Липсващ елемент L1 в мултицет Mastech MS8223A
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 5:45 pm
Мнение Липсващ елемент L1 в мултицет Mastech MS8223A
Здравейте,
Имам мултицет Mastech MS8223A, на който не работи resistance/diode/continuity режимите и се оказа, че е паднал един елемент L1. На снимката съм запоил жица временно, което оправи проблема.
От съпорта ми писаха, че елемента е 10 mH continuity inductor bead. Някой може ли да изпрати линк към такъв елемент, че не съм много сигурен какво точно да търся по българските сайтове?
Благодаря!
IMG_1511.jpeg [ 614.67 KiB | Прегледано 3379 пъти ]
Сря Дек 17, 2025 10:27 am
Мнение Re: Липсващ елемент L1 в мултицет Mastech MS8223A
Сигурен ли си че не бъркаш мерната единица и от съпорта не са ти казали 10uH, а не 10mH?
Сря Дек 17, 2025 10:31 am
Цитирал съм отговора от тях, може би затова и аз не успявам да намеря точния елемент.
edit: писах им да уточнят мерната единица.
Сря Дек 17, 2025 10:35 am
Тук има някакво ревю с разглобяване.
20251217_105916.jpg [ 164.32 KiB | Прегледано 3355 пъти ]
От това, което се вижда сигурно е uH. Иначе бая ток е видяло, че да "падне" :).
Сря Дек 17, 2025 12:04 pm
Вероятно е нещо такова: https://store.comet.bg/Catalogue/COIL/Coils/CL0805/Coils+SMD+0805/#eyJjIjpbIjE2MDgxNyJdLCJpcHAiOiIyMCIsIm0iOiIifQ%3D%3D
10 милихенри вероятно е грешка...
http://www.velevel.com
Чет Дек 18, 2025 9:38 am
Изпратиха от съпорта снимка с измерване и много странен отговор, цитирам го:
The component in question is a 1000 ohm / 1A.
На снимката се вижда 0.5 ohm и не разбирам за какво говорят.
smd-measure.jpg [ 232.14 KiB | Прегледано 3129 пъти ]
Пон Дек 22, 2025 12:11 pm
"ferrite bead" с импеданс 1000 ома @ 100 MHz и максимален ток 1А...
Остава да видиш в какъв корпус е: 1206, 0805 и т.н.
Пон Дек 22, 2025 12:18 pm
Този път върнаха бързо отговор и се коригираха:
After rechecking with our technical team, the measured value of this component is 0.5 ohm, not 1000 ohm as the measuring picture. We apologize for the earlier confusion.
The SMD package size is 0603.
Всеки път като писах ги питах за мерната единица и все не отговарят.
Пон Дек 22, 2025 1:43 pm
Абе то е очевидно какво е, и стойността не е много от значение ми се струва. Имаш няколко стойности за този елемент. Имаш DC съпротивление, имаш индуктивност, която пък определя импеданса на определена честота , но тоя импеданс може да е за 30 или 100 мхц да речем, но това в случая няма особенно значение.
Пон Дек 22, 2025 2:42 pm
А линк дали може някой да прати към конкретен елемент, тъй като не съм много наясно какво да търся?
Пон Дек 22, 2025 3:16 pm
Ето няколко предложения в Комет, с такъв корпус и с подобно активно съпротивление: https://store.comet.bg/Catalogue/COIL/Coils/CL0603/Coils+SMD+0603/#eyJjIjpbIjE2MDc1NCIsIjE2MDc1NiIsIjE2MDc2MyIsIjE2MDc2NSJdLCJpcHAiOiIyMCIsIm0iOm51bGx9
След като работи с мост, то трябва кое да е от тези да свърши работа...
Пон Дек 22, 2025 3:19 pm
Ако приемем, че мерната единица е 10 микрохенри, тези отгоре същата работа ли ще вършат и целта на този елемент да работи като вид предпазител ли е или участва в някое от измерванията?
Пон Дек 22, 2025 3:26 pm
Това е дросел. Най-вероятно е сложен там, за да пази до някъде от високочестотни смущения. Уредът не е с високи параметри и не се очаква с него да се правят прецизни лабораторни измервания. Практически не очаквам да се забележи някаква разлика.
Пон Дек 22, 2025 4:46 pm
Може да е индуктивност, по-логично е да че това е ferrite bead, дросел на нашенски ама не баш. Електрически това е индуктивност, но специфичното за FB не е тяхната индуктивност а за моеданса на определена честота, който го дават в омове, въпроса е че или всеки ще ти свърши работа или трябва да знаеш точен парт номер за да знаеш кой ще свърши работа. В твоя случай всеки ще работи, ако беше в захранването на някой бърз чип, тогава щях да ти кажа, че без да знаеш кой парти номер имаш, по добре да сложиш жица от колкото подобен. В твоя случай никой от параметрите на тоя елемент нямат съществено значение, иначе това е уж много прост елемент, но всъщност е много сложен, има паразитен капацитет, и резонансна честота, които в някои приложения са от решаващо значение, но пак казвам при теб няма никакво значение, хващай първия от линка по-горе и не го мисли.
Пон Дек 22, 2025 6:33 pm
Мисля че имам някъде същия имаше тъмнозелени панелчета отстрани ... бях го гръмнал. Мисля че беш 30-35 лева !!! Не ми се търси из платките ... но заслужа
ва ли си.!!!
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Дек 24, 2025 7:31 pm
