Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:23 am
[ 11 мнения ] |
velio
 Строителни
Що пък да си нямаме и такава тема.
Наскоро писах из фейса за един строеж, на който очевидно се виждат проблеми при отливането на бетонните конструкции лежащи на основите. И според мен е неправилно да се прави такова отливане при което има липси / кухини и е видима арматурата. Освен показаното на снимката има поне още няколко такива "пропуска", личи си къде са замазвали. Строителя евно е решил каквото става, става. После ще го поизмаже и замаже. Къде се подават сигнали за такива неща? Строежа е на такъв етап че това може да се коригира сравнително безболезнено. Ще е допълнителен разход, но поне ще дисциплинира инвеститора да изисква повече от строителя и качеството. Да въпроса е - коя институция поема такива случаи?
| Вто Юни 23, 2026 4:37 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
 Re: Строителни
ДНСК? Тя арматурата повече от бетонЯ!
| Вто Юни 23, 2026 5:06 pm |
 Re: Строителни
Тоя обект видимо е над 200м2, което значи задължителен строителен надзор. Предполагам ти имаш някакви отношения със строителя, но не си инвеститор и съответно не можеш да му държиш сметка. Надзорът обаче може и задължен, защото на всяка стъпка са едни бумащини и се случват само с подписи... Така че говори с надзора и ги питай дали са одобрили полагането на бетона.
| Вто Юни 23, 2026 5:17 pm |
 Re: Строителни
Това е много зле. Много проблеми има, първо бетона не е добре вибриран, след това бетона им най-вероятно е свършил, не случайно е два цвята. Аз ако съм надзор ще им искам скенер на всичко което са ляли и ако има още такива събарят всичко и започват наново, а ако съм инвеститора и ще ги бия. Лошото е че в тоя бизнес не е лесно за надзора, имам познат беше надзор на един голям софийски мол и отнесе боя, беше се притеснил по едно време но му решихме проблемите .. та строител когато и да го биеш все е късно, има разни се изживяват на нереализирали се мутри, или пък са бивши такива, с такива първо биеш и после се обяснявате кой, кой е.
| Вто Юни 23, 2026 8:01 pm |
 Re: Строителни
pop@аrmеniа.com
тия всички са за бой. дори не ми се мисли какъв ще да е цимента и пясъка в бетона...
| Сря Юни 24, 2026 6:06 am |
emilvtc
 Re: Строителни
На снимката виждам земетръсна шайба, в която бетона като е налят не е вибриран, за да се уплътни. Колоните се декофрират след ден или два, така че не е непоправимо. Кърти се бетонаоколо арматурата (или се бута цялата шайба, така че да се запазят вертикалните фусовете от плочата отдолу в които е насадена арматурата над плочата) изгражда се и се налива наново. Желазото в стоманобетона работи само на опън, а бетона само на натиск. В случая бетона е компрометиран с тези въздушни шупли и не я върши никаква. Земетръсните шайби укрепват клатенето на стоманобетоннана конструкция на сградата при клатене от земетресения. В случая тя няма да работи както е проектирана от строителния инженер. Строителния надзор не би трябвало да приеме тази стъпка от строежа. Негова работа е да приеме всяка стъпка от конструкцията - оплитането на арматурата, после като се кофрира - да приеме кофража, после като се налее и декофрира - да приеме наливането. Така или иначе той е необходим, за да може да се получи акт14 и така или иначе ще вземе пари за контрола, който трябва да свърши.
| Сря Юни 24, 2026 9:23 am |
 Re: Строителни
УЖАС. Примоция 2000 ойро квадрата на зелено.
| Пон Юни 29, 2026 1:49 pm |
velio
 Re: Строителни
То това всичкото много хубаво, ама не видях да го къртят. Мисля че просто замазват дупките. От ден два са сложили пак кофраж и нещо са правили. Ще видя днес като мина от там дали са го махнали за да се види резултата. Като цяло ми изглежда кърпена работа, нямат пари ли, що ли.... Бетона на места не им е достигнал, после са доизливали. Ама дали са поръчвали бетон от възела или са си го бъркали на място - никой не знае...
| Сря Юли 01, 2026 2:50 pm |
 Re: Строителни
Ами нестигането едва ли е въпрос на пари, но определено не е вибриран. Ако беше вибриран, това че са го ляли на два пъти не е чак такава драма, въпреки, че определени елементи трябва да се леят в цели ако не са мислени за леене на части.
| Сря Юли 01, 2026 3:50 pm |
velio
 Re: Строителни
Бавно работят, според мен нямат пари за голяма бригада. Покрай където съм живял съм наблюдавал няколко строежа - ами... личи си кой строи с пари и знания и кой за да прибере парита набързо. Преди 20 години покрай офиса строяха един блок - всеки етаж беше с различен вид тухли - и като вид и като цвят!
| Чет Юли 02, 2026 3:18 pm |
 Re: Строителни
закостенял расист ...хората още тогава са оценявали разнообразието, по днешно му дивърсити ....а той и тухлите по цвят дели ..
| Чет Юли 02, 2026 3:41 pm |
[ 11 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта |
