USB-C като борд към борд конектор
Мнение USB-C като борд към борд конектор
Идвало ли ви е на акъла да използвате нещо подобно?
Налагат ми се повече линни (аз бях писал май...), но пък има и разделение за безопасност.
Та си мислих, съвсем еретично, какво ще стане ако сложа 2х USB конектора.
Има всякакви варианти, достатъчна дължина имат за устройчивост на вибрации, може да се измисли и допълнително заключване. Плюс че захранващите линии може да се използват за тестове.
Има лежащи, стоящи, SMD с TH и т.н.Има ли други подобни конектори с подобна форма и такива малки отстояния...може би старият ябълков конектор. HDMi / микро HDMiе твърде безумно голям...
Сря Фев 11, 2026 1:13 pm
Мнение Re: USB-C като борд към борд конектор
HDMI какъв да е не бих препоръчал, голямо дърво. Относно големия избор може би няма друга подобна алтернатива, наистина има изобилие от варианти. Аз лично не съм му голям фен дори за usb приложения ама козата си сака пръч. Обаче ...има доста bowrd-board конектори, които също са с малка стъпка, какво те влече към usb-c само размера ? Ако ще го използваш аз бих посъветвал такъв с трухол на шилда, тия които са изцяло смд се къртят лесно, а между две платки винаги може да имаш момент който да го натоварва в една или две оси.
Сря Фев 11, 2026 2:37 pm
Ами с толкова дребна стъпка и напълно оформени като конектор не виждам други.
И примерно 2х24 които може да сложа в двата края на борда, като са разделени
по разстояние също. Два конектора са доста стабилни като закрепване, може да се добави заключване.Задължително с TH механични пинове, иначе къртенето е неизбежно.
Може да се добави някакъв по-сериозен конектор ако има високи напрежения/токове далеч от сигналите.
1.27мм са ми много близко пиновете за някаква изолация,
2.00mm стават, но няма такива типове
Сря Фев 11, 2026 5:49 pm
Скоро се занимавах точно с този въпрос. Има няколко проблема.
Единия е че мъжките вертикални конектори са много силно ограничени откъм номенклатура. Разбирай 3-4 вида, ако и толкова... Най-важното там е височината на конектора, а те са най-често само две.
Другото е че ако тръгнеш да вадиш/слагаш платката на една страна и ще изкъртиш конектора заедно с пистите. Трябва точно да си уцелил местоположението на конектора и не трябва да се посуква или огъва. Не е невъзможно да се направи, но монтажника на платката трябва да е доста съвестен.
Третото е че на ръка се запояват много мъчно.
И не на последно място, дистанцията между двете ти платки ще е фиксирана от тоя конектор, а както споменах вече, няма особено разнообразие на височини, поне за единия тип (мъжките). Та ако крепежите се различават от тая височина - проблем.
При нас накрая се оказа че излишно съм се мъчил, проблема се реши с FPC кабел.
BTW Микро HDMI е колкото USB-C... Може би си имал предвид мини?
Сря Фев 11, 2026 8:02 pm
Благодаря, че ме светна и за микро HDMI. Абе общо взето търся М55-хххххх серия на Harwin, но 2мм, не 1.27мм.
Трябват ми там едни изолации, а за бройки под 100к трябва да се прави на ръка. При 2мм положението е по-добро, но пък няма такива shroud конектори.
Изобщо омагьосвам се с разни конекторни дивотии.
Сря Фев 11, 2026 10:10 pm
Хмм аз скоро изпозлвах ето такива : https://www.samtec.com/products/clp
Имаш ралзична комбинация от височини, доста да кажа комбинирайки TH и SMD. Стъпка 1.27, те ти на сравнение с вертикален и хоризонтален USB, малко по-голямо.
usb comp.jpg [ 122.71 KiB | Прегледано 1322 пъти ]
Сря Фев 11, 2026 10:14 pm
Поглеждал ли си какво предлага Самтек?
Сря Фев 11, 2026 10:15 pm
Да - Самтек, ТТ и всичко възможно. Винаги слагат по някое невъзмоно изискване.
Най-накрая може да сл8жа 2-3 по- малки конектора, може би 2х10 или нещо такова.
Сря Фев 11, 2026 10:23 pm
Проблема с повечето конектори винаги са в толерансите. Колкото повече стават, толкова по-проблемно е да стакнеш платките, т.е ти трбяват конектори които по идея предполагат несъосности. Другия недостатък, в много случаи два малки заемат повече място на платката спрямо един от същият тип със пинове колкото двата малки. При тези които са чист кидър това не е така, но при много от останалите, особенно SMD които имат сравнително големи падове за фикситорите или пък искат отвори за центриращи/осигуряващи пинове.
Сря Фев 11, 2026 10:31 pm
