Отговори на тема  [ 532 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  Следваща
Медицински...
Мнение Re: Медицински...
Аз предлагам изпитано лечение, или ще се оправи или не .. но ако не те влече мотиката може и друго да се измисли .. ако имаш път към САЩ предлагам пансион, дори пари няма да ти взема, имам двор за косене, гараж за подреждане, и още доста неща планирани ... 2-3 седмици леч1ение и ще забравиш за всякакви болки :D
Сря Юли 22, 2026 10:44 pm
Визарде, пак с твоя магнезий. На повечето хора освен диария друго не може да им докара. Сметките ти са грешни. Примири се.
Механични дефекти се ремонтират с правилната физиотерапия. След като фрактурата се фиксира от хрущял след няколко месеца този хрущял калцифицира и се стабилизира. Процеса минава през доста фази. Затова трябва за всяка част да се прави точната физиотерапия за да има максимално бързо възстановяване. Ясно е, че при травма има излив. Това е естественния механизъм за регенерация на организма. Някои малки стави се регенерират повече от година, докато завършат всички процеси по оздравяване.
П.П. Визарде, за 1 месец свалих 5 кила и БМИ-то ми вече е под 30. Ако я карам така до края на лятото ще стане 25. Почти спрях наркотиците, ям малко а се движа много. На ден изкарвам на плажа между 2 и 6 часа и поне още 2-3 в спорт. И не съм близнал дори кило магнезий.
Сря Юли 22, 2026 10:50 pm
... ако имаш път към САЩ предлагам пансион, дори пари няма да ти взема, имам двор за косене, гараж за подреждане, и още доста неща планирани ...
Май не знаеш какво си пожелаваш? :D
Най-хубаво се подреждат чуждите "иманета". Това е боклук, онова е скрап, и хоп - гаражът полупразен.
А като са твои, все се чудиш: това може да потрябва, това не трябва ама е много готино и т.н. :D
Сря Юли 22, 2026 11:49 pm
Абе и така и не е така ... аз сега като се местих бях планирал да изхвърля един куп неща, един приятел дойде да помогне, и га да видя те половината от изхвърлените пак се върнали... можело да ми потрябват :)
Сря Юли 22, 2026 11:51 pm
PIF, кости и хрущяли се обслужват от два вида клетки наречени общо: Остеоцити
Как работят и от какво се нуждаят за да си свършат работата оставам на теб да разбереш
От друга страна това с намаляване на теглото нещо като път без "изход"
Има само един "изход" и се нарича: Начин на Живот
Намаляваш обема на мастните клетки ( адипоцити )
това е добре - намаляваш инфекцията от цитокините, ROS и токсини
( причината за метаболитните болежки )
бълвани от тези клетки - най-големия ендокринен орган в организма
Мастните киселини заминават в мускулите за гориво ( различно от глюкоза )
Щом ги товариш достатъчно и започна да сваляш кг
означава, че инсулина е на мининум, а адреналина и кортизола си вършат работата
което за съжаление изпраща цинка и магнезия ти в тоалетната - заради изхабената енергия всеки ден
Вероятно организма ти в момента точи буферите ти за тези елементи, които се управляват
пак от онези клетки наречени Остеоцити...
Ся, как ще си възстановяш минералите си е лично твой проблем
Втория проблем ти е когато свалиш 25 кг и спреш тренировките
Тук, ако не промениш Начина си на Живот,
мастните клетки отново ще се напълнят
и пак цитокини, ROS и токсини ... и всичко запова отначало
Чет Юли 23, 2026 6:02 am
PIF, как върви "кантара" ? .... не се ебавам
ето ти един жокер ... АКО пиеш кафе, пий го ГОРЧИВО ... без захар
Горчивото включва едни "мисловни процеси" :
Нящо от рода: Горчивото е следствие на "отрови"
---> Намали !!! ( не ти, а стомаха ) усвояването на глюкозата :wink:
Пет Юли 31, 2026 7:42 pm
Ей, ти си бил жив. Реших, че си се превърнал в робокоп от толкоз погълнат магнезий. (пантите на стария ми лаптоп бяха магнезиеви).
Засега доста добре върви кантара. Доста съм поотслабнал. Продължавам с движението. Днес близо 2 часа ходих по плажа, после ритах топка. Не стигнах до волейбола, но той ще е утре. А и вчера беше волейбол след футбола. Засега кокалите и мускулите държат. В пъти по-добре съм от преди лятото. Мога спокойно да метна 50кг на гръб и да тичам с тях.
А кафе не пия. Пия кисело мляко и добре, че ме подсети. От 5 дена имам една боза в хладилника - сега ще си сипя за да има и алкохол в диетата.
Не знам килограмите дали са вече -10 обаче панталоните ми взеха да падат. Вчера 4-5км по плажа. Днес 7-8. Готвя се за преход Камчия-Шкорпиловци. Май е 11км. Да потренирам още малко и ще го направя. Чудно ми е как с минус 20 кг магнезий съм още жив ама хде, мърдам. В края на лятото в твоя чест ще си мерна магнезия в кръвта.
Пет Юли 31, 2026 10:19 pm
В кръвта е само моментна снимка и анализа е "нулев"...
Аз не знам "точен" медицински метод за определяне на минерален клетъчен дефицит
А защо си мислиш, че "поглъщам" магнезий?
Правих няколко експеримента, дори и аз пих, но не и добавки...
Знам ефекта, имам поглед и резултати и към такива,
които "поглъщат" нормирани количества от самата медицина
Реално "премахнах" 40 годишна абсанс епилепсия
След седмица стават 500 дни без припадък
А медицината даваше резултат ( 40 години ): припадъци през 20 дни статистическа медиана
но не само с магнезий - там е комплексен и специфичен подход
( графиката показва 6 години статистика )
epi.png [ 22.98 KiB | Прегледано 906 пъти ]
Съб Авг 01, 2026 6:20 pm
Визарде, скоро ще се случат 2 неща:
1. Фарма мафията ще те ликвидира за дето им проваляш бизнес за милиарди, трилиони и не знам си колко
2. Ако доживееш ще получиш Нобелова награда за медицина
П.П. Дядото дето питал - колко коприва трябва да изям за да изакам едно менгеме.
Съб Авг 01, 2026 11:28 pm
Ама не знам дали съм го писал преди, щерката искаха едните да я тъпчат с химия да и утрепят щетовидната, другите искаха да я режат, трети да я лъчат ...това лапе на 14 тогава, с малко диета всичко и влезе в норма, не знам сега как е че вече е голямо и не се говори с него, но да чукна на дърво няма оплаквания, язди си коня, посчупи си това онова, но проблеми със щетовидната за сега няма да чукна на дърво. Та храната хич не е за пренебрегване...
Нед Авг 02, 2026 2:12 am
Историята и причинно-следствените връзки с ... Попай моряка и копривата я знаем
Нед Авг 02, 2026 6:09 am
PIF, ти си в тоталните крайности...
1. аз не работя срещу фарма
2. ще ти дам пример
Ервин Шрьодингер, вероятно знаеш кой е .... е физик теоретик
написва една книга ( не че е биолог )
"Какво е живот? Физическият аспект на живата клетка"
и дава идеята на Уотсън, Крик и Уилкинс да открият ДНК ... ей така колкото за Нобел
Нямам за цел да си изкарвам Нобел,
Нямам и цел да пиша книгата с която да дам идея за бъдещия Нобел
... просто не ми се занимава -> чета си биологията на дивана и нищо повече
Нед Авг 02, 2026 8:08 am
PIF, по Теорията за Епигенетика
( "развивана" от Биолигия и Медицина )
изключително трудно ще постигнеш резултати ... просто за протокола
Пет Авг 14, 2026 7:02 pm
itso,t,
не е ли смислено човек да се занимава с "логиката" на Биологията?
макар и от дивана...
Един електрончик/програмист има повече "виждане" за "системата" ... отколкото тясно специализиран биолог
PS: пак да дам примера с Шрьодингер, който изобщо не е Биолог
( и фантазира "котки", дори от дивана )
но написва една книга „Какво е животът?“
и накак си вдъхновява "двама", които след година две откриват ДНК...
Последна промяна TheWizard на Нед Авг 16, 2026 10:02 am, променена общо 1 път
Нед Авг 16, 2026 9:50 am
престани да пълниш форума с психарските си наклонности, ясно ли е?
itso !!! дирекно казано: Еби си майката !!!
ти не си човека тук, който определя какво ДА и какво НЕ...
PS: Ухажвай Мъдуро и не се меси там където не разбираш
Нед Авг 16, 2026 10:04 am
