Отговори на тема  [ 75 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
AT90S1200 ревизии(мизерии) ...
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
ми даи да видим схемата,или поне кварца и сорса ако не са таина
Вто Окт 31, 2006 1:08 pm
Gogo55 написа:
OMFG =P~ Айде да те питам как точно по сорса и схемата ще дадеш съвет как да се програмират серийно 1000бр AT90S... ](*,) #-o
Вто Окт 31, 2006 2:27 pm
¶ написа:
Тцъ-тъц, язък дето ги хвалите толкова, такива били, онакива били, а елементарни неща са направни като в каменната ера :D
Зависи от софтуера и програматора. Това е на JTAG-a софтуера и според мен си е много културно направен.
А за програмирането си го правя сам обикновенно и не ми се налага да обяснявам на някого кои Fuse битове да настройва.
Това наистина е добра идея да могат да се съхраняват тези битове във файл било то и различен от hex файла. Ще е много
по-лесно при програмирането на повече контролери.
JTAG_2.JPG [ 64.17 KiB | Прегледано 2892 пъти ]
JTAG_1.JPG [ 58.44 KiB | Прегледано 2906 пъти ]
Вто Окт 31, 2006 3:50 pm
Местоположение: US
Схема и сорс, речено-сторено: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... schalt.jpg , http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... 3_v38b.asm , http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... 3_v38b.hex :oops:
А поне flash & data в един файл ли са или в два ? Щото пуснах си едно AVR910 и гледам, че AVRProg ги маже в два файла.
Вто Окт 31, 2006 3:55 pm
Flash и EEPROM са в различни файлове ....
Вто Окт 31, 2006 4:04 pm
не виждам къв е проблема с фусовете ,при 90S2313 има само два и е добре да не се пипат при тази схема.Другото което се слага на повечето атмели е един кондензатора0,1/100n/ и един диод нещо от рода на 1N400Х между ресет и +5волта за по хубаво ужким.кондензаторите на кварца при проблем и трудно палене може се дигнат малко до 40р опитно,с керамични резонатори по бързо би трябвало да пали но някви си нс незнам дали са проблем в този случаи и това е.Кварца поради каква причина е 7,3728или по лесно излизат сметките)?Друго си е като се види схемата.а нали ставаше въпрос за 90S1200 или не си спомням правилно,то по принцип няма голяма значение де.Бих използвал програмотора унипроф и не бих се занимавал с други910.С две думи написъх какво бих направил аз в тази схема.
ПС:ако не знаете разликата между флаш и епром и къде и как се записват,не виждам смисъла от всичко написано до сега
Вто Окт 31, 2006 4:25 pm
Местоположение: Stara Zagora
Gogo55 някои теб пита ли те за нещо.
Тръгнал да дава акъл на Pirev. :evil:
Рекнструктор тоя няма ли да му сложиш една забрана да пише
Вто Окт 31, 2006 5:33 pm
Gogo55 написа:
Да не би, защото при откачане на захранването кондензатора се разрежда през диода...едва ли 1N400X е най-подходящия, какъв ток би минал оттам според теб? Чувал ли си за схема Reset и нейното предназначение?
Gogo55 написа:
40p съм виждал само при кварцове под 1MHz...мислиш ли че с 40p осцилатора би станал по-стабилен?
Gogo55 написа:
Ако беше такъв разбирач, на какъвто се правеше щеше да знаеш предимството на стойности 3.6864MHz, 7.3728MHz, 22.1184MHz и пр.
Gogo55 написа:
Това даже не искам да го коментирам...ще ме извиняваш, че давам лично мнение, но мисля че опита ти не е достатъчен и това, че си успял да пуснеш спийд контролер с Atmel-ски 8-битов микроконтролер едва ли добавя нещо към него.
PS: Въпросите ми са реторични (предполагам няма да се досетиш сам), отговори не искам, щото съм сигурен, че не можеш да дадеш на повече от един въпрос верен отговор
Вто Окт 31, 2006 6:03 pm
¶ написа:
А как процедирате при дребно серийно производство: програмиста написал програмата и знае как да задеде конфигурационните битове....................... :D
Много просто ползва се това "http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html" и за всяка версия се пише BAT файл който е кръстен на името на изделието и ревизията .:)
Поне така е при мен от 3 години насам никой не е объркал нищо, гледаш ревизията на платката и пускаш съответния BAT файл в съотвената директория.
Вто Окт 31, 2006 8:01 pm
Местоположение: US
Оказа се, че AT90S1200 са някакви боклуци. Не могат да се програмират и с AVR910. Само с IC Prog и четирите жици към паралелния порт. С друг софтуер и хардуер - тцъ.
Сря Ное 01, 2006 7:21 pm
¶ написа:
Ако на това му викаш липса на избор .....
* Original ISP adapter. Simplified and Buffered.
* STK200 ISP dongle. Most popular AVR-ISP for LPT port.
* Xilinx JTAG cable. Download cable for Xilinx CPLD/FPGA.
* Lattice ISP cable. Download cable for Lattice CPLD/FPGA.
* Altera ByteBlasterMV. Download cable for Aletra PLD.
* ISP adapter (controlled with COM port)
* General Purpose USB to SPI bridge
линк: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
P.S
Има и сорса така че ако не ти харесва , просто си го дописваш по избор ( както и аз направих ).
Сря Ное 01, 2006 7:45 pm
Местоположение: US
Не съм казал, че липсва избор. Напротив, има доста неща, но както казах само 4-те жици и IC-Prog се справят с AT90S1200. Всичко останало, което изпробвах като софт и хард не работи. ATTiny2313 & ATMega16 ги програмирах безпроблемно, но AT90S1200 се закучи. Чудя се дали не е причината в керамичния резонатор, който свързах на XTAL1 & XTAL2, сложих и паралелно 1M Om резистор, същото дърво.
AVR ISP ( AN910 ) го пуснах да работи с ATTiny2313, вместо с AT90S2313. В PonyProg се задават fuse битовете според снимката http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... g-Fuse.jpg.
Сря Ное 01, 2006 8:12 pm
Местоположение: US
Както казва Gogo555, един ATMega16 изпадна в несвяст :D Изглежда записах някакви fuse, които не му се харесаха. Мисля, че му дадох Ext RC Osc. Разпоих керамичния резонатор и му сложих 3k3 и 22pF за Ext RC Osc. Обаче още е в несвяст. Какво се прави в такъв случай ?
Чет Ное 02, 2006 10:09 am
аз знам ужким ама ако напиша и почват едни...... немам думи,има двама дето са хванали господ за мъ....е и само те можело да пишат и да казват ко се прави,иначе не можело,и на мене ся ми е интересно те как се оправят в такъв случаи,ама не теоретично-така и баба знае, ами практично да видим те с какво и как работят?
Чет Ное 02, 2006 10:17 am
За Мега16 то през JTAG се програмира в всички ситуации с изключение на случая ако си забранил JTag интерфеиса от съответния фус.
Чет Ное 02, 2006 12:50 pm
