Отговори на тема  [ 474 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  Следваща
Медицински...
Мнение Re: Медицински...
TheWizard написа:
PIF нова видео клизма?
:toimonster:
Визарде, шапка ти свалям. Ти си моят идол. Успя да занулиш Джак с половин дума. От твоя калибър учен познавам само още един (като не броим и брат ти близнак Ахмед Мерчев с неговите хуманоидни роботи и суперколи с по 24 електродвигателя).
Та твоята гениалност няма граници. По голяма е от вселената. Даже мога да се обзаложа какви ще са следващите ти стъпки:
1. Започваш да ядеш мишки за да придобиеш котешките ензими и да разградиш пикочната киселина.
2. Започваш да ядеш котки за да се сдобиеш с котешкия ензим (виж точка 1)
3. Започваш да си вадиш пикочната киселина от вените си със спринцовка и да я инжектираш на котката след което да подбереш правилната диета с която киселината се абсорбира и разгражда най-бързо от котката (след което точка 2)
Освен това би-било добре да мериш диурезата и специфичната плътност на всеки 12 часа за да направиш статистика по положението на звездите и гама-квантовите частици. Чакаме таблици.
Сря Яну 14, 2026 1:13 am
аз нямам причини да споря с Джак...
пак повтарям: Аз не се занимавам с медицина, която той описва в "лекцията" си
Лекарите отдавна са диагностицирали пациентите с болежките им и са им назначили медикаменти
които в повечето случаи са грешни, неефективни и/или безполезни (подтискат симптомите)
Пациента така или иначе си пие хапчетата, защо да не пие един, два безопасни компонента,
които таргерират директно причините, а не симптомите?
Сря Яну 14, 2026 8:57 am
TheWizard написа:
какво се случи с епилепсията на бившата (накратко)
9 години наблюдавах какво се случва
някъде по средата доцента невролог направи грешка с дозите -> повече припадъци
което ме накара да записвам дати с припадъци в прост ексел (с визуализация се виждат много неща)
първото нещо като инджинер - си зададох върпрос
То се повтаря !!! - реле за време? шум? компаратор -> криза(хронична)
и започна изучаването....
защото не е лесно да гледаш как любимия ти човек си чупи носа при всяко падане ... а следващото падане може да бъде фатално...
(само една катастрофа с кола)
след 4 години изучаване и една година анализи (дори с ИИ)
инджинера вижда, че прехваления доцент ( по по най ) е предписал медикамент, който не лекува, а поддържа припадъците
СПРЯХ и го, спрях и клонозепама, който нищо не прави като доза, но дозите имат колкото "полезни", толкова и "вредни" ефекти
Добавих Mg + B6, които са натурално необходими
( с тях е трябвало да започне по по най невролога преди 40 години )
и те така за 40 години отрови + припадъци средно през 20 дни
резултат: от 293 дни не е припадала... (за ремисия се говори след 740 дни)
успеха е в това, че организма се адаптира към промените
неуспеха е в това, че по по най лекарите(и фармацевтите) тровят (по протокол) пациентите си с години ... за едни пари и слава...
( дали Епилепсия, дали Подагра ... само прост анализ от инджинер )
Аз съм свидетел на два случая - деца с един единствен припадък като бебета на възраст 1-2 години
са обявени за епилептици и започва едно "лечение" с безкрайно опасни лекарства, което съсипва здравето им за цял живот.
В случая успешно се експлоатира страхът на родителите да не се случи нещо с децата им.
И в двата случая най-вероятно лекарите са били убедени, че правят добро.
Едното дете вече е жена на 35 години, сама спря лекарствата, като беше на 25 години, без никакви последствия от спирането.
Може би само положителни.
Пак повтарям - един единствен припадък за цял живот, който може да е бил и температурен гърч, доста често срещано при бебета.
Сря Яну 14, 2026 9:52 am
TheWizard написа:
@Desert Leo
благотворното влияние на C2H5OH и Вин С, особено в съчетание с подходящо за сезона мезе.
тук си в грешка
C2H5OH и Вин С влошават нещата ... в случая подагра
при разграждането на алкохола(дори от чаша вино) - NAD намалява / NADH се увеличава ... или
- намалява бъбречно отделяне на урати към урината
- увеличава разграждане на пурини ... демек повече урат -> повече кристали
- митохондриално окисление и възпалителна реактивност ... увеличава се ROS, но ROS е сигнал за повече урат
добавяш още мръвки -> пурини -> повече урат -> повече вероятност за кристали
не че ви карам да спрете пиенето и мръвките ... а да го намалите с 10%
( като намалиш сигнала на входа с 10%, на изхода на усилвателя сигнала пада пак с толкова, но умножен по усилването )
Формално може да си прав, но изпускаш емоционалния момент, свързан с употребата на въпросните субстанции :!:
Сря Яну 14, 2026 10:01 am
al_at написа:
Не вярвам да има лекар който да наблъска дете с лекарства заради припадък. Епилепсия се доказва с ЕЕГ. Има много проявления на епилепсията като гърч е само едно от тях. При малките деца с правилната медикаментозна терапия епилепсията може да бъде излекувана и след пубертета да се спрът лекарствата и през целия живот да няма никакви проявления. Не сме в ерата на кръвопускането. Има ЕЕГ, ФМРИ и още сумати методи за диагностика. (което не е аргумент за визарда ;) )
Сря Яну 14, 2026 11:20 am
Според мен Магьосникът иска да каже, че освен некомпетентни инженери има и некомпетентни лекари.
Сря Яну 14, 2026 11:54 am
Епилепсия с медикаменти не се лекува...
При констатация: Епилепсия (без значение каква е) по ПРОТОКОЛ се изписват едни лекарства (щото няма други открити) ... и ставаш "зомби"
в смисъл - блокират мозъчната дейност... за няколко милиона проблемни неврона се тровят всичките над 86 милиарда неврона и още толкова астроцити
По принцип детската епилепсия затихва САМА в периода от 16 до 25 години поради факта, че мозъка е най-натоварен ( училище / университет )
През този период мозъка се адаптира най-лесно и най-силно и синаптичните връзки "заобикалят" проблемното огнище - нарича се Невропластика
След това ако не внимава при първия силен стрес епилепсията се отключва отново ... с много по-голяма сила.
Сря Яну 14, 2026 2:17 pm
Pif написа:
al_at написа:
Говориш като водеща на новините по БНТ, обясняваща какво щастие ни е сполетяло с еврото.
От как ходих на лекар и ми зададе въпроса: "Ами ТИ кажи сега какви изследвания да ти пуснем...." вярвам на всякакви истории за некадърни лекари.
Да не забравяме че лекарите също са хора, също са преписвали по изпитите, спали са на лекции, плащали са си и т.н. И при тях, както при другите професии, съществуват измекяри, лъжци, некадърници. Некадърните са далеч повече от кадърните, макар че границите са доста размити. Отделно че мотивацията за сериозна работа е ниска заради заплащането и бюрокрацията, а натоварването е огромно.
Медицината и фармацията е предимно бизнес в наши дни.
Сря Яну 14, 2026 7:01 pm
мне...
той PIF е отремонтирал нялколко медицинси джаджи,
наебал медицинска сестра ( или няколко ), докато е контактувал да пияните лекари
черпещи с подарен скъп алкохол
докато му предлагали безплатна видео клизма с естествена сонда ( вероятно се е възползвал )
... и вече е капацитет на тема Медицина (за инджинери) в раздел Общи Приказки
( или просто демонстрира негативните ефекти от "сондата" )
Последна промяна TheWizard на Сря Яну 14, 2026 8:47 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 14, 2026 8:12 pm
TheWizard написа:
Как негативни. Само позитивни са ефектите. Какво ми се правиш тука. Нали те видях с онея с големите "сонди".
Визарде, преди години ми изпадна едни ендоскоп олимпус от битака. Нямам му лампата и по една от 4-те оси жилото е скъсано, но пък иначе си бачка супер. Имам няколко ехографа, дефибрилатора, пациентски монитори (вкл. и с газов анализ), екг-та. От болничната апаратура ми липсва рентген, ЕЕГ и хематологичен брояч и затварям цикъла. Или отварям болницата.
А на еврото какво му е? Не е като рублата. Друго щеше да си е да приемем рублата и да сменим езика си на руски, а държавата да я обявим за руска република. Ама ха де, и аз не знам защо не стана. Сигурно на другаря путлер така му е по-изгодно.
Сря Яну 14, 2026 8:39 pm
PIF, нема лошо, но се ебаваш с почти 9 годишен инждинерен труд
и няма да останеш ненаказан... :D
Сря Яну 14, 2026 8:49 pm
TheWizard написа:
...почти 9 годишен инждинерен труд... :D
В такива случаи руснаците казват: "Толковый парень, но не в ту сторону повернул"... :lol:
Чет Яну 15, 2026 5:00 pm
Ако съм научил нещо повече, защо пътя да е грешен?
Чет Яну 15, 2026 7:10 pm
TheWizard написа:
Ако е с цел хоби няма лошо. Но не съм видял някой да описва толкова подробно колекцията си от кибритчета, например. :)
Пет Яну 16, 2026 11:18 am
нещо лошо в описанието ... на колекцията?
проблема е че не критикувате колекцията, а колекционера и затова ще го обясня като за инджинери
кибритчетата не са шарени кутийки за съжаление
а са "усилвателчета" свързани в обща мрежа с хиляди положителни и отрицателни връзки
ако с няколко безопасни джаджи успееш да въведеш полезно усилване/намаляване на точното място за всичките милиарди усилвателчета
то ползите се увеличават експоненциално...
Пет Яну 16, 2026 2:51 pm
