Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
няма никакъв смисъл да се пънеш с главата, ако блока е крив
двете челà трябва да са еднакво криви, едно спрямо друго.
най-лесно става, ако и двете са плоски, но не е задължително :P
не споменаваш какъв е двигателят. всеки си има някакви особености, така че универсалните рецепти са малко в стил бгмама/бгтатко
блока от какъв материал е, каква му е конструкция, колянови вал как е, лагерите как са и в какъв ремонтен размер са, какви са им луфовете
Сря Юли 15, 2026 9:23 am
Мнение Re: Коли
D7F engine, класическа конструкция четири бутала в права линия , осем клапана задвижвани с кобилици , блока е от
чугуний някакъв и повърхността изглежда доста добре и равна( за разлика от алуминтия на главата ). Той двигателя е най-убавото в цялата кола, доста ремонтопригоден, на 50 хил. километра реални, коляновия вал, буталата и блока хич не ща да ги барам засега...
Колкото до останалите възли по колицата...както казах някаква сбъркана Рено серия произвеждана само за две години, свидетелство за плавния разпад на европейската индустрия около 2000 - ната. Всичко дето съм сменил 'френч оригиналдъ' с 'качествени Китайски и Турски части произведени в Германия и Италия', повече не се чупи. Т.е. 50% от колата вече е желязна, остават другите 50%.
ПС: А и си накупих интересен инструментариум за единична употреба , но изглежда добре в гаража:
klapani.jpg [ 32.29 KiB | Прегледано 1046 пъти ]
kleshti.jpg [ 47.17 KiB | Прегледано 1046 пъти ]
Сря Юли 15, 2026 10:54 am
Регистриран на: Нед Мар 23, 2008 11:02 pm
Мнение Re: Коли
Накратко - главата при "главатарите" които да я пипнат и ревизират.
Сега се сещам за едни юнаци някъде към Люлин. Беше някъде около цех или нещо подобно на Нестле.
Складово-производствена зона - Модерно предградие, бул. „Европа“ 138, 1360 София
https://maps.app.goo.gl/P5SPguSqXARRuY6p7
Сря Юли 15, 2026 11:40 am
Мнение Re: Коли
Ами те на адрес, отиваш при тях,или някои подобни и те ще се погрижат за главата. Блока .....ако той е крив, разбирай изкривен изобщо няма какво да ремонтираш, ако е неравен е друг въпрос.Той реално няма от какво да се изкриви ако не си претърпял някаква сериозна авария, но повърхността може да е корозирала. Чугун определено е по-добре, шанса д си е ок е голям. Ако нямаш компресия не е лошо да видиш клапани, може да се окаже, че шлайфа на главата е козметичен ремонт, колкото и зле да изглежда може да не губиш налягане от там а от кофти клапани, там вече се правят и лапинг и други неща .....едно време мерака ми беше да си направя авто сервиз ...току взема да се върна към тая ми слабост, вместо да си губя времето да замествам липсващи чаркалаци по платките ...поне има поле за изява, особено тук може да се окаже и по-доходоносно от развоя :D
Сря Юли 15, 2026 12:26 pm
Мнение Re: Коли
https://www.youtube.com/@DavidMooreEngineering
Ако ви е интересно как се прави ремонт на двигател в детайли. От скоро почна да пуска видеа в тубата. Досега основно е за едно ферари 308 на един популярен англичанин дето спасява ферарита от пресоване за вторични.
Та тоя двигател някой преди му е правил ремонт и ресърфейс на блока и го е направил накриво и не само това - бая други проблеми от лош предишен ремонт.
Ресърфейс прави с нещо като фреза ама специално правена за ремонт на двигатели. Шлайф никъде не видях да ползват. Има интересни машинки но май се занимават само с ремонти на стари екзотични двигатели. Даже в едно от послендите видеа стана върпос за ремонти на нови двигатели - мъка.
Сря Юли 15, 2026 12:54 pm
Регистриран на: Нед Яну 04, 2026 9:26 pm
Мнение Re: Коли
Бат Тони, идеята ти е добра за сервиз но ляба сега е при китайските електрички. Научи се да сменяш батерии, да рециклираш батерии, да поправяш ел двигатели да ъпдейтваш контролери монтролери дисплеи и сяква електроника, знам та че ги разбираш нещата. Имам едно приятелче хакер никаква електроника по коли не му се опира и сега се занимава с китайски бракми, вика че запада е пълен с тях и след година две джамбазите ще ги внасят на кило
Туй трънзистора го знаeм - MOSFET, JFET ... BOBA FETT
Сря Юли 15, 2026 4:09 pm
Мнение Re: Коли
Тука няма такива, болшинството все още са ДВГ и не виждам скоро да има промяна. Освен това тия с електричките не са клиенти :) Иначе напоследък батерийките с които ме занимават започнаха да надебеляват, преди 2 седмици някакви си 200 А на 40 V, тая седмица вече искат и 300V пакет ... ама едно е да ги проектираш, друго е да ги ремонтираш .. мога цял ден да се ровя в омазнения двигател и ще съм щастлив, но не ме карай да рециклирам батерия, не е за мен тая работа, съвсем хамалщина.
За машините, има фирми като rottler които правят машини конкретно за тая цел, не само за глави, но в крайна сметка нищо по-различно. Обикновено са аксесоари и компановка, всяка универсална фреза може да свърши тая работа. Всеки flying cutter .. както и да му беше името на български, както и всеки нож. Тези фирми са ориентирани точно към сервизи където хората идея си нямат от металообработка, вземат си машина за глави, идва с всичко нужно да я установиш, с правилните инструменти и ти предлагат техните си ножове .. техни ... рядко са техни ама както и да е. Въпроса е че човека с автосервиза не е чувал ни за kenametal ни за сандвик или мапал, не знае как се казват инструментите, не знае какви пластини му трябват и т.н. та за тях има фирми като rettler, те ти машина, те ти аксесоари, те ти инструменти, пластини, инструкции, те ти на 1000 видеа как се прави, ела имаме академия ще те сертифицираме ... или ти му кажеш как да изпозлва универсалната фреза, подбереш му приспособления и утре му дойде блок да престърже лагерни легла и е до там. Той идея си няма, че фрезата му може да става хоризонтална, дори да има главата той не знае как да я смени, юстира и т.н. .. много по-лесно да си купи машина конфигурирана за целта. И да ти кажа дори и аз че ми е напълня ясно кое и как се прави, ако имам такъв сервиз най-вероятно ще купя машини правени за целта просто защото пестят време :)
Сря Юли 15, 2026 6:09 pm
Мнение Re: Коли
Гаранция, ъпдейти и инструкции, ABS пее
https://www.facebook.com/share/r/1R1tFDt7tY/
Сря Юли 29, 2026 6:11 pm
Мнение Re: Коли
Съединителя на Пасата сдаде багажа на 70к км... не ще да се връща в горно положение. Електричката ще го замества, докато му сменят карантиите.
Уж нов, уж немски - а такива номера :)
Пет Авг 21, 2026 8:39 pm
Мнение Re: Коли
това може да елементарна загуба на хидравлична течност.
първо виж резервоарчето дали е пълно
ако няма, значи тече от някъде - помпички/клапани и/или маркучета.
долей, обезвъдуши и карай докато не намериш от къде пропуска.
това е напълно пасивна система (хидравликата) - помпа на педала, резервоарче, помпа при сединителя (там се обезвъдушава) и няколко маркуча.
за 'теч' се приема няколко десетки милилитра за месец/6 месеца/година
70Ккм са нормални съединителят да прояви симптоми.
зависи от стила на каране, може и 35К да се сдуха
Съб Авг 22, 2026 6:30 am
Мнение Re: Коли
Съеди... Соеди... Саеди... Какво?
Ама вие какви автомобили използвате?
Съеди... Соеди... Саеди... :D
Съб Авг 22, 2026 9:21 am
Мнение Re: Коли
Дедо, това ще е - лошото е че ме предаде петък следобед, но все пак я докарах на содбсвен ход и вероятно така и ще стигне до сервиза. Странното е че го прави при 1-2, при високите няма проблеми - надявам се да не развалило повече неща. Сервиза го видяха още като сменяха ABS сензора, но се направиха на ударени че нямали хора, заради ваканциите. Да ги видим сега след ваканциите.
Най-вероятно е течност с повече вода, и стари о-рингове защото колата е стояла доста в гаража преди да я продадат.
Ицо - това е положението, не може само автоматици и потенциометри. Но електричката се представи добре - видях че зарежда до 50kW, a това е добре за модел 2024. Новите може да дигнат и до 100kW май.
Нед Авг 23, 2026 10:30 pm
Мнение Re: Коли
отдавна си шофьор, би трябвало да си натрупал опит с ръчката.
личния ми рекорд е загреб-софия със скъсано жило на съединителя.
не беше весело, но дотътрих кошницата до тукашния сервиз
Пон Авг 24, 2026 6:19 am
Мнение Re: Коли
Grubi написа:
...Но електричката се представи добре - видях че зарежда до 50kW, a това е добре за модел 2024. Новите може да дигнат и до 100kW май.
Покрай поетапното спиране на няколко АЕЦ заради ниско ниво на естествените водоизточници, не са ли ударили балтията на ебетата, и когато някой проговори за гигавати консумация на единичен клиент, да го плясват с мухобойката през устата? :D
Пон Авг 24, 2026 9:36 am
Мнение Re: Коли
Вода може и да няма ама слънце засега има. Само нашта централа "зарежда" по около 80 като неговата на ден. А се води сравнително малка.
Пон Авг 24, 2026 10:28 am
