Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 201, 202, 203, 204, 205
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Аз имам и 20-ти, като за по-дребни задачки :)
Чет Май 07, 2026 11:55 pm
Имам тука малка заигравка. Имам платки, на които слагам слотове, обаче ги чертая на Mechanical 1. Обаче така всеки път трябва да пиша на JLC, че ги има, защото не гледат този слой явно. Иначе ги забравят и е ужасно дразнещо. Това, което ми казаха, е да ги сложа в board outline -> profile.gbr мисля, че е файла. Как да го направя това? Със селектиране и define from selected objects, не работи. Правите някакъв обект (пад), който поставяте на мястото на слота? Или да четая платката на 3D и да дефинирам от там(ще падне играчка да ги насосам)?
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Май 08, 2026 2:16 pm
Tools-Convert-Create baord cutout from selected primitives
Също ако е на keep out layer на всички слоеве обикновенно няма въпроси и ти ги правят на слотове, но това горе гарантирано работи.
slot 2.jpg [ 287.21 KiB | Прегледано 1224 пъти ]
Пет Май 08, 2026 5:37 pm
Супер! Благодаря!
www.elkran.com
Пет Май 08, 2026 8:52 pm
Я кажете ... как го дялкате в те такъв случай. Имам батерия, контакт Keystone 54, да но за да избягна грешки съм направил батерията като асмебли от два контакта,така имам за различните размери батерии ... да ама това в платката влиза като един компонент, въпросът за 1 млн, някакъв елегантен начин да генерира BOM показващ keystone 54 х4, и P&P файл за 4-те контакта ... мисля разни варианти, допълнителни 4 компонента които да ги снапвам по някоя от дупките на батерията, така ще са на място и ориентирани, след това трбява да махна самите батерии от BOM и P&P и да оставя само фейк компонентите които да носят и PN и т.н. ... това работи ама ми се вижда тъпо, някакъв по-умен начин ?
CR123.jpg [ 42.54 KiB | Прегледано 1131 пъти ]
Сря Май 13, 2026 1:51 am
Аз бих направил двата Keystone 54 отделни компоненти и варианти за монтаж за всеки размер батерия.
За коректна визуализация на вариантите, може да се направи отделен 3D компонент тяло на батерия тип "Standard (No BOM)",
който ще се показва в 3D режим за всеки тип батерия в конкретния вариант.
Сря Май 13, 2026 10:17 am
Проблема в отделните компоненти е че всеки път трябва да ходя да гледам какво е разстоянието между тях, също е дърво като се местят. Варианта е да ги правя юниън ...в тоя случай или трябва да си направя пцб файл батерии и от там копи/пекат ...или може би компонент плюс и минус, като единия му добавя текста за батерията и нещо на механичен слой към който другия да снапва. Това второто по-добре май, ще мога да ги вадя само от луна, по размер и веднъж като им сложа минуса да ги направя на Юниън за да си ходят заедно ....пак е малко дърво з поставянето на батерията на координати, но може да сложи нещо в средата за да има снап ....
Сря Май 13, 2026 1:28 pm
Слагам го тук, въпреки че няма директно отношение към Алтиум
Коя виа бихте предпочели за основна в дадения дизайн (6 слоя, 1.6мм, има по-големи blind 1-2 и 6-5, мин track/space 0.11mm). Всички размери са в мм.
0.2032 / 0.5588 ТH
0.2540 / 0.5080 TH
Имам и BGA виаси TH 0.2032 / 0.4600
Всичките са финализиран размер, т.е. метализирани
Аз лично предпочитам 0.2540, за да не пробиват с по-малко от 0.2 освен за BGAто...но тия с 0.2 ги има така или иначе. Платката е пусната и работи. Малки токове и ниски честоти.
Пустите хамериканци не искат да работят метрично... 0.2/0.5 или 0.25/0.5. Но пък китайците сигурно дупчат с метрични инструменти...
Вто Юни 16, 2026 10:30 am
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
0.2032 / 0.5588 ТH
0.2540 / 0.5080 TH
Спред мене има леко оливане в цифричките - всичкото дето е сле 2 рия знак е ала бала.... то може и да може да ги направят ама няма да ти хареса цената.
Инак аз досега не съм имал проблем да ми сковат платки в америка дето са метрични.
То ако ме питаш мене в амерка само взимат кинтите а инак пак си ги правят в Китай.
https://www.allpcb.com/allelectrohub/ho ... ing-of-pcb
3. Hole Diameter
Smaller holes are generally harder to drill with tight tolerances. A hole with a diameter of 0.2 mm might have a tolerance of ±0.03 mm, while a larger 2.0 mm hole could achieve ±0.05 mm more consistently. This is because smaller drill bits are more prone to wear and breakage, impacting accuracy
Сря Юни 17, 2026 8:18 am
Цифричките съм ги дал нарочно, за да се види проблема с оливането.
BGA-то не е нещо особено, нито виасите 0.2, което значи 0.18-0.19 свредло.
Както казах борда като цяло не е проблем и е работещ, просто искам да спестя неща които са натрупани през годините.
Сря Юни 17, 2026 12:03 pm
