CCFL драйвер
Мнение CCFL драйвер
някой правил ли е нещо такова?
имам LCD с CCFL backlight лампа 100V/400Hz/6.5mA
www.zetex.com има някакви application notes с два транзистора и трансформатор който искам да избегна
www.zywyn.com имат много интересни интегрални схеми само с една малка индуктивност
www.supertex.com - също евтини решения малко са по-дървени от zywyn ни пък ги има във Футурел
Linear, Maxim и Texas Instruments ги изключвам заради ценовият диапазон в който са
изпускам ли нещо?
Вто Окт 24, 2006 9:44 pm
Аз съм палил 100 волтова беклайт ама не я знам колко херцова е и я паля на 50 - директно от мрежата само с няколко съпротивления. Дисплея е свален от някаква стара българска електроника и схемата на съпротивленията от там - не им помня стойностите - но изглежда така : по две паралелни на фаза и на нула след тях между тях още две в паралел и дисплея - свети, слабичко ама в тъмно се вижда. 1/4 ват бяха R. Типа на беклайта също не го знам какъв е.
Вто Окт 24, 2006 9:55 pm
Ремонтирал съм дисплея на един лаптоп DELL преди няколко месеца, интересно че беше най-ново поколение, 2.6GHz процесор на една годинка компютър, а CCFL сгафил...както и да е.
Контролера който беше на платката (платка с размери 10х50 8O ) беше с OZ960, 4 MOSFET-a (по два комплементарни в общ корпус) и едно трафче което се наложи да пренавивам два пъти заради междувитково късо...с проводник 0.09 който скъсах няколко пъти :D Първичната намотка беше 20 навивки 0.5 проводник, вторичната - 4000 с 0.09. Транзисторите вече ги забравих какви са, поръчах цяла шепа от Farnell, помня че струваха по $1 парчето. Лампата на лаптопа е 2W...та незнам нещо от това ще ти помогне, но за тоя контролер интересното беше, че сам си следи напрежението и тока на изхода, както и дава възможност за регулиране на осветеността.
Вто Окт 24, 2006 10:15 pm
Местоположение: Europe -> BG
Определения на CCFL в Мрежата на италиански:
* Acronimo di Cold Cathode Flourescent Lamp.Retro illuminazione a lampada fluorescente con catodo freddo usata nei monitor.
www.spysystem.it/glossario/c.htm
8O
един факт :-)
Вто Окт 24, 2006 11:28 pm
Cekins написа:
за палене ще се запали но не ми се иска да работя с подобен дисплей по-късно ;) директно вързване към мрежта се изключва като вариант
Вто Окт 24, 2006 11:51 pm
Това "100V/400Hz/6.5mA" CCFL ли е наистина или EL??
На мен по ми прилича на второто.
Вто Окт 24, 2006 11:55 pm
по каталог е написано CCFL
Сря Окт 25, 2006 12:19 am
Можеш да използваш някой готов чип за тая цел, като този който казах, ама си и мисля че можеш с един PIC10F дори да го направиш на такава ниска честота, трафа обаче не виждам как ще го избегнеш
Сря Окт 25, 2006 12:28 am
Местоположение: Сливен
Predator_MF написа:
....... трафа обаче не виждам как ще го избегнеш
Каскада????? но едва ли ще вдигне толкова колкото трябва :)
Сря Окт 25, 2006 8:59 am
Абе Заек, няма ли готови такива екстри? Обикновенно който продава дисплея, знае и откъде да се снабдиш с повдигачката.
Сря Окт 25, 2006 9:16 am
Predator_MF написа:
трафа може да се избегне без проблем, това правят чиповете на Zywyn и Supertex, просто исках да попитам дали някой не знае и нещо друго
ако трафовете не можеха да се избегнат iPAQ-ците щяха да тежат по половин кило :)
Последна промяна 3aek на Сря Окт 25, 2006 9:50 am, променена общо 1 път
Сря Окт 25, 2006 9:46 am
има разбира се всеки semiconductor производител предлага такива решения, но цените варират от $1 до $10 и някои чипове искат само една индуктивност отстрани (Zywyn, Supertex) а другите искат за $100 части около тях (Fairchild, TI, Linear, Maxim)
питах за да разбера дали някой не се е базикал и да знае нещо което съм изпуснал при търсенето
Сря Окт 25, 2006 9:49 am
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
В наще продукти е реализирано чрез стабилизатор LM2595 с доста странна обратна връзка май работи като стабилизатор на ток. Той захранва 2 транзистора които се саморазклащат с едно трафче. След трафчето има резисторно кондензаторни групи които зависят от лампата явно трябва да се получи някаква ВА х-ка която да поддържа разряда / дъгата в лампата. Не съм го разглеждал подробно схемчето но не е хич росто а и доста смущава тач панела ако кабела от него до лампите е дълъг.
Сря Окт 25, 2006 12:58 pm
Аз използвам HV830 на Supertex за LCD 128x128 с EL.
Държи се добре и ми се струва по-универсална като изходни честота/напрежение и захранване, отколкото тези на Zywyn.
Пет Окт 27, 2006 7:51 pm
И аз опрях до подобна задача. Лампата се води CCFL, със следните параметри:
Lamp Voltage VL = 300V (TYP)
Frequency fL = 70kHz(TYP), 85kHz(MAX)
Lamp current IL = 4mA(MIN), 5mA (TYP), 6mA(MAX)
Starting discharge voltage VS = 1000V(MIN)
Имам готов инвертор от друг дисплей дето струва около 7евро за количества.
Освен това гледам в Комет има някакви за 5.5$, ама му дават напрежение на празен ход 950V.
A чиповете дето ги препоръчвате по горе са все до 250V.
Пет Ное 10, 2006 1:48 pm
