Неизползвани изходи - open drain или отворен колектор
Мнение Неизползвани изходи - open drain или отворен колектор
Какво ги правите тези изходи - оставяте ги така както са, вързвате ги с пулъп, или ги вързвате към маса.?
Съб Фев 21, 2026 12:21 am
Мнение Re: Неизползвани изходи - open drain или отворен колектор
Grubi написа:
Остави ги така. Нали за изходите говориш? Те са си достатъчно "високоимпедансни", не харчат нищо.
Естествено, говоря за чистия случай на такъв изход. Ако ще ползваш микроконтролерни мулти/култи с по хиляда функции, трябва добре да прецениш конфигурациите на тези пинове. А и производителят на чипа може пък да има някакви изисквания към такива изходи, дори и неизползвани.
Съб Фев 21, 2026 1:16 am
Обикновен секвенсър LM3881, просто единия изход остава свободен. Гледам, че каубойците пишат че е добре да с резистор към захранване, или към маса.
Гледам иначе с контролерите някой оставил open drain изходи без пул-ъп, и той работи щото отсрещния контролер има пуснат вътрешен такъв. Иначе ще гледат проблеми.
Съб Фев 21, 2026 2:08 pm
Ами съображенията са решаващи.
Откъм ESD - хубаво е да е вързан някъде - няма да натрупва заряди и да пробие в някакъв момент.
Откъм консумация - никой не знае... Вероятно няма значение в твоя случай... В контролерите на ST пише че трябва да се оставят като аналогови входове. Така се постигала най-ниска консумация. Ама това е ако гониш 1-2uA ... В твоя случай го вържи някъде, според мен.
Сря Мар 11, 2026 8:26 pm
Ами зависи и от спецификата на чипа. Ако са OD най-лесно е да са на маса, обаче дали наистина са OD ? В смисъл, какви са когато процесора стартира, има ли ситуация в която могат да са пуш-пул, и ако има такава има ли неопределеност на състоянието ? Това може да създаде доста неприятен ефект ако се окаже че тръгват като пуш-пул и могат да са в 1-ца, в тоя случай може да получиш доста голям ток при рестарт, който ако не го предвидиш може да доведе до други проблеми и дори да зациклиш в рестарт, зависи от захранване, декъплинг и способности на самото захранване.
Сря Мар 11, 2026 8:34 pm
Да не отварям нова тема, какво става ако сигнала на енейбъл пина на сексвенсъра почне да баунсва,
примерно при недобър контакт след година-две или вързан някакъв механичен превключвател (термостат,пресостат и др.)
на който хистерезиса му се е скапал, сигнал от някой компаратор и т.н., да не изброявам хилядата възможни варианта.
Прекъсва за кратко, почва последователност Изкл-Изкл-Изкл, но преди да я довърши сигнала на енейбъл пина пак се появява,
ще довърши ли серията преди да почне Вкл-Вкл-Вкл или както дойде. Или прекъсне захранването на изходите за кратко.
Би трябвало да има някакви защити за такива случаи.
Нед Мар 29, 2026 1:06 am
Е тук става дума за изходи - не за входове. Иначе ако оставиш входа не-дефиниран - ами срава дискотека ;)
Нед Мар 29, 2026 3:59 pm
Grubi написа:
Ами какво е OD изход в 1? Не е ли същото?
Пон Мар 30, 2026 6:12 pm
Зависи от чипа. Предполагам говориш за двупосочен пин, но не е задължително това че е OD да го прави и вход, на много чипове има разрешение/забрана на входа, т.е. ако си го сетнал изход съответният вход няма връзка с пина.
Пон Мар 30, 2026 9:49 pm
Oстави ги не вързани никъде. Ако са сетнати като изхид или висок импеданс няма какво да те тревожи.
Пон Мар 30, 2026 9:54 pm
относително читаво представяне на GPIO
IO.PNG [ 104.39 KiB | Прегледано 1652 пъти ]
- два вида изходи - push-pool и open drain, съответно с удвояване за фронт/ток
- няколко PU/PD
- три вида входове (някои имат и deglitch, или да се сетват нива и/или скорост)
- аналогов вход
има варианти, в които изхода (OD) може да е и вход едновременно (I2C)
има варианти да се изключват диодите от рейловете
търсете подобна картинка за вашия чип (във вашия град)
Вто Мар 31, 2026 11:19 am
има и кУриозни варианти ;-)
Преди много години имах някаква платка с MSP430 което управляваше точно захранвания и GSM модул. Трябваше и други неща да прави, обаче не бяха наситени за тая версия и така много от пиновете на MSP-то просто бяха свързани към фърчащи писти и нищо друго... Естествено както пише по дебелите книги всички свободни пинове бяха набичени като изходи. Уж да няма фърчащи неща... Но кУриозът е, че фръкна цялото MSP.
В случая може би един от проблемите беше, че захранването не беше достатъчно сериозно, щото и не се предполагаше MSP-то да харчи много. И енергията от смущенията през хвърчащите писти се оказа достатъчна да го ошашква. Промяната от изходи към входове с пулъп/пулдоун закърпи положението.
Та от тогава гледам на смущенията като на енергия и се замислям дали аджеба искам тая енергия да влиза или да излиза... или по-добре да си стои там, където е ;-)
Вто Мар 31, 2026 12:13 pm
Ето ти идея - наслагай им ламБи да светят хем и хората ще цъкат с език за сложната система :)
Вто Мар 31, 2026 3:05 pm
Въпроса за какво се отнася по-точно - за всички open drain изходи по принцип които ще срещнем
в Живота, Вселената и Всичко останало, или конкретно за open drain изходите на дадения секвенсър чип LM3881
Ако е второто , от дейташийта https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm388 ... e.com%252F
се виждат някой неща:
От стр. 8 от схемата се вижда че чипа се състои от някакъв RC клок генератор генериращ триъгълни вълни, клоква някакъв десетичен брояч на който
са вързани три самостоятелни N- канални мосфета, а не е CMOS пуш-пул(т.е. един n-канален и един p-канален заедно ). По скоро е чист опън дрейн.
От стр. 15 се вижда че както е обичайната практика при опън дрейн, за да може да дават 0 и 1 ако е нужно това , трябва да се вдигнат трите изхода
с три пуллъп 100к резистори.
От стр. 5 (електрическите максимуми) прави впечатление че за допустим оперативен ток през мосфетите не е даден Idss , а Iq , т.е. може да се спекулира
че мосфетите не се ползват класически като ключ в областите CutOff/Saturation , а може би са биаснати да действат в омичната област преднамерено, оттам и
да ограничават работния ток дрейн-сорс до микроскопичните 80 микроампера - в случай че някой реши да ползва иходите в най-честия опън дрейн
сценарии и да върже намотки на контактори, мотори или ламби през тях, няма опасност ламбите и моторите да се зачервят и да се стопят :)
Това с уговорката че е от четене по диагонала.
Сря Апр 01, 2026 3:17 pm
