Миризлива пластмаса
Мнение Миризлива пластмаса
Има неква нова китайска епидемия, свръх миризлива пластмаса. Преди време бях взел една клавиатура, но на същия ден я изхвърлих, защото в стаята не се живееше. Просто не се диша. Сега съм взел един UPS, същата работа, обаче ми се свиди да го хвърля. Има ли лечение това, или да му набутам карантиите в някакъв кашон и корпуса - в коша?
Пет Ное 06, 2026 11:54 pm
Мнение Re: Миризлива пластмаса
Ако можеш да махнеш пластмасовите капаци, би могъл да ги запечаташ с епоксидна смола или нещо такова: https://avtomateriali.com/grund-spectra ... 85-11.html
Съб Ное 07, 2026 12:05 am
Най-добре в кашон а корпуса мое да го поизмиеш с някво веро и да го подържиш на терасата седмица да се поизмирише и евентуално след това да го изхвърлиш ако не се измирише.
Съб Ное 07, 2026 9:55 am
Ако имаш познат с вакуумна камера вкарай го там за няколко часа. Миризмата при повечето пластмаси е свързана с отделяне на газове, отгазване /дегазация ...и аз не знам как е вече правилно. Вакуумната камера ще ускори този процес многократно, но не дърпай много дълбок вакум защото имаш електролити а и не само които няма да го преживеят.
Съб Ное 07, 2026 4:23 pm
на пластмаса не съм попадал, само една термоустоичива гумена подложка за работна маса за запояване... направо събаряща смрад... но бях подготвен, щото четох коментарите от други клиенти, препоръчваха да се остави навън за 1 седмица, така и направих, метнах я под един навес и след 1 седмица почти нямаше миризма, сега се появява малко само като я нагрея с горещия въздух директно, като запоявам смд-та, иначе не се усеща
Съб Ное 07, 2026 5:43 pm
Ти па вече некви ебаси схемите. :D За сега е в кашона, ако се измирише - ОК, ако ли не, и така си е добре.
Пон Ное 09, 2026 5:47 pm
Ситуацията се влошава от това, че трафа грее яко, направо се нажежава. Това нормално ли е?
Сря Ное 11, 2026 10:11 pm
Може това с миризмата да е някакъв бонус :)
Сря Ное 11, 2026 10:19 pm
Реконструктор написа:
Ако мрежата има постояннотокова съставка - по-скоро да...
Сря Ное 11, 2026 10:33 pm
Ако е по причината която казва itso.t трябва да има разлика в температурите през деня и нощта щото тая съставка не е постоянна.
Тури термометър и гледай дали се променя, може пък да си е кофти трафа, може да има някво цъкало за напрежението, чете ли книгата към уреда.
Чет Ное 12, 2026 12:58 am
От къде ще я има тая съставка? Още веднъж "грее" е слаба дума, нажежава се като котлон и изстиваше 1 час след като го изключих
Чет Ное 12, 2026 10:51 pm
В контейнера за смет ще му е най-добре, случил си на менте, аз не бих го държал, като нищо ще се запали в един момент. Китайците имат читави неща, но и ат и големи ментета, това ще е от вторите.
Чет Ное 12, 2026 10:57 pm
Куп домашни уреди използват еднополупериодно изправяне в някои режими. Типичен пример е сешоар за коса или някои кухненски плотове с котлони. Че дали нямаше и фурни...
И на електриката и се извива свят... :D
В офиса познавам много лесно кога има такъв проблем - когато се разбръмчат контакторите в таблото, значи имаме бинго. :D
Чет Ное 12, 2026 11:07 pm
