1:11 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
Дидо що не сложиш още един PIC да го играе часовник. Някой от малките примерно...
LDAA
Чет Ное 02, 2006 2:28 pm
за да четеш секундите трябва:
S-M(0xA0)-SA-M(0x00)-SA-S-M(0xA1)-SA-S(b1)-MA-S(b2)-MA-S(b3)-МА-P
където:
S-start
SA- slave ack
MA-master ack
M(xx)-master send xx
S(xx)-slave send xx
P-stop
в резултат, ако всички ACK са получени/предадени в b1 има статус, в b2 стотни и хилядни, в b3 секунди
Чет Ное 02, 2006 2:30 pm
направих така както каза, но когато го повторя не става. само 1 път го прави. при повторно нр иска. ако се изклйучи захр, пак става. значи нещо с старта, стопа, аск, не знам вече
Чет Ное 02, 2006 2:49 pm
Ще задам един тъп въпрос ама вързал ли си му краката за адресите ?
Чет Ное 02, 2006 2:58 pm
ами той е само 1, а0, и е към маса, затова се адресирва с А0. първия път минава, после не иска
Чет Ное 02, 2006 3:01 pm
Аз като го правих не си спомням да е имало проблем. Защо не смениш пика на 876. Той има хардуерен и2ц. 100% проблема ти е в комуникацията, защото 8583 е със интерфейс по стандарт. Няма никакви отклонения от стандарта, за разлика от други дето са подбни на и2ц. Както се работи с епром така е и с него. И що не пробваш да го вържеш към + да му смениш адреса да се види тогава какво ще каже?
Чет Ное 02, 2006 3:18 pm
виж, за смяна на адреса не съм се сетил.
ми че то и 872 си е с mi2c :-)
Чет Ное 02, 2006 3:21 pm
Не знаех, че има. Просто не съм му поглеждал пдф-а. Досега само с 876/877/252/452 съм работил. Аз понеже пиша на бейсик и бейсика си има команда която подрежда всички старт-стоп-четене-писане в подходящия ред. Досега с и2ц не съм имал проблеми. Даже и си бях праил един експеримент - със софтуерен и2ц на 50 метра жица сложих от микрочипските цифрови термометри - за всеобщо учудване даже и стана :)
Чет Ное 02, 2006 3:30 pm
а дали може да се види самоя код на библиотеките за и2с?
да ми пратиш самата библиотека?
Чет Ное 02, 2006 3:34 pm
смених и адреса към +5в и пак същото, само 1 път се адресира, прочитам примерно адрес 05 (дата и години), и повече не се адресира
Чет Ное 02, 2006 3:59 pm
Ето - за хардуерене модул е обаче
HBUS.INC [9.25 KiB]
273 пъти
Чет Ное 02, 2006 4:16 pm
абе пулъп резистори имаш ли към VCC?
я загледай сигналите с осцилоскоп какво става, това е невъзможно дето го приказваш
Чет Ное 02, 2006 4:19 pm
