Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Мнение Re: Новини от страната
Не знам подробности. Не я следя войната. Информацията ми попадна случайно от достоверен източник. А света отдавна е глобален за да има разлика кой къде се намира.
Ето и някаква клюка във вестника: https://www.dnes.bg/a/2-svyat/726687-zashto-amerikanskite-vvs-prodalzhat-da-poluchavat-bezradarni-iztrebiteli-f-35
Вто Юни 30, 2026 9:39 am
Интересно ... как вътрешна информация стига до БГ ...
Щом така ти се казва - вярвай :!: :wink: У нашенско експерти да искаш... :D
Вто Юни 30, 2026 11:11 am
https://business.dir.bg/kompanii/vo-sh- ... clyzhiteli
Вто Юни 30, 2026 6:24 pm
И да сме съвсем и активни твърде големият разход в БГ ...в Мексико и ат няколко, срещу фитнеса ми точно имат един, не знам колко етажа заемат, май всички но то е сравнително малка сграда в сравнение с HP примерно ...
Сря Юли 01, 2026 3:42 am
вентилатори падат от тавана в тунел
фентилятор.PNG [ 40.98 KiB | Прегледано 1140 пъти ]
чак сега ми се изясни едно старо мое подозрение - тия перки в полето правели вятър, били вентилатори.
че имаме и късмета необяснимо да падат от нищото (от тавана в тунела, може би?).
но това, в международен план, издига България още повече на енергийния пазар.
ни е сме уникални с това, че без да произвеждаме дори гайка за ядрени централи, вече сме продали два реактора (пуснати в експлоатация) и сме на път да продадем още два.
а вече навлизаме и на пазара за вятърни перки.
Пет Юли 24, 2026 4:58 am
Щом и Китай ни санкционира, явно сме в играта ;) всеки ден нещо ново...
https://www.dnevnik.bg/sviat/2026/07/25 ... uorujenie/
Нед Юли 26, 2026 7:40 am
Късането на мантинели - някакъв нов спорт ли е в БГ?
https://dnes.dir.bg/intsidenti/avtobus- ... fiya-video
Пон Юли 27, 2026 3:00 pm
очертава се само 'новите' Ф16 да не са късали мантинела... засега.
Вто Юли 28, 2026 10:22 am
Имаше катастрофи при които се твърдеше, че последствията биха били по-леки ако е имало мантинели или те не ако не са били стари и/или некачествени.
Вероятно това е така, нямам причина да не вярвам. Това направи и мантинелите по-интересна новина.
Но също така в момента тече процес на подмяна на мантинели където трябва и където не трябва. Вероятно и това има значение при отразяването им.
Казвам където трябва и не трябва защото примерно пътя Добрич-Балчик го реновират изцяло вече повече от година. В това число и подновиха бетона там където има тръба да свързва канавките от двете страни на пътя. Това е когато има голям дъжд водата да не се задържа само от една страна. Традиционно там има и мантинели и при ремонта бяха махнати и сега гледам вече слагат нови. Нормално, щеше да е доста странно ако след такъв основен ремонт върнат старите. Доколкото, обаче бетонът е много ниско и няма завои, то мантинелите на тия места почти никакво отношение към евентуални катастрофи. По-скоро мантинелата е за да се види, че не е добра идея да спреш точно там. Защото като тревяса и не виждаш бетона със сигурност ще си прецакаш картера (или батерията в моя случай). Пак казвам - ОК е да ги има и е ОК да се подменят при подмяна на бетона под тях. Но гледам че ги подменят и по пътя Балчик-Дуранкулак без да има какъвто и да е друг ремонт на пътя. Според мен това е просто харчене на пари. То и това не е лошо, ако имахме излишни, обаче...
Сега с тоя автобус чета, че пътници слезли предишната спирка защото се чували странни звуци и очевидно е имало проблем с автобуса. Други разправят как шофьора се опитал първо да намали с плъзгане и като не е успял е направил рязката маневра. На мен не ми изглежда като мантинелите да са причина за каквото и да е. Особено ако шофьорът умишлено рязко е свил, най-вероятно е избрал момент в който е нямало други в насрещното. Да, може би при следващи катастрофи някой пък умишлено да избере момент в който има някой. Така че по-здрави мантинели или даже бетон вероятно имат смисъл. Нека и това да се обсъжда, но в случая не ми е ясно защо след видим проблем шофьорът е продължил да кара. Само някои пътници ли са го забелязали, не знам... Но знам, че освен с мантинели имаме проблем и с автопарка. И това може би ще стане новина, чак когато се някой почне да продава нови автобуси...
Вто Юли 28, 2026 11:31 am
Вестникарски глупостакис на търкалякис. Требе да дойде Грета, и де пребие всеки един от тях за похабената под перата им хартия!
На всички относително съвременни подобни "возила" (да се разбира последните 25+ години) няма как да им откажат едновременно спирачките на всички колела.
Да не говорим, че всички "возила" имат повече от един начин за спиране или поне намаляване на скоростта.
Вто Юли 28, 2026 11:42 am
тия рейсове май ги купи общината втора употреба преди двайсетина (или повече) години
вдигателят е отзад, реално бута целия почти неуправляем комплекс. реално съм ги виждал как не могат да ката баирче при бедствен сняг от 2см, буксуват само най-задните колела.
съчленението не е пасивно, има някакъв вид управление, но най-вероятно не е от шòфера.
почти съм сигурен, че е много зле откъм оригинални части и хората ползват по принуда средства от класа 'техничеки канап' (тел)
там реално е равно поне на 2км напред, че може и повече да е. както и да го пуснеш автобуса, все ще спре, ако не му даваш газ.
точно тая мантинела е обект на инвазия от 'леки' коли всеки месец. случвало се коли да прескачат отсреща, има случаи и на успешно скачане от моста, за особено надарените.
петѝте на мантинелите по дизайн са анкеровани с по 4 шпилки към моста. но след десетилетия експлоатация на моста (ако не ме лъже паметта, от 1976), редовна подмяна на покривени ламарини с повторно анкероване в същите дупки... бетонът най-вероятно е като ементал и мантинелата не пада сама, само защото преобладаващите ветрове с в посоката на мантинелата.
миналата седмица се похвалиха по талавизора, че спрели за проверка цистерна с 20 ТОНА пропан-бутан
МАН, относително чистичък
на 'магистрала'
1-1.png [ 706.97 KiB | Прегледано 930 пъти ]
ма нещо му фръкнали гайките
1-2.PNG [ 1.43 MiB | Прегледано 930 пъти ]
да не говорим, че и останалите изглеждат като... купени от бриколаж?
Вто Юли 28, 2026 1:18 pm
Бриколаж няма такива размери ...
Вто Юли 28, 2026 4:59 pm
Само на мен ли ми се струва че всъщност шпилките са скъсани и реално няма къде да се завият гайки?...
Пет Авг 07, 2026 3:42 pm
Регистриран на: Нед Яну 04, 2026 9:26 pm
То не е новина вече, за убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Бих желал да помогна с нещо на децата и техните родители, нещо много се нахвърля срещу тях обществото, направи ми лошо впечатление изказване на адвоката на децата - как това било садистична проява с особенна жестокост??? Ама от този човек се очаква да е техен защитник а не обвинител, обществото е с нагласата да ги хвърли на кучетата. Добре, били са го - били, но после са го пуснали да си ходи и той е бил още жив, т.е. не говорим за умишлено убийство а за убийство по непредпазливост. Аз смятам че децата заслужават по-добра защита, мисля че трябва да се направи подписка и да се открие сметка за дарение, аз лично съм готов да им помогна, нещо не ми е симпатична "жертвата", умишлено го слагам в кавички, каквото е търсил е намерил.
Туй трънзистора го знаeм - MOSFET, JFET ... BOBA FETT
Нед Авг 09, 2026 11:50 am
Ми да, деца...
Съдията се разплака: Младежите са рисували и свастики върху тялото на жертвата, после яли дюнери
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv ... ri-3006688
Тежко мъчение, граничещо със сцени от филм на ужасите, е преживял 37-годишният Георги Кузев от Кричим в последния час от живота си. Освен че е бил жестоко бит, непълнолетните са му обръснали веждите, гасили са фасове по тялото му, плюли го многократно, рисували са свастики по него, а единият го душил с чантичка. Всичко това разкри през сълзи съдия Петко Минев, който постанови най-тежката мярка "задържане под стража" за петте деца, обвинени в умишлено убийство.
Нед Авг 09, 2026 12:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
