Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Но както и да е, отклонихме се от темата за биещите ротори.
днес от Добрия, Лошия, Злия ... умря Добрия :D щото е работил последните три дни нон-стоп
сложиха някъв пренавит, гледах ги в ръцете - майка плачи ( и задавах неудобни въпроси на бай майстор :D )
меря температурата на мотора - 146 градуса :D довечера сигурно ще го сменят пак...
другите два са под 80 градуса ... много хармоници, Злия си бръмчи (но живее)
температурата на капака с камерата е 150, в камерата 250
Вто Дек 16, 2025 7:25 pm
Какъв е температурният клас на изолацията на проводника, с който се пренавиват двигателите?
Вто Дек 16, 2025 7:44 pm
а де ... утре ще имам "спор" с бай Пренавивач на матори :)
Вто Дек 16, 2025 8:17 pm
Някаква идея какво желязо ще е необходимо за подобна играчка? :)
Чет Дек 25, 2025 3:28 pm
Слагам китайска мултимедия на лексуса, който с някъв там хифи усилвател. Това излиза от плеъра на 50% волуме, чатГПТ ме посъветва да сложа по 1 килоом на всяка жица преди да го мушна в усилвателя. Да питам за всеки случай има ли смисъл. :D
IMG_20260110_181850_071.jpg [ 14.16 MiB | Прегледано 3818 пъти ]
Съб Яну 10, 2026 8:25 pm
Реконструктор написа:
Някой мцу със MLускорител, иде реч акп не искаш интелигетността да е в облак , а в машинката. Вече много фирминго имат ренесас последно обявиха мцунс няколко кора и МЛ енджин на кейдънс. И някое стм бинтинсвърлил работа те имат добри мцу-та с графични ускорители... е н-екс-пи и тексасците също... аналог след мах7800 , няма ново засега...
Съб Яну 10, 2026 8:33 pm
Не, ама това къде ще го подаваш ? Само мултимедията ли добавяш или сменяш и усилватели ? Има разни нюанси там. За лексус не знам как е, при Акюра и Хонда усилването е малко по комплексен процес, на по-старите модели в 485 техен си протокол, но по-новите е CAN. Имам един клиент който продава мултимедии за тях та му правих няколко адаптера да управялва мултимедии от различни години.
Съб Яну 10, 2026 8:43 pm
не прави абсолютно нищо
( но питай китайското ИИ ... по-близко до извора :D )
Съб Яну 10, 2026 8:46 pm
TheWizard написа:
Хехе, ок стават 2 мнения против :)
Нед Яну 11, 2026 8:53 pm
На аналоговия вход на усилвателя. От оригиналното радио излиза нещо подобно. Самия усливател с управлява цифрово там с някъв тойотски протокол, поради което се наложи да остава оригиналното радио, но като цяло това няма връзка с изцяло аналоговата схема на усилване.
Нед Яну 11, 2026 8:56 pm
абеее дал си някаква снимка с някакви шарении :D
на звук какво се чува: бибитка, пука, трещи, шуми, лови кванти от Церн?
Камъните падат от ... Високо/Ниско ниво?
Пон Яну 12, 2026 12:57 am
TheWizard написа:
Чува се идеално. На чата аргумента му беше че така щяло да бъде по-безопасно за усилвателя.
Пон Яну 12, 2026 2:34 am
При толкова малко информация (колко типично) всяко предположение "за" или "против" може да е вярно или грешно.
Затова най-добре си пусни фиш за тото. :D
Пон Яну 12, 2026 10:19 am
Бързотъп бързовъпрос: нещо за пасивиране на прясно обработена неръждавейка. Не знам точно каква е сплавта. Не прилича на стомана, а по-скоро на нещо като 306, 316 и т.н. Колкото по-малко агресивна е химията, по-добре.
Идеи?
Чет Яну 22, 2026 4:35 pm
Нищо не ти трябва ама зависи дали е 306 или 316. Нали това и е "номера" на неръждавейката - пасивира се сама. Обикновено след полиране (механично) може да се измие със ИПА или нещо друго което не оставя следи и до там. Вече ако искаш да изпадаш в ексцесии - може да се пръсне един слой clear coat ама трябва майсторлък. А 306 е много чувствителна на замърсяване с други метали - примерно ако я драснеш с черно желязо и след два дена одрасканото ще започне да почервенява. За това където се работи неръждавейка не се работи черно. Индианеца с винкела и шлайфа като опръска бялата ламаринка и се приключва. 316 е по-малко податлива ама и тя се "заразява", макар и доста по трудно.
Чет Яну 22, 2026 5:22 pm
