Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Сложно !=бързо , това което са направили е доста бавно за изчисление, без значение каква е геометрията апроксимацията с прави линии, отнема повече данни, и се изчислява по-бавно. Замисли се, дъгата е център, радиус, начален и краен ъгъл, 4 параметъра и резултата е перфектен кръг или дъга. Същата дъга апроксимирана с прави може да отнеме милиони точки в зависимост от точността. Например кръгче с диаметър 0.2 мм е с обиколки 0.68 ММ, ако апроксимирали с резолюция 1 um това са грубо 680 точки, срещу 4 ....чието изчисление и изчертаваме отнема точно 680 пъти повече време, защото ще нарисуваш отсечки между 680 точки. Това е и причината да се използват дъги и сплайн линии. Това от към изчисляване/изчертаване.
За обема данни на полигона изобщо не съм сигурен че ще има промяна на ниво платка, само в рендеринга. Полигона ще се опише със същите точки, и ако алтиумци са поне малко с акъла няма смисъл да пазят изрязванията извън ребилднатият полигон, достатъчно е да знаят къде какво изрязвания са, и ако е отвор предполагам го пазят точно така, център радиус, и чак при ребилда го апроксимират и рендират.
Не съм се интересувал в какъв вид го пазят но логично е да е в такъв, и само рендирания полигон да е с отсечките апроксимиращи формата.
Съб Яну 03, 2026 8:52 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Desert Leo написа:
Искате да кажете, че алтиумци са идиоти...
Че не са ли? :lol:
:D :D :D
То това че Алтиумците са идиоти според мен не подлежи на обсъждане въобще....
Я които ползва нещо от последните версии да каже дали е оправена бъгнята с автоматичното поставяне на точки когато драгваш я компонент ,я нетове и т.н.
като гледам поне засега вместо да опростят и поизчистят батака Алтиумците продължават с тенденцията да правят все по големи каши.
Пон Яну 05, 2026 5:15 am
Това мисля е опция която можеш да я спреш ...ммм или не съвсем. И след нейде доста назад дискусия. Аз съм го спрял да н влачи жици,но ако поставиш край на жица върху друга, или пин на компонент върху жица ще направи връзка.
Това мене не ме бърка много аз никога не местя компоненти заедно с жиците защото и да не прави глупости никога не ги аранжира по начина по който на мен ми харесва. Също съм му забранил и де брейква жица за да постави компонент в нея, и като цяло всякакъв тип умстване до където е възможно.
Пон Яну 05, 2026 6:38 am
Скоро не съм се интересувал, но алтиумците успяха ли вече да изобретят изравняването на медта в слоевете?
Пон Яну 05, 2026 10:11 am
Твърде много искаш от бедните разработчици на Алтиум :) .
Правиш си всичко ръчно - добавяш си или махаш полигончета и
следиш репортите за copper area на слоевете.
Пон Яну 05, 2026 11:38 am
Поредна простотия, предният път го отдадох на флаш дрйава, ама не е. Токуъ що алтиума прецака пцб библиотека, добре че гугъла прави бекъпи.Библиотеката беше отворена, добавих корпус. Отивам в схематик либрарито да го добавя библиотеката празна. Save all затваряне празна, рестарт празна ... отварям е .. празна ... празна на вид, иначе 80 Mb .. простотия. Може би в такъв случай не трбява да затварям а да направя save as .. щото ако няма бекъп .. страдаш до бекъпа който си правил нейде някога, за последната седмица съм направил 20-на корпуса, а ако сложим и ония от предната .... тъпотия.
Пет Яну 30, 2026 1:23 am
млади падуан, време ти е да захвърлиш пръчките и да вземеш в ръце истински меч.
Пет Яну 30, 2026 6:20 am
Алтиум-а създава за всеки отворен проект, файл или библиотека една папка "History" в същата папка, където ти е работния файл.
В тази папка "History" се пазят зип файлове с история преди последните промени, които се пазят толкова дни, колкото са зададени в настройките - по подразбиране - 7.
Така, че там може да се намери доста по-прясна версия на това, което си правил. Това ме е спасявало няколко пъти.
Иначе, сигурно ДедоБоре е прав за истинските мечове. Но нещо ми идват доста ръбести дръжките им. :)
Пет Яну 30, 2026 9:45 am
Ами прав е но пък аз съм упорит ...преди доста години бях качил като система на работа ми хареса, особенно библиотеките как работят, но така и не отидох по-далеч, много ми е тегаво да минавам от един софт на друг, то не е в трудността а в нежеланието да губя време да го уча ...
На няколко пъти ми прави такива мизерии до сега май все се разминавам лесно ама ....
Пет Яну 30, 2026 4:17 pm
Някой да е успял да експортне STEP203 вместо STEP214 ?
Пет Яну 30, 2026 7:26 pm
Това може би да го има на трвоита дърта версия на алтиума ама на новите няма опция да го разкараш , поне неиде от 2022 когато аз го открих като местиш и слага точка... затоава питах дали е оправно след едиколко си години.
То ясно че юзераможе да си изработи навици кое как се прави но това няма как да не се води в графата на огромните тъпанарщини .
Нед Фев 01, 2026 11:29 pm
Абе от години ме мъчи и все се каня да питам .. има ли настройка в алтиума за snap на текста конкретно, нормално държа снап на 10, но много често за текста е по-удобно ако снапа е на 5, но не искам всичко да снапва на 5. Да уточня че аз изпозлвам dxp грид, т.е. безразмерен.
Пон Мар 09, 2026 8:23 pm
Мисля, че с Grid Manager --> Custom grid ще стане. Но в момента не съм пуснал служебния ПЦ, там имам Алтиум.
https://www.altium.com/documentation/al ... able-grids
Пон Мар 09, 2026 9:35 pm
мм две уточнения, аз говоря за схематика на първо място, и след това аз съм с 17-ка. В Schematic-Grids имам възможност за различни гридове, но те май работят само ако съм избрал impewrial или metric, в опциите на документа, но аз съм на dxp Defaults. Ако избера метрични или инчови размери, веднъж стари схеми правени на 99 се омазват, отделно май и с библиотеки правени на dxp default се появяват проблеми. Бях го мъчил в началото като минах на 17-ка, нещо не успях да го докарам да ми работи с библиотеките на 99 и го сложих на dxp default. То като цяло не виждам защо трябва да имаш размерност в схематика, прости юнити като при 99 елиминират всякакви проблеми. При PCB-то да, там е физическа репрезентация, но в схематика е напълно безсмислено, поне за мен, а аз лично съм много капризен към това как изглеждат схемите, понякога губя часове за да преправям така че да ми изглежда подредено и ясно.
Някой ден може би трябва да отделя време да видя мога ли да го излъжа с втори грид, ама ще трябва да минавам на някакви размерни юнити.
Пон Мар 09, 2026 10:01 pm
Какво му е лошото на грида в схематиката?
В общия случай го нагласяш 1 път и дотам.... За Алтшитиума не мога да говоря но при Ментърджиските продукти е приказка - има си грид за компоненти, връзки , етикети и т.н сетваш го 1 път и после цял живот си е същия.
Сря Мар 18, 2026 8:09 am
