Прекъсвач със соленоид
Мнение Прекъсвач със соленоид
Търся нещо дето не го знам какво е…
Трябва ми нещо като прекъсвач дето затваря веригата с бутон или лостче, а отваря веригата със соленоид. За 20на ампера 220волта да прекъсва.
Просто ми се върти в главата ама не мога даже да го опиша на модерните търсачки..
Ако нямпй има идея какво е и откъде мига д намеря нещо таквоз ще съм благодарен
Пон Юли 06, 2026 6:29 pm
Мнение Re: Прекъсвач със соленоид
Търси "Magnetic Circuit Breaker"
Нещо като това:
https://www.amazon.com/Paneltronics-Fra ... B000OTMXHA
Пон Юли 06, 2026 8:47 pm
Моторизираните превключватели по самолетите и за електроразпределителни ел. табла едва ли ще те устройват заради цената и понякога специфичния интерфейс.
Най безобидния и евтин вариант който се сещам е да вземеш един въздушен пускател за монофазен мотор и да го преустроиш като на жичката която отива
към бубината на контактора на тоя пускател свържеш последователно едно твое реленце, което да контролираш с твоя сигнал ( да стане релейна AND ).
PS: Май и с това дето Al At е посочил ще стане . но май пак няма да се разминеш и в тоя случай без преустройване с реленце.
Пон Юли 06, 2026 8:48 pm
Регистриран на: Пон Мар 30, 2009 10:27 pm
Нещо такова:
https://www.youtube.com/watch?v=STWz_I6s1XA
https://matismart.com/product/remote-co ... mcb-mt53r/
Пон Юли 06, 2026 9:37 pm
Мерси на отзовалите се,
Ами MCBтата не ме устройват да ползвам понеже правя мцб... верно по-точно правя sscb,защото няма механични компоненти, ами на сикфет-и. И понеже има един кирлив стандарт за безппасност, по специялно токове на утечка, и при сработване в требника пише, механично да се раздели веригата.
Отворих едни на сименс(един от малкото сертифицирани sscb за 220 волта) на пазара, и там вщ си има механичен контакт , който след като мосфетите сработят и прекъснат тока, едно малко соленоидче след 20-30мс когато се размърда бута контакта и механично се разделя фазата...
Та аз правя не краен продукт а евал борд , ама пак трябва поне драйвер за релв или соленоид да има.
Та ми се искаше да турна нещо механично дето да го отварям със соленоид, че релето ще дърпа 140мА на 24 волта, пук на мен мцу+аналог фронтенд миндърпа 47мА на 3.3. Е ако е лач реле ни.що не дърпа в статипен режим, нонса малко лач релетата за 20 А 220 променливо...
Абе мъка
Пон Юли 06, 2026 10:00 pm
Попадал съм на нещо подобно, но в разни апаратури и не знам какво е научното му име.
Едното беше плъзгащ се превключвател който се задържаше във включено състояние с магнит, и можеше да се изключи механично или като се подаде импулс на електромагнита му.
Другото е подобно, но на външен вид беше като стандартен "rocker switch", от "по-големшките". Пак можеше да се изключи механично или с импулс към електромагнита.
И двете са някакви серийни изделия. Или поне са били към някакъв момент...
Пон Юли 06, 2026 11:40 pm
Ако вземеш една дефектно токова защита - това няма ли да ти свърши работа? Там където е бутончрто ѝ за тест ще свържеш паралелно на него контактите на едно малко реленце, което ще управляваш и си готов. Стандартен елемент е и не е никак скъп. Има и надеждност - все пак е мислена да пази човешки живот ...
Вто Юли 07, 2026 11:19 am
Дефектнотоковата защита вероятно се разглобява трудно, но това не е проблем. Може да се задейства чрез външна верига. Не е ясно, дали е коректно да се използва ДТЗ по този начин. Вероятно има значение, колко често ще сработва тази система. ДТЗ е проектирана да се задейства рядко, само при извънредни случаи...
http://www.velevel.com
Вто Юли 07, 2026 11:37 am
Е то има управляеми прекъсвачи, но са за дин шина, по-малки не съм виждал.
Вто Юли 07, 2026 11:56 am
има и пиро- отсекатели за ЕбЕта
даже беше някакъв стандартен номер на тайко
Вто Юли 07, 2026 12:53 pm
E,пиро прекъсвачи няма да ползвам, нищо че се изкушавам :)
Ше сложе реле(по точно управление за реле на платката
Вто Юли 07, 2026 5:41 pm
Може да сложиш за бистабилно, в едната посока с бутон, в другата от електрониката. Иначе може и управляем предпазител, като на батериите но е еднократно
Вто Юли 07, 2026 7:14 pm
Местоположение: Varna
https://polarium.com/products/battery-19-3u-150ah-iron-based/
На тази батерия, черния предпазител в средата е това което ти трябва.
Конкретно на тази батерия е 100А и може да се изключва и от BMS-а.
Включването е само ръчно.
За съжаление не знам кой го произвежда.
п.п. Лично не съм го виждал да се изключва. Това е по описание на доставчика.
edit2. Сега видях, че al_at по горе е дал линк към подобен предпазител.
Ето и каталога https://www.sensata.com/sites/default/files/a/sensata-iag-series-hydraulic-magnetic-circuit-protectors-datasheet.pdf
Вто Юли 07, 2026 8:18 pm
Малък ъпдейт.
Ще сложа само управление на соленоид/реле. И без тива само е за оарлама не е истинско изделие за пазара.
Меси на отзовалите се.
Сря Юли 08, 2026 10:05 pm
ми може да изкормиш едно бистабилно реле и да го направиш ръчно преместване на котвата в едната посока :)
Сря Юли 08, 2026 11:56 pm
