Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
CNC Router
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 8:43 pm
Местоположение: София / Хасково
Мнение CNC Router
Захванах се да правя това чудо, събрал съм почти всички нужни части - остана само мотора който ще вътри свредлата и самите свредла. Първо да попитам - тази схема дали ще работи - http://www.imafania.boom.ru/shem_lpt.htm ?
Това добре ли е като дизайн на фрезата и софтуер? http://www.yty.net/cnc/
Основното което ще правя с фрезата са платки, откъде мога да си намеря подходящи свредла?
Има ли възможност тази схема да се подсили с дарлингтон транзистори? http://www.imafania.boom.ru/shem_lpt.htm
Има ли добър безплатен софтуер за управление на CNC? Стига с толкова въпроси засега :roll: Предварително благодаря за вниманието... Надявам се това нещо да тръгне...
/offtopic/ Често ми се случва един бъг при писане - като искам да напиша някоя буква или друг символ пред вече написана дума вместо да се добави и желания символ, той замесва следващия, пише върху него. Това как се оправя?
Пет Окт 27, 2006 9:11 pm
Мнение Re: CNC Router
Milen_Haskovo написа:
Чети какво си написал. Пиши по-бавно и не толкова нервозно.
Пет Окт 27, 2006 9:15 pm
Голям оптимист си. Идеята да си првиш платки клони към безумието макар, че има такива реализации. Управлението на координатни машинки е занимателно и полезно занимание, но с друго предназначение.
Схемата не е нещо особено. Трябва да се пише програмка за процесорчето, която да е съгласувана с тази от компютъра. Може да се направи тази реализация и без процесор - с директно управление на буферите от паралелния порт на компютъра. Моторчета имаш, но имаш ли управления за тях. Те не са маловажни.
Пет Окт 27, 2006 9:27 pm
Има един клавиш "Insert" на клавиатурата - в него ти е проблема.
За фрезата няма смисъл и аз да ти казвам, че е безумие за теб да го правиш, след като задаваш всичките тия въпроси. Включитекно и тоя за клавиатурата ти :) .
Пет Окт 27, 2006 10:00 pm
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 1:49 am
търси мотор до към 10'000 оборота , ако искаш ще изровя телефони на вносители на мотори KRESS, скъпи са , ама са най-доброто за тая работа
виж тук http://www.deli-bg.com/inst_price_bg.html
и тук http://www.10x.bg/
добър 'безплатен' софтуер за управление на CNC
turboCNC - под ДОС ама е добра
KCam - за Windows
Пет Окт 27, 2006 10:04 pm
ето снимка на работи правени на моята фреза :)
Gravir_1.jpg [ 348.87 KiB | Прегледано 2798 пъти ]
Пет Окт 27, 2006 10:14 pm
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
та в свободното от електроника време произвеждам огромно количество трици и чат пат по няква мебел,за целта там си имам две машинки които игрят ролята на подобни фрези разбира се за доста по големи детаили -едната е оберфреза бош 1200вата и е от 0 до 30 000оборота,втората е дремел и мяса на зъболекарска машинка и също е от 0 до 25 000 оборота като добри резултати по гетинакс и дърво получавам само при над 15 000 оборота а при алумин под 8 000 оборота,при желязо под 4000,захващането и при двете на режещия инструмент е с цанга на 3 и на 6мм а доло вече има сто хиляди разновидности като диаметри,форма и дължини на режещи инструменти-мисля че трябва да се насочиш към нещо такова за режещата част,иначе с ел. мотор и после ако е с обикновен патроник за бормашина и обикновенни свредла едва ли ще има нужната точност,както и възможност за обработване на различни видове материал.Много е важно оборотите да се регулират и да бъдат както при тези две машинки 25-30 хил максималните за да може да се обработват почти всички видове материали-но това изисква съвсем други видове лагери,приспособления и прочее подробности който са строго спецефични и особенно скъпи,и се произвеждат само от няколко фирми.Ако е само за платки не виждам кога ще се изплати освен ако не правиш по 50 платки всеки ден,ако е за чест и слава е съвсем друг въпроса.
Пет Окт 27, 2006 10:44 pm
Машината си я правя ей така за спорта... Като гледам до тук не съм дал повече от 40 лева. Остава да намеря един дремел с лагери на поносима цена, иначе за по 20 лева има вулкови... В крайна сметка може да се сложи един перманентен маркер вместо режещ инструмент и да ми чертае платките :D Ще си спестя купуването на лазерен принтер :roll:
sthx написа:
Доколкото съм чел за контролера на CNC - управлението на 4 мотора през паралелния порт е винаги по един и същ начин - от D0 до D7 за всеки мотор има по 2 кабела - единия за "Motor Direction" другия за "Motor Clock" . По това съдя че трябва всички програми които могат да управляват 4 мотора (оси) през паралелния порт работят на един и същ принцип. Като направя железарията ще експериментирам със софтуерите...
Dimitar написа:
Благодаря, наистина е там :) Досега не го бях забелязал че става с това копче и много ме дразнеше тоя ефект...
Пет Окт 27, 2006 11:58 pm
За свредла 0.8-1 ти трябват поне 20 000 оборота. Пробвай с бързооборотните гравирки, дето ги продават по 20-30 лв. Не кара дълго, ама ти и без това едва ли ще я товариш твърде.
Съб Окт 28, 2006 5:53 pm
Схемата която мислиш да ползваш е най-обикновен драйвер за 4 четирифазни стъпкови мотора до 1А на намотка (мисля че 12 волта). Програми има за управлението на платката. Имам един приятел който щеше да си прави такава фреза но се отказа. Оказа се, че за да се постигне добра точност трябва да се купят паралели които струват от порядъка на 500 лв. метъра. Другия ти проблем ще бъде въртенето на фрезера - както вече беше споменато. В крайна сметка най-вероятно ще си загубиш времето и пак ще си правиш платките по начина по който ги правиш сега. Каспаров ще прави опит с емулсия за ситопечат, оригинал на фотонабор с много тънки писти. Ако стане - един килограм емулсия струва 20-30 лв. и могат да се направят около декар платки с нея.
Съб Окт 28, 2006 6:43 pm
JoroS написа:
За гравирките - колкото чета по фпрумите им викат дремели, бащата каза че ще ми вземе хубав BOSCH. За паралелите - ще ми дадът няколко от копирни машини, като свалях моторите от тях не се сетих че може и паралелите им да се ползват, човека има доста развалени копири :D Мисля че трябва да свършат работа... Между другото имам много познати и роднини които се занимават със стругарство, единия пък има и фреза на работата, все ще се изработи нещо по-качествено от home-made :)
Съб Окт 28, 2006 7:23 pm
управлението и драиверите са ти наи малката грижа с 20лв елементи и 1 ден да ги поинеш платката ти е готова.
дремел е фирма която произвежда наи различни машинки за гравиране и инструменти и приспособления за тях,както и бош, или прохон :)
Съб Окт 28, 2006 8:04 pm
Gogo55 написа:
Може би името е останало както при "Ксерокс" :D Утре пращам бащата да ми носи едно бошче... Дано да имат в наличност тука в Хасково...
Съб Окт 28, 2006 9:49 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Милене, от автопазара в Димитровград баща ми си взе страхотна зъболекрска машинка 200W с регулатор на обороти от 1500 до 35000prm и в куфарчето има доста борчета,дискчета,фрезери и т.н.Нашата я взехме за 25 лв. нова но имаше и втора употреба за по 10-15.Иди и виж, може и да си намериш подходяща :wink: .
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Нед Окт 29, 2006 11:30 am
Местоположение: Europe -> BG
Stanislav-ееее хахаа Вие с Milen-eee май вярно сте си адаши :-D
/по години демек ;-)
един факт :-)
Нед Окт 29, 2006 11:55 am
