Отговори на тема  [ 1482 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
Следващият линк, малкп по-бадолу от твоя, същата рабута, но с малко компресоче не със свещ.
https://youtu.be/d8slxpnFdF4?is=rJi2HaKFwD18_m9C
Може и да работи, но като коефициент на ефективност съм песимист..
Нед Авг 09, 2026 9:32 pm
MYXATA написа:
Може и да работи
Гарантирано работи. Като въдица. Лови шарани.
Нед Авг 09, 2026 9:53 pm
Pif написа:
MYXATA написа:
Може и да работи
Ее, не така..
Точно имаше едни руски хладилници за пикник/риболов. Едно пластмасово сандъче около 30×30 санта вътрешен обем, отзад имаше горелка със сух спирт на таблетки, стигаше да дърши месото за шишчета и няколко бири добре охладени...
Бащата бога да го прости имаше такова домъкнато от някоя командировка по съветския съюз..
Та реално работи, но чак да стане климатик за стая неработи...
Нед Авг 09, 2026 10:17 pm
Някой трябва да движи чорбата и да направи разлика в наляганията. Ако не е компресор - тогава се ползват 2 кръга - в единия е високата температура където ползват вода в която се разтваря амоняка а в другия работят амоняка и водород. Играе се с парциалното налягане на амоняка и това дали е във водна или водородна среда. А топлината завърта водата. Активно се използва гравитацията. Ако няма гравитация този хладилник не може да работи. Налягането вътре на спряна система е над 10 бара. В някои случаи стига доста повече.
В случая с компресора трябва налягане. Тая детска помпичка за аквариум не може да вдигне налягане за да загрее топлата част. Та концепцията е подобна но видеото е измама. Ама нали вече инджинер е обидно и ... няма кой да мисли.
Нед Авг 09, 2026 10:44 pm
Имаше куп малки абсорционни хладилници и доста добре си работеха.
Пон Авг 10, 2026 2:12 am
На въпроса - Да, китаеца би трябвало да продава подобни хладилници. Водят се хладилник за каравана / кемпер" и традиционно работят на ток и газ.
Пон Авг 10, 2026 10:33 am
Трябва ми конкретно такова - за 1 биричка. :)
Сря Авг 12, 2026 7:42 pm
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
Всеки аминячен хладилник работи така.
Сря Авг 12, 2026 9:33 pm
Реконструктор написа:
В автомобил ли ще го ползваш?
Сря Авг 12, 2026 9:40 pm
Имам спомен , че в кофа вода и амониева селитра -> охлаждане .
https://rakiyata.com/forum/viewtopic.php?t=1564
Чет Авг 13, 2026 11:29 am
Pif написа:
И един станиол завива мармота в шоколад :D
през 80те всички хладилници по селата бяха такива, но използваха 100 вата нагревател вместо горелка.
Чет Авг 13, 2026 11:39 am
zaphod написа:
Напоследък ти се губи половината от индженерството. "Такива" - със сачма за клапан? Какво кара газа да циркулира? Какво повишава налягането в топлата страна за да се понижи в студената? И сигурен ли си, че "всички" хладилници не са били с амоняк а не изобутан?
Малко прилича на гамаспектрометъра с кварц това изказване. Почти като истинско ама до половината.
Чет Авг 13, 2026 12:03 pm
Абе много от тях са точно амонячни, Мраз 80 може би е един от най-популярните https://sandacite.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB ... %D0%B7-80/
Чет Авг 13, 2026 2:32 pm
Това пиша и аз. Амоняк + Водород + Вода + Гравитация. Който и от елементите да махнеш хладилника не работи. Тая порнография в ютюб дето всички и се възхищават е измама. Не може да сложиш сачма за клапан и изобутан за работен газ и да стане хладилник от самосебеси. Изобутана гори и няма как да се ползва в абсорбационен агрегат. Ползва се само в компресорни.
А амоняка е много добър хладилен агент. Не случайно се ползва в космоса. Все още се ползва в ледените пързалки. Имат по 2-3-5 тона амоняк в охладителната система. Дава 20-30% по-добра ефективност от фреоновите двукръгови системи. При тях охлаждат антифриз и го въртят под пързалката докато амонячните директно изпаряват амоняка под леда. Няма транспортен флуид. Амонячните са забранени за ново производство но старите не са задължени да ги разрушават. Могат да работят докато се амортизират / разпаднат. (лирично отклонение).
Някой литератор или музикант да се върже на това видео - разбирам, ама инженери да обясняват как ставало щото човека го е направил... и имало такива хладилници преди 50-100 години на село ... Почти като компютри и компоти. Същото ама различно.
Пет Авг 14, 2026 12:05 am
https://www.youtube.com/watch?v=-y8bGBE71yw
Самата идея ме впечатли.
Нед Авг 16, 2026 5:35 pm
