Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:28 pm
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1890
 Re: Медицински...
magus cranium cerebri amputatus
| Пон Авг 18, 2025 11:23 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
много си оригинален
| Вто Авг 19, 2025 6:17 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
има ли някой с Подагра ... за един прЕател питам Вероятно пиете някакви лекарски медикаменти - изобщо не ме интересуват ( просто инхибират Ксантин оксидаза (XO) и не "лекуват" причината, а само симптомите ) е тук някой като PIF ще удари задника в тавана... но все пак, какви "бабини деветини" използвате .... е да - 50% е Начин на Живот ... Друго? ( освен дръжки от череши )
| Пон Дек 29, 2025 8:15 pm |
 Re: Медицински...
Ами аз тъкмо съм потърпевш на явлението " гъз глава затрива"- подвид подагра  Предписаха ми някакво противовъзпалително... Vimovo 500mg/20mg. И трябва да избягвам бирата и разни други благини на развитата цивилизация......
| Сря Дек 31, 2025 4:27 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
само малцовата ( и разни други благини на развитата цивилизация - имало пурини ) ... ширпотребата(бира) е просто газирана "вода"
Последна промяна TheWizard на Сря Дек 31, 2025 4:53 pm, променена общо 1 път
| Сря Дек 31, 2025 4:32 pm |
 Re: Медицински...
Ако те споходи подаграта е като да те споходи данъчен инспектор, пак ще дойде, перманентно лечение няма, само трябва да избягваш храните, от които ти се изостря, и противовъзпалителни хапове когато положението е много зле. Така да те ободря за новата годиня, няма да може да излекуваш подаграта ,) , но ако си чел "Тримата мускетари 20 години по-късно", както казва Портос: "Единственото хубаво на подаграта е, че забравяш напълно за хемороидите!" ( по памет цитирам може да не е съвсем точно). Весели празници
| Сря Дек 31, 2025 4:33 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
аз имам трима колеги плачещи от болка и само за тва си говорят и направих малко (само месец) анализи...
1. Narcaricin ( бензбромарон - единствения медикамент с двойно действие ) (рецепта от лекар) - Инхибитор на ксантин оксидазата (XO) - Бъбречна екскреция
2. Mагнезиев цитрат, - Физическа разтворимост на урати - Алкализация за разтворимост 3. NAC (N-ацетилцистеин), - XO -> XDH превключване (XO е лошия, XHD е нормалния) - Антиоксидант(намалява ROS - рекативен кислород от XO) 4. Витамин B6 - Кофактор в аминокиселинен и пуринов метаболизъм - Намалява хомоцистеин, - Стабилизира невровъзпаление 5. Витамин C - Антиоксидант(намалява ROS) - Подсилва бъбречна екскреция 6. Кверцетин - Инхибитор на ксантин оксидазата - Намалява NLRP3(намалява "сигнали за опасност") и IL-1(намялява възпаление) - Антиоксидант(намалява ROS)
точка 1 само лекар може да предписва другите точки, са сортирани по значение ... (комбинаторика им едно с друго също има ефекти) при максимална комбинация се очаква много по-добър ефект
а точка 0 (най-важната) е: Начин на живот ... без стрес за организма
( целта на горното е да се "удари" болежката на много "фронтове" и да се даде повече време организма да си върне хомеостазата )
Последна промяна TheWizard на Сря Дек 31, 2025 5:02 pm, променена общо 1 път
| Сря Дек 31, 2025 4:46 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
подаграта се включва от "стрес" ... XDH -> XO с цел безобидна отбрана на организма vs "инфеция" но след това липсва "сигнал за безопасност" ... и остава хронично XO+ROS ... ++други болежки ( XDH(нормално и безобидно) и XO са един и същ ензим с двойно действие )
| Сря Дек 31, 2025 4:58 pm |
 Re: Медицински...
Говориш си ей така време да минава.... Много лекари казват, че е вид ревматоидно заболяване... Едни кристралчета се получават когато има излишък на пикочна киселина... и тез кристалчета в някои стави се натрупват и става възпаление (най-често в долните крайници, и най-вече в ставните връзки). Сега много може да питаш ИИ, и да имаш много обнадеждаващи отговори, реалността обаче е друга. Дали искаш да приемеш реалността е пък съвсем друго нещо
| Сря Дек 31, 2025 5:10 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
проблема не са ти "кристалчетата"... проблема ти е ROS в бъдеще с натрупване на проблеми ( реактивния кислород "генериран" от XO ) не убеждавам никой ... "Проблемът на давещия се е проблем на самия давещ се"
| Сря Дек 31, 2025 5:16 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
 без коментар...
| Сря Дек 31, 2025 5:24 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
това го публикувам за последен път ( пет годишна статистика на епилептичните припадъци на бившата ) пет години - четене и анализи ( половин година с ИИ ) забележка: 280 дни до текуща дата - няма събитие... че Епилепсията не се лекува ... ( от 3-те медикамента, които приема от 40 години остана да махна само един ) а Подаграта?
| Сря Дек 31, 2025 5:33 pm |
 Re: Медицински...
единствено при бензбромаронът съм наблюдавал някаква постоянна динамика. не, че подобрява нещо, просто стабилизира на текущото ниво.
и има особености кога и как да се пие - най-добре сутрин на гладно, без никакви околни хапчета, поне час преди всичко друго. е, може да се пие кафе и да се пикае такова. два месеца, после пауза месец.
да не би да се е появил в нашата мрежа? наште го държат на трупчета с разрешителното повече от 10 години. иначе кой ще се харчи за неефективни хапове по 150лв на месец
| Сря Дек 31, 2025 5:49 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
купили са го от Турция ( на принципа: една "жена" в метрото каза ) .... и трябва да се с пие с много вода
по принцип всички подагра медикаменти "лекуват" симптомите - не и причината... ( Въпрос: Защо организма е превключил от XDH към XO? )
а оня списък "елементарни" добавки се целят в причините...
| Сря Дек 31, 2025 6:13 pm |
TheWizard
 Re: Медицински...
Много години не гледах телевизия - ся гледам по принуда  и има повече Магнезиеви добавки ( реклами ) отколкото хляб в магазина... Магне-Уйо, Магни-БлаБла ... Магнезий ! е даде, ама той ( в хапчето ) е: Магнезиев треонат (Magnesium L-Threonate) Магнезиев глицинат (Magnesium Glycinate) Магнезиев цитрат (Magnesium Citrate) Магнезиев малат (Magnesium Malate) Магнезиев таурат (Magnesium Taurate) Магнезиев хлорид (Magnesium Chloride) Магнезиев сулфат (Magnesium Sulfate, Epsom соли) Магнезиев карбонат (Magnesium Carbonate) Магнезиев оксид (Magnesium Oxide) и други... и всеки е за различни "болежки" и по различен начин се усвоява от организма пример: Магнезиев оксид е най-рекламирания "Магнезий" и почти нищо не прави освен да изтича в тоалетната ( и за печалба за меринджейте ) пример: Магнезиев треонат най-лесно преминава кръвно-мозъчната бариера и доставя най-много магнезий на невроните ( натурален NMDA блокер ... грубо казано: "предусилвателя" на неврона ) примери - много, а в комбинация с други витамини и минерали "ефектите се утрояват" BTW: Без Магнезий - букет...
| Пон Яну 05, 2026 1:29 pm |
Потребители разглеждащи този форум: vesko_hard и 32 госта |
