Тенджера с дисплей
Мнение Тенджера с дисплей
Снимка от "The Expanse" S2E10 - гледам го пак защото е един от най-добрите сериали изобщо.
Това трябва да след два-три века, но по принцип технологията я има и в момента. Може би някой просто трябва да го направи за демо.
Чудно ми е дали има начин да се конвертира топлината от котлона директно в електричество за дисплея?
IMG_20251128_230233_569.jpg [ 1.09 MiB | Прегледано 3463 пъти ]
Нед Ное 30, 2025 6:00 pm
Мнение Re: Тенджера с дисплей
Ами начин има,термодвойката прави точно това, има термоелектрични елементи, пелтието е такова но работи наобратно. Въпроса е че да много неефективни особенно при ниски температури.
Нед Ное 30, 2025 7:15 pm
Освен директното термо-електрическо преобразуване, винаги може да се измисли и нещо с ниско температурния стърлинг мотор, който да задвижва генератор. Само дето всичко това не е нужно, ако тенджерата се захранва от ел. котлон.
Ако котлона е индукционен - има и по-лесни варианти за захранване - директно бобина на дъното на тенджерата.
Да не говорим, че енергия може да се пренася и безжично на няколко метра. Тесла го е направил преди доста години.
Само дето аз лично не виждам за какво точно ще ми е този дисплей на тенджерата.
Явно ми липсва въображение ...
Пон Дек 01, 2025 11:48 am
човек може да си помисли, че никога не сте търкали загорели тенджери!
с тел, абразив, агресивна химия и мамата...
Сря Дек 03, 2025 6:49 am
Тенджерата с дисплей не може да загори. ИИ проследява как се готви гозбата, и ако е необходимо се намесва.
Например намалява огиня на котлоните, и те информира. Ако това не помогне направо спира достъпа ти до фейсбук за да се концентрираш върху тенджеросването...
Сря Дек 03, 2025 9:51 am
Местоположение: Ботевград
А не е ли по лесно и евтино един bluetooth и направо на телефона :)
Сря Дек 03, 2025 12:17 pm
Има бъркалка с нагревател, и дисплей за време и температура. За бавно готвене.
Някой ако е мераклия, може да се сдобие с такова за Коледа.
Сря Дек 03, 2025 2:01 pm
Преди 20ина години имаше таймер за тенджера. Защипваше се отгоре и мереше температура и броеше време и показваше на кръгъл ЛЦД без подсветка. А с инфрачервен диод командваше котлона. Мисля за АЕГ беше правено. Не знам колко бройки са произвели но беше вкарано в производство от колеги преди мен. Някъде може да ми се мота една бройка из старите кашони. Та идеята не е нова. Само дето онова беше отгоре и се махаше за да измиеш тенджерата. А тя беше под налягане.
Сря Дек 03, 2025 6:54 pm
бомбаджии един вид ... остава и сейфти клапана да е електронен и новите ИИ ще имат безотказно оръжие в ръце.
Сря Дек 03, 2025 8:08 pm
Grubi написа:
Аз :)
Иначе си има умни тенджери, с захранване и собствен отоплител, да не се слагат на котлоня. Бях много доволен от подарена, без дисплей и функции. Но е с тефал да мисли вместо мен и спрях да я ползвам. Точно не прегаря и спира манджата като е готова
Толкова бързо и лесно приготвяне на вкусни ястия за минути.
Можете да се наслаждавате на компанията на приятели и семейство докато вечерята се готви сама.
https://www.pazaruvaj.com/c/elektriches ... f:10318:1/
Съб Дек 06, 2025 10:28 pm
Ооо чак да се готви сама ....да не владее и телекенеза тенджерата, сама да си подготвя продуктите ....не знам, аз като човек който готви повече от средностатистическа домакиня в България, смея да твърдя, че всички тия измишльотини са точно това, измишльотини, не виждам никакава полза от тях. Ако и да работят някак си, всичко се връща получава горе долу с еднакъв вкус/текстура, говоря за всякакви мултикукъри. Не мисля че са и какво да е улеснение, в готвенето основното време отива в подготовка на продукти. Там където се иска бъркане тая тенджера или ще го загори, или няма да го направи вкусно :)
Нед Дек 07, 2025 5:30 am
Днес открих, че дори хлебопекарните имат програми за мармалад и кисело мляко. Досега го бях виждал само при оризоварките, и смятам да пробвам.
Сря Дек 31, 2025 2:34 am
Ммм аз пък си купих чугунени, още не съм ги изпозлвал, ако не друго си тежат на мястото :)
Сря Дек 31, 2025 3:32 am
Абе не е ли по добре и екологично да синвземете жена , която може да готви, и и харесва да готви, тогава всичките тези глупости с умнинбезжичнинтенждерета ше са безпредметни....
Сря Дек 31, 2025 4:41 pm
Ммммм мне ... а и единствената жена която съм видял да може да готви беше едната ми баба, другата готвеше ама Дядото беше къде по-добър. За мен Готвенето е нещо като струга и фрезата, и друг може да го свърши, на цнц-то става по лесно и бързо, но друго си е да си омазниш ръчичките ...и тъй като нямам ни струг но фреза у дома .....а наскоро взех едно настолно стругче че някой китаец беше недоразбран чертежа за едни гайки ...та сега има мини стругче с което се каня да направя няколко чарка да възстановя друго малко по голямо мини стругче .. но точно в момента съм на вълна тенджери. След малко отивам да пазарувам продукти за довечера, отделно от яденето ще правя тиквеник и баница .....а текущата девойка по-добре да ходи да се поти във фитнеса и да остави готвенето на професионалистите.
Сря Дек 31, 2025 5:16 pm
