RF Transmiter 433 или около
Мнение RF Transmiter 433 или около
Модул, но аналогова модулация, желателно FM. Гледам, гледам, и или аз съм сляп или не виждам, всичко за цифрови данни, не виждам нищо аналогово налично. Та ако някой е използвал нещо такова наскоро ... навремето имаше купища.
Сря Мар 18, 2026 7:59 pm
Мнение Re: RF Transmiter 433 или около
Да не правиш заглушвачка на Лора и Пейджър модеми? :D
Сря Мар 18, 2026 10:03 pm
Не, правя нещо което казах на клиента, че е малоумно но не чуват, как да е, то е пруф оф концепт, ама и за тая цел не бих го направил така ... иначе заглушители за лора и пейджъри .. няма да е такъв подхода :)
Сря Мар 18, 2026 10:57 pm
Сори за спама и за тъпия въпрос, но какво значи "аналогова модулация"? :?
Чет Мар 19, 2026 10:31 am
Aналогова модулация е например:амплитудна, фазофа, честотна.
Цифрова модулация е:
PSK, QAM QPSK BPSK и всичките знайни и незнайни QAM варияции като 16QAM, 256QAM, 1024QAM...
Чет Мар 19, 2026 4:36 pm
Тони, ако нямаш предрасъдъци към Аналог зачети за Max41460(или по-старите от същото семейство).
Не е зля като за рода си(ISM band, spi, i2c), но не ми е ясно какво точно търсиш, че да предложа нещо по-конкретно
Чет Мар 19, 2026 4:46 pm
На ToHu май му трябва аналогово аудио в ISM бандовете. AX5043 върши работа, но вече не се произвежда. :(
Чет Мар 19, 2026 5:15 pm
Да, точно аналогово аудио, ще се предава тон, не е dtmf, а просто тон с различна честота, като много вероятно да стане говор до де стигне до демонстрация.
Аз гледах за модули, или някой хибрид, но да всичко е спряно, чипове още има тук таме Тексас май имат един активен и Аналог. Не ми е проблем и с чип да го направя, то и дискретно не е кой знае какво, ама исках да мина лесно ...
Чет Мар 19, 2026 5:23 pm
Тони, викаш неволята и си правиш сам:
https://en.eeworld.com.cn/circuit/view/106177
В твоя случай за 433MHz ще ти трябва MAX2608 и ще трябва да се преизчисли всичко.
Evaluation kit-a сигурно ще е полезен като схеми и насоки:
https://www.analog.com/media/en/technic ... 9evkit.pdf
чипчето го има в Маузер:
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Ana ... yv_rSeCtqS
Чет Мар 19, 2026 5:51 pm
Мда ...с неволята ще е ....мерси за линка, последното радио което съм правил беше нейде преди 30-на години, днес поне съм доста по добре оборудван за тая цел :)
Чет Мар 19, 2026 7:11 pm
Има разни китайчета за walkie-talkie, както и някои микрофони. На какво разстояние го искаш това и защо държат на 433MHz?
Чет Мар 19, 2026 9:24 pm
Защо държат на 433 не знам, рейнджа 50-100 м, това е изцяло с демонстрации на цел, самата технология която се демонстрира няма общо с радиото, то само ще предава тон / или войс команда.
Чет Мар 19, 2026 9:35 pm
А, пак да питам, защо като ще предаваш тон, за не предавател с цифров вход?
Имаш линизискване за каква честота на тона да е, или какви изкривявания са допустими?
Мисля,че каквото и да направиш с дискретни компоненти едва ли ще надмине нещо интвгрирани в чип... (независимо на кой производител)
Чет Мар 19, 2026 11:59 pm
Защото може да има и говор. В момента са скалъпили нещо с цифров, и звука е ужасен, то е функция на много неща, не само на това че в цифров, но като се вземе в предвид че може да има и звук ....иначе на 433 нещата са доста прости, особенно със съвременната схемотехника. Последния който правих почти всичко беше дискретно, дискретен pll :) Сега като казвам дискретно няма да го правя с транзистори и варивкапи баш, ще видя тоя вашия чип, има и един краварски който още се намира.
Пет Мар 20, 2026 2:35 am
Абе сложи един трансмитер за радио, ей ти обхват, ей ти стерео и не се занимавай с дивотии.
Пет Мар 20, 2026 8:43 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
