От къде най-евтино мога да си купя 24V трансформатор?
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 5:45 pm
Мнение От къде най-евтино мога да си купя 24V трансформатор?
Следя в OLX, но като цяло са скъпи и рядко виждам с 24V. Трябва ми за DIY захранване: линк
Според спецификацията е за 3A, тоест трансформатора трябва да е предполагам около 100W, но цените дори с доставка от Китай ми се виждат високи.
(от София съм)
Пет Мар 20, 2026 12:25 pm
Мнение Re: От къде най-евтино мога да си купя 24V трансформатор?
Нормално. Има кило мед и желязо - колко искаш да струва. Ако ти трябва DC просто си купи импулсно захранване - по-леко, по-малко и по-евтино.
Пет Мар 20, 2026 12:45 pm
Виж тука:
https://skrap.org/
Може да намериш евентуално нещо дето да ти пасва по напрежение ток и цена.
Пет Мар 20, 2026 5:19 pm
Да се върнем в началото на темата...
Каква цена е поносима? Защото докато това е неясно, можем да предлагаме какво ли не, което да е неприемливо.
Пет Мар 20, 2026 6:16 pm
Търся възможно най-ниската цена, тъй като ще се упражнявам с него и няма да го използвам за сериозна работа.
В сайта skrap.org видях един вариант, но идва малко скъп и не съм сигурен дали едната линия е достатъчна за 30V/3A:
https://www.skrap.org/products/view/41956
Пет Мар 20, 2026 6:32 pm
borisoff написа:
С този трансформатор може да се направи двуполупериоден изправител с два диода и така се използват и двете "линии".
проект.JPG [ 219.79 KiB | Прегледано 1689 пъти ]
http://www.velevel.com
Пет Мар 20, 2026 9:46 pm
На този изправител с два диода каква му е целта, не могат ли директно да се обединят двете линии?
Съб Мар 21, 2026 3:24 pm
Това е класическа схема на токоизправител. Трансформаторът, който е на линка, вероятно позволява свързване на двете намотки в паралел. На снимките се виждат изводи за две отделни намотки. Трябва да се внимава да не се свържат в противофаза. Тогава за изправянето може да се ползво схема на Грец. Може да се ползват и две схеми на Грец, които да се обединят в изходите. Тогава няма нужда да внимаваме за сфазирането...
Съб Мар 21, 2026 6:25 pm
С трансформатора ще захранвам тази схема, която има изправителни диоди:
IMG_2637.jpeg [ 75.32 KiB | Прегледано 1592 пъти ]
IMG_2638.jpeg [ 274.95 KiB | Прегледано 1592 пъти ]
IMG_2639.jpeg [ 106.66 KiB | Прегледано 1592 пъти ]
Съб Мар 21, 2026 6:45 pm
В този случай най-просто е да се свържат двете намотки в паралел и да се захрани платката. Внимавай с техниката за безопасност!
Съб Мар 21, 2026 7:22 pm
Двете намотки могат да са в паралел ако средната точка и изведена на два отделни извода, ако е един извод много зависи дали тоя извод е средна точка от една намотка, или обединява началата на две отделни намотки.
Съб Мар 21, 2026 8:14 pm
borisoff написа:
Не очаквай кой знае какво от тая схема (платка). На око - едва ли може да даде повече от ампер, ампер и половина. Или поне, не и продължително време.
Мислил ли си в посока да си купиш готов захранващ блок?
Съб Мар 21, 2026 9:19 pm
Стандартно линейно захранване, дори и за 1 А при ниско изходно ще ти трябва достатъчно голям радиатор за транзисторите.
Съб Мар 21, 2026 9:43 pm
Имам алуминиеви радиаторчета и на платката има пинове за вентилатор.
Знам че готово е най-добре, но ми е интересно да се занимавам.
А защо не може да даде повече от ампер и половина?
Съб Мар 21, 2026 9:50 pm
Може но много ще грее. Ако имаш 24 V от трафа, да речем това ще е около 32 V изправено, да речем имаш 5 V на изхода, при 1 А ще имаш (32-5)*1 = 27 W разсейвани в транзистора. При 2 А ще са 54 W, при 3 - 81 W и т.н. Много ще грее. С малки алуминиеви радиатор чета това няма как да го разсееш. Без да навлизам много дълбоко в това как да смяташ радиатор, ще го сведем до термално съпротивление спрямо въздуха, това го дават вече за повечето профили. Ако приемем че аоколната може да стигне 50 градуса, което не е ненормално, ако ще е затворено в кутия за такова нещо дори 60 е нормално, и максималната на прехода трябва да е под 120 С, това ти дава 70 С разлика, т.е. в термалната верига кристал - корпус - радиатор - въздух може да имаш "пад" от 70 С. Казвам пад, защото теорията е същото като при закона на Ом, термалното съпротивление си е съпровитление, мощността е ток, а температурната разлика напрежение. От тук при 27 W максималното термално съпротивление може да е ~2.6 C/W келвин / целзий, предполагам си наясно е едно и също когато мериш промяна. При 50 W трябва да си 1.3, при 81 W не повече от 0.86. Не виждам какъв ти е изходния транзистор, платката виждам D1704, т.е. предполагам 2sd1704. За тоя транзистор Rthc е 1.25 C/W. Това означава че дори да имаш безкрайно голям радиатор с безкрайно ниско съпротивление, максимума който може да отделиш при тези параметри е 70/1.25 = 56 W. Да но ти нямаш безкраен радиатор, имаш съпротивление между корпуса и радиатора, което ако приемем че е неизолиран, с добра паста, и добър финиш ще добави 0.2 C/W и от там насетне зависи какъв радиатор сложиш, започваш с 1.45C/W и добавяш това на радиатора.
Да речем сложиш ето този кометски радиатор : https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18054/
За 100 мм дължина му дават 1.2 C/W или общо имаш 2.65 C/W, което означава не повече от 26 W. При 3 V на изхода това са 0.9 А, при 24 V това са 3.25 А ... т.е. колкото по-ниско е изходното ти напрежение толкова по-малък ток може да дава без да прегрееш транзистора. Дори да сложиш вентилатор няма да промениш много нещата, този транзистор има много високо вътрешно термално съпротивление. Ако искаш по-голям ток, ще трбява да го смениш с нещо с доста по-ниско вътрешно термално съпротивление.
Съб Мар 21, 2026 10:53 pm
