Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
CM филтър странности
Местоположение: България
Мнение CM филтър странности
Опитвам се да използвам common-mode филтър SRF7035A-102Y на Bourns в схемата долу. Захранването е за SMPS на 500 kHz.
филтър.png [ 132.35 KiB | Прегледано 2245 пъти ]
Целта е да се мине тест conducted emissions 60945. Друг път със същата схема съм минавал без проблем, но с вилтри на Вюрт.
Когато CM1 e монтиран (в жълто), емисиите са големи и започват от честотата на конвертера. Когато не е монтиран (зелено), емисиите затихват.
emissions.png [ 215.97 KiB | Прегледано 2245 пъти ]
Не мога да схвана защо фълтъра ще увеличи емисиите (и как). Сложих кондензатори на мястото на R1/R2 да видя колко ще се промени положението - малко и не в благоприятна посока.
Също така махнах C7 (след D2), няма ефект.
Пон Фев 23, 2026 11:16 am
Мнение Re: CM филтър странности
Ако се вържеш без всичките тия филтри, колко зле изглежда?
Пон Фев 23, 2026 11:51 am
Местоположение: Stara Zagora
Ако CM2 се шунтира също още по глеми ли стават смущенията?
Пон Фев 23, 2026 12:11 pm
Много зле изглежда - добре, че имах attenuator на входа на спектранлния анализатор. В червено е резултатът без каквито и да е филтри.
Захранването е от 12 волтова батерия, т.е. чисто.
no_filters.png [ 112.49 KiB | Прегледано 2230 пъти ]
Пон Фев 23, 2026 12:13 pm
Как са разположени двата филтъра един спрямо друг на платката и защо краците им са преплетени: 2 на 4 и 3 на 1 вместо 2 на 1 и 3 на 4?
Пон Фев 23, 2026 12:20 pm
Тъй като влошаването не е около определена честота аз бих заложил на магнитно свързване (Crosstalk) между двата дросела.
Пон Фев 23, 2026 12:26 pm
При шунтиран CM2, емисиите се увеличават.
@ицо.т - защото ми е толкова капацитетът при рисуването на символите. При монтажа филтрите са с "правилна" ориентация, но аз за всеки случай пробвах и да ги обърна - няма ефект.
На платката филтрите са един след друг, почти няма място между тях, и са свързани с полигони.
Единственото, което ми е подозрително от гледна точка на платката, е че има вии под филтрите. Но самите филтри са shielded.
Пон Фев 23, 2026 12:29 pm
"почти няма място между тях"
Може би това е и проблема. Имаш силна индуктивна връзка между тях. Отделно че така се получава и капацитет между тях. Може и той да е проблем. За да видиш дали това е проблема, запой единия от филтрите от другата страна на платката.
Пон Фев 23, 2026 12:58 pm
За съжаление няма как да го сложа от другата страна на платката.
Има 3 мм от единия филтър до другия.
Пон Фев 23, 2026 1:27 pm
Регистриран на: Нед Яну 04, 2026 9:26 pm
Пробвай с японски части баце, японско лошо няма.Ако с немски става но с американски не значи че японските ще ти свършат работа.
Туй трънзистора го знаeм - MOSFET, JFET ... BOBA FETT
Пон Фев 23, 2026 2:12 pm
Има ли понятие "шаси" в това изделие?
Според схемата няма.
Мисълта ми е за т.н. "Y" кондензатори към шаси.
Иначе и аз клоня към мнението на Никола Киров за индуктивната връзка между двата СМ филтъра.
При филтрите на Вюрт може да е била по-слаба.
Пон Фев 23, 2026 2:19 pm
Няма шаси.
Изделието ще мине тестове без CM1, но аз искам да си обясня как така се получава.
Пон Фев 23, 2026 2:57 pm
А само с СМ1 и без СМ2?
Би трябвало да са равностойни.
Ако има разлика, едната от двете СМ събира повече шум от другата.
Нещо има в разположението СМ до източниците на шум.
Плюс комбинацията от влиянието между тях.
Пон Фев 23, 2026 3:18 pm
Хммм идеята като цяло не ми се види добра да ставаш два филтъра по този начин. Първо трябва да са далеч а те не са. Второ трябва да имаш нещо което да вкарва затихване между тях , а ти нямаш, няма и лесен начин да сложиш. Въпреки че са леко различни като конструкция, близостта им един до друг ги свързва. Гледал ли си на VNQ цялото нещо, може би точно в тоя спектър имаш много нисък импеданс.
Пон Фев 23, 2026 4:23 pm
...Второ трябва да имаш нещо което да вкарва затихване между тях , а ти нямаш, няма и лесен начин да сложиш...
Срещал съм подобно свързване и във фабрични захранвания...
Пон Фев 23, 2026 4:49 pm
