Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:05 pm
[ 6 мнения ] |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
 Малко помощ за гигахерци
Искам да вкарам диференциален правоъгълен сигнал 0.6Vpp в чип с диференциален вход (ADF4106, питах за него преди три години). Диапазона е 1200-2200МХц. Проблема (поне за мен) е, че сигнала трябва да може да постъпва в чипа от две противоположни места на платката. Сигнала винаги ще е един, т.е. ако на единия вход на платката постъпва сигнал, другия вход стои отворен (несвързан никъде). Ширината на платката е 30мм. Според вас дали е възможно тази комбинация да се реши само с един чип и евентуално какъв е начина, или всеки вход трябва да си е с отделен чип? Притеснява ме, че несвързаните писти могат да станат антени.
| Чет Май 07, 2026 3:06 pm |
 Re: Малко помощ за гигахерци
Ами ти остави това че могат да лъчат, ако не ги терминираш ще има отражения. Като питаш дали може да минеш с един чип, кой чип точно визираш ?
| Чет Май 07, 2026 3:35 pm |
syscop
Нещо като PE42421 или HMC849 няма ли да е подходящо? Една рисунка щеше да помогне повече...
| Чет Май 07, 2026 3:39 pm |
ig_ivanov
Този, дето е в поста- ADF4106. Това е идея. Няма да е HMC849, щото е по-скъп от ADFa. За другия- PE42421, трябва да видя, че май налични излизат само далече на изток. Даже може би ще е PE42423, който е по-гигахерцен. А и да, трябва да видя как ще работят в обратна посока, че в чаршафите пише, че разделят един сигнал на две места, не събират два в едно място.
| Пет Май 08, 2026 10:45 pm |
т.е. ти имаш диференциален вход, и директно към тоя чип, а не асиметричен който с друг чип да го правиш диференциален ? Варианта е суич, но трябва да е диференциален ADRF5062 или подобен. Не знам какво ще прави нещото, но би било добре да си симетричен от към двата входа, импедансно за да имаш еднакво закъснение/фазова разлика.
| Пет Май 08, 2026 11:14 pm |
ig_ivanov
AFDто е със симетричен вход, но почти на всички схеми, дето го ползват, е свързан като асиметричен- обикновено отива на SMA конектор. Това за симетрията на двата входа го знам, не ми е толкова критично- ще ползвам чипа само като делител на честота (по-точно на 500). След него има един D-тригер, дето ще прави импулсите 50/50. Целта ми е гигахерците да станат мегахерци, за да може да се измерят по-евтино.
| Нед Май 10, 2026 9:23 pm |
[ 6 мнения ] |
