Отговори на тема  [ 163 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Konium Designer
Мнение Re: Konium Designer
относно Konium Designer:
1. Като отворя хелп-а и чета някоя глава в него и без да го затварям избера таба със платката например и после пак избера таба с хелпа, винаги ми го отватя в началото, а не там до където съм го разлистил последния път. Така всеки път трябва да го разлиствам то главата, от него която съм чел предишния път. Тоест не пази контекста на хелп прозореца.
2. Като се опитам да ре-рутна вече рутната пътека може ли старата пътека да се изтрива сама между участъка (начало и край) на рерутването? Може и да може, но аз не откривам как.
3. Като се драгва компонент с вече рутнати пътеки към пиновете му - би било чудесно ако може да избутва пътеките наоколо (та даже и малките компоненти) в посоката на драгването, та даже и да пре-рутва свързаните пътеки. Това го няма в CAD програмите които съм използвал, но би било чудесно да го има.
Симуилатора работи ли или той не е бил цел в заданието ти за програмата?
Питам, защото в момента уча децата да използват симулатора Cirquit1_JS и би било чудесно ако е интекгриран и работещ в програмата ти, подобно на KiCAD, Fusion360 (Eagle) и предполагам Алтиум.
Използвал съм OrCAD, CadStar, P-CAD, KiCad и Fusion360 , като идеята ми беше преди да се появи твоята програма да занимавам децата с KiCAD - като фри програма с вграден симулатор.
Сря Ное 18, 2026 10:16 am
Ще ги оправя тия неща. И да, симулатора работи. Интегриран е в схематичния редактор. Всъщност те са даже два симулатора - оригиналния както е в алтиум и "Live" подобен на фалстад
Сря Ное 18, 2026 2:32 pm
Рилийснах новата версия. Включва топологичен рутър както и доста други благини :)
Чет Ное 19, 2026 4:12 pm
Може проблема да е при мен, но не успявам да даунлоудна HTML файла от сайта ...
Пет Ное 20, 2026 9:51 am
Има някаква дребна бъгавиня около дънлоуда на .хтмл файла, но понеже е дребна, не съм я рипортвал.
Бутонът за дънлоуд е черен, а черно на черен фон не е особен четимо...
И да обадя за липсваща функционалност. В PCB частта на Алтиум, с "шифт + S" се сменя активния слой, и в 2D и в 3D режим.
При Кониум работи само в 2D режим.
Пет Ное 20, 2026 10:23 am
мдааа...
и Кониум май не е подходящо наименование
Кониум Макулатум 9CH
Препоръчва се за прием при астения с хипохондрия, церебрална инволюция. Интелектуален дефицит, който води до обърканост на съзнанието. Депресия с безразличие към всякаква работа. Забавеност на движенията, рефлексите и поведението. Световъртеж при движение на главата и очите. Различни видове парези: дисфагия от психогенен произход, запек от атония на ректума и други. Парализа, която еволюира отдолу нагоре. Спомага при параплегия, запек от ректална атония, дизурия с прекъсвана микция от патология на простатата, кисти или аденом на яйчниците, везикоуретрален рефлукс. Подпомага пикочо-половата система при предменструален синдром с уплътнение на млечните жлези. При менструални смущения - прекъсване на менструалното течение след измиване на ръцете със студена вода. Маточна фиброза и овариални кисти с хипоменорея. Хипертрофия на простата. Импотенция или преждевременна еякулация при запазено либидо вследствие на продължително въздържание. Благоприятства състонието при сексуални проблеми от продължително полово въздържание, както и еякулация, провокирана само от присъствие на жена(бел. ДБ: жена-инженер).
Последна промяна ДедоБоре на Пет Ное 20, 2026 1:27 pm, променена общо 1 път
Пет Ное 20, 2026 1:20 pm
Е няма да сменям имена повече... Каквото е такова.
ма това си е безплатен паралелен маркетинг!
ако страдате от халалтиум - дебилизъм, обърканост на съзнанието, световъртеж, запек,парализа, нежелание за всякаква работа, импотенция, непоносимост към жени-инженерки (и другите):
- вземете хапче
- ИЛИ си свалете Кониум и го разцъкайте
:supz:
Пет Ное 20, 2026 1:34 pm
Сега друго ми е на главата - подготвям гит репо за отваряне, световна библиотека с части, разни други корекции и т.н.. Името е наистина най-малкия проблем
Пет Ное 20, 2026 3:10 pm
бабане, като каза библиотека - някой може ли да качи някаква библиотека с дискретни компоненти, които са със спайс модели за симулатора и 3Д модели?
(СМД и трухол Резистори , кондензатори, транзистори, диоди, индуктивности, дросели и др. подобни, които са подходящи за програмчето.)
Пет Ное 20, 2026 3:17 pm
Ами аз не мога за съжаление (онова са комерсиални библиотеки, не отворени като KD). Мисля че има по гитхъб такива обаче.
Иначе ако ти трябва само за симулации - Live Simulation вече ги има основните части вградени за симулация и ти можеш да им редактираш параметрите ако ти трябва
Пет Ное 20, 2026 3:52 pm
Пробвах онлайн версията.
В схематика средния бутон на мишката прави същото което и десния бутон. В Алтиум, задържането на средния бутон активира зуум функцията.
Пон Ное 23, 2026 5:05 pm
Ще го добавя за оправяне в следващия рилийс
Пон Ное 23, 2026 6:16 pm
