Отговори на тема  [ 90 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Jolium Designer
Мнение Re: Jolium Designer
С DRC нещата са все още голяма каша. По-голямата част от правилата не работят.
Поради това, платка, която има нула грешки в Алтиум, дава хиляди грешки в Jolium.
Платката е метрична, а съобщенията за грешки са в милсове.
Чет Окт 29, 2026 11:44 pm
Пусни някакъв рипорт със скрийншот или колкото може повече инфо. Ако платката не е някакво NDA, самата платка или поне нетлист ще е най-добре, но и скрийншот може да помогне
Пет Окт 30, 2026 12:02 am
Качих една стара платка.
Altium - 0 грешки
Jolium - >500 при което проверката спира.
Пет Окт 30, 2026 12:38 am
Бабане, виж ми проекта дето прави достъп за ИИ до .edif файлове и помисли как можеш да вкараш подобна функционалност т.е. чат агент който да работи по текущата схема. Ако имаш нужда от едно рамо съм насреща - ти си свършил тежката работа, интегрираането на тенекето е много по лесно.
Пет Окт 30, 2026 1:08 am
Имам особено мнение за подобна функционалност, но ако се появи такава, нека да има опция "тотал офф", моля. Или пък другото "офф"...
Пет Окт 30, 2026 10:09 am
palavrov написа:
Мерси. Подобна функционалност така или иначе ми беше в роудмапа :)
Пет Окт 30, 2026 11:48 am
al_at написа:
Altium - 0 грешки
Пробвай с новия билд 071
Пет Окт 30, 2026 5:00 pm
Сега вече не дава грешки.
Трябва да те назначат за bug shooter във Алтиум с 6-цифрена заплата /месечна/.
Да им оправяш бъговете с такава скорост.
Обаче тогава една купчина програмисти ще останат без работа.
Пет Окт 30, 2026 6:15 pm
Грешки винаги има във всеки нов продукт. Важното е да се рипортват и ще го докараме до финала :)
Пет Окт 30, 2026 6:33 pm
Те ще останат без работа така или иначе. Да не мислиш, че бай китаец няма да изкопира всичко що има като софтуер по западните компании. Първоначално за собствена употреба, после или ще го отвори или ще го пусне и на западния пазар. Имат моделите, аз лично ползвам Qwen3.8Max като основен модел от 2 месеца и западните не ми липсват ама никак. Скоро ще имат и хардуера и тогава всичко ще е EDA може да затваря.
Съб Окт 31, 2026 12:50 am
HCL написа:
Локално ли? Ако да - на какъв хардуер и с каква скорост? Ако можеш да комнтираш де :)
Съб Окт 31, 2026 1:10 am
Тъкмо пуснах на компа, няколко неща :
1 - рендването, компонентите са тъмно сини / фина е бял на по-малък зум изглеждат леко размазани. Имаш май антиализинг на някои неща, на други май няма. Това лично за мен е голям проблем, почва да ме боли главата, едно време дъртия протел имаше такива грижи на определени резолюции и то само с някои видеокарти, например на Вудото.
2 - Виж скрийншота, Units са DXP Defaults, но гридове и вс. останало е в инчове, би трябвало да е в units безразмерни както беше на дървия протел. Това е друго нещо което не разбирам, защо в схематик се появиха размери, лично за мен схематика е безразмерен чертеж, няма логика да има размери, аз затова и си карам в юнити.
3- в pcb-то, другия скрийншот, Избрани са метрични юнити, а надолу всичко го даваш в милове.
4 - май не ряазпознава via sticking в алтиумска платка, кликам всяка вия, но нещо не успявам да кликна на стичинга.
5. как добавяш точка в полигон, в алтиума ctr-ляв и влачене добавя vertex, опитах с контрол не стана
Засега толкова, като имам пвоече време ще го разцъкам млко повече, може да направя някоя платка в него /.
units PCB.jpg [ 57.31 KiB | Прегледано 212 пъти ]
units.jpg [ 55.76 KiB | Прегледано 212 пъти ]
Съб Окт 31, 2026 4:59 am
още две неща
- не помниш в кои preference си бил, т.е. влизам preference / interactive routing, и при следващо отваряне на преференс пак трябва да скролвам до там.
- а защо го видях това, не пушваш, какво ли настройки не пробвах, спира и не пушва пътечката до която стига.
Съб Окт 31, 2026 5:13 am
palavrov написа:
HCL написа:
Това е 2.4Т параметра модел. За да върви локално с прилични 40 токен/секунда при актуалните цени ти трябва близо $200к хардуер. Не че няма да влезе в лабораторията, особено сега като я ъпгрейдвам на 22кВ капацитет, но за да го натовариш смислено ти трябват 15-ина агента да работят паралелно нон-стоп. Не че е невъзможно, но в момента нямам менталния капацитет да го поддържам. Иначе имах 200 ГБ мак студио, но той беше за малки модели и го продадох. Сега всичко върви или през Hugging Face или Open router в облаците на Гугъл и Алибаба.
Съб Окт 31, 2026 11:05 am
HCL написа:
palavrov написа:
HCL написа:
Аз накупих 8 х Р9700 докато бяха още евтини. Но за момента съм подкарал само две, че толкова мога да закача и захраня (с триста зора) на десктоп машината си. И умувам как да закача и 8-те в една система. ПЦИе суич май е най практично. Но ще трябва кутия. Захранването също е предизвикателство.
С две карти скоростта е 150-200 ток/с за qwen 3.8 27B - предполагам с 4 или 8 да доста повече.
Съб Окт 31, 2026 11:50 am
