Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
И какво като е дизел? Ясно че струва повече и се чупи по-често, но пък е пълно с дизели и има документиран сервиз.
Нед Юни 21, 2026 10:20 am
Мнение Re: Коли
Илюзия е, че съвременните бензинови двигатели с директно впръскване са по-евтини за ремонт или по-надеждни...
Нед Юни 21, 2026 5:05 pm
Мнение Re: Коли
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Ключовата дума тук ти е "дизел"...
Дизеляк ли те е газил? 8O
Пон Юни 22, 2026 5:40 pm
Мнение Re: Коли
EA2.PNG [ 1.27 MiB | Прегледано 1197 пъти ]
ЕА=Ебаси Автомобила?
ма тия сериозно ли си мислят, че ще ми е по-удобно да си гледам километража през дупката на не особено кръглия волан?
за сметка на това
EA1.PNG [ 989.95 KiB | Прегледано 1197 пъти ]
за афропа намалили централния екран от 15.6 на 'само' 14.4 инча. за да може все пак да завива в по-тесните улички.
Вто Юни 23, 2026 6:55 am
Мнение Re: Коли
за сметка на това
На времето за такива дизайнери им казвахме "Необикновени пе?ераси.
Май в наши дни вече е норма.
Вто Юни 23, 2026 7:43 am
Мнение Re: Коли
Автомобил за идиоти...
Защо на волана има удивителна? Warning! Danger! :D
Вто Юни 23, 2026 8:06 am
Мнение Re: Коли
Абе то много зависи и от задкормилното устройство и неговите често погрешни очаквания. Примерно аз много държах на по-голям телевизор. Не за друго просто вече не виждам добре на близо и особено ако карам по навигация или като ми изкара нещо с дребен шрифт... Абе не виждам и ми е проблем. Да обаче сега ставам разноглед. То телевизора ли да гледаш, инструменталния ли да гледаш или хеадъпа. В комбинация пък с автопилота просто се усещам че изобщо не гледам пътя. И след известно време, реших че няма да стане така и се върнах на допотопните технологии... Само ако искам да пия вода или нещо такова, тогава оставям за малко Тъпанчев да кара. Но за малко и гледам да следя пътя.
Та технологиите са хубаво нещо, обаче границата до голямата беля е мноооо тънка.
Вто Юни 23, 2026 8:12 am
Мнение Re: Коли
Препоръчайте някоя добра марка гарнитури за главата (дето стоят клапаните и разпределителния вал), както и уплътнителни гумички за клапаните (семеринги).
'Брандовете' (каквото и да значи това) се плюят едни други в Ютубето как гарнитурите на конкуренцията не стават за нищо , а техните са по-по-най -арни, та
човек почва да се чуди дори за прехвалени в миналото имена като Елринг-Клингер и т.н. Ако някой има скорошна информация от автомонтьори?
Пон Юли 06, 2026 9:15 pm
Мнение Re: Коли
Еми тото е цялата работа, дори с разни, дето викаш "прехвалени в миналото". Най-добре е OEM от официалния дилър. Но ако е някакъв обикновен, не особено натоварен мотор, най-вероятно няма да имаш проблеми и с неоригинални гарнитури.
Вто Юли 07, 2026 9:47 am
Мнение Re: Коли
На два пъти ползвам гарнитура за глава на VICTOR REINZ и съм много доволен, но беше преди време ся вече не мога да ти кажа.
Чет Юли 09, 2026 1:28 am
Мнение Re: Коли
И аз горе долу съм се ориентирал или към REINZ или към AJUSA , имат някакви малки разминавания в дебелините,
едната 1.25 мм, другата 1.2 мм , моята на Рено Оригинална е по скоро като я меря в областта на металните пръстени с микрометър
около 1.25 - 1.3 мм ( с точност микрометър-микрометър и половина :) -явно има някакви наслагвания ). Сега до колко е от значение...
Също и разминавания в диаметъра на металните пръстени около буталата с 0.2 мм. Ще взема да ги поръчам и двете и да гледам.
И новите болтове на едните и другите се различават по дължина с 1 мм , старите болтове май са нарочно отслабени да се разпъват, като
да не казвам какво слузесто изделие. Гумичките за стъблата на клапаните при стъбло на клапана 6 мм , на едните са 5 мм а на другите 6 мм
вътрешен диаметър, та така... май и от тях по две.
Съб Юли 11, 2026 10:42 am
Мнение Re: Коли
Дебелината на гарнитурата се определя от това колко си свалил при шлайфането. Особено критично за V образни мотори с т.нар. "жаба"
Съб Юли 11, 2026 10:45 am
Мнение Re: Коли
Аха, сега ми светна, благодаря. Две минавания средно при щлайф по 25 микрона е 50 микрона, оттам милиметър и двеста става милиметър
и двеста и петдесе микрона. Това с шлайфането и то една тегава история в днешни дни, една фирма в София, една в Сливен, една във Варна
която са я затворили и май нито една в Старозагорско. Като цена съвсем човешко 25-30 евро , ама логистично как се разнася главата из цяла
България. Така без шлайф май няма да стане, щото има някаква микроскопична корозия около отворите дето върви водата и алуминия е потъмнял
и станал на алуминиев окис.
Пон Юли 13, 2026 11:01 am
Мнение Re: Коли
В София са поне 5 фирмите дето шлайфат глави. Във Варна има поне 2. За другите градове не знам. На мен едната софийска ми поиска 400 лева ама ми взеха 200 щото било по-лесно. Не знам някъде цени от по 30 евро. Имаше един дядо дето шлайфаше за 120 лева ама се премести и не го знам къде е. Тея за 200 лева ми я направиха огледало. Намират се срещу метро люлин след светофара.
Пон Юли 13, 2026 11:13 am
Мнение Re: Коли
Да изясним нЕколко заблуди:
първо - На повечето от местата не шлайфат главите, а ги фрезоват.
второ - Главата не трябва да е огледало. В документацията на хубавите гарнитури обикновено е написано каква е препоръчителната минималната грапавост. Огледала не препоръчват...
Отделно от горното - хубаво е да се проверят водачите на клапаните. Да се провери дали трябва да се пипнат леглата им. И т.н.
Пон Юли 13, 2026 11:29 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
