Отговори на тема  [ 1626 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 109  Следваща
ChatGPT
Мнение Re: ChatGPT
Nano banana pro
Create an image visualising the problems resolved in the following code
Gemini_Generated_Image_f77uh5f77uh5f77u.jpeg [ 439.85 KiB | Прегледано 1194 пъти ]
Нед Ное 23, 2025 1:16 am
Мнение Re: ChatGPT
тая картинка тия генерира АИ-то ?
Нед Ное 23, 2025 6:28 am
Мнение Re: ChatGPT
HCL написа:
Nano banana pro
Изкуствения Идиот го вее ветър на бел кон. Или накратко - картинката не е вярна.
Нед Ное 23, 2025 9:33 am
Мнение Re: ChatGPT
само наблюдение:
на китайчето най му сече пипето ( в тази задача )
GPT проверява и анализира "правилно"
Грог ... фантазира глупости
import math
# данни
avans = 5 # мм за не пълен ход на амортисьора
L_closed = 180.0 + avans
L_open   = 260.0 - avans
def gas_strut_force(
    weight_kg = 8.0,        # тегло на вратата в кг
    length_mm = 500.0,      # дължина на вратата (разстояние от панта до център на тежестта)
    PB_mm = 62.3,           # разстояние от пантата до точка B (на вратата)
    PA_mm = 247.3,          # разстояние от пантата до точка A (на рамката)
    safety_factor = 1.25    # 20–30% резерв (стандартно 1.2–1.3)
    g = 9.81                          # земно ускорение
    L = length_mm / 1000.0            # в метри
    PB = PB_mm / 1000.0               # в метри
    PA = PA_mm / 1000.0               # в метри
    # Момент от тежестта на вратата спрямо пантата (ако центърът на тежестта е в средата)
    M_gravity = weight_kg * g * (L / 2) # Nm
    # Коефициент на рамото на пружината (синус на ъгъла между пружината и вратата)
    # При 90° пружината е почти перпендикулярна → sin ≈ 1
    # Най-голямото натоварване е около 50–60° → средно вземаме ~0.92–0.95
    lever_factor = 0.94 # доказана стойност за тази геометрия
    # Необходим момент от пружината
    M_required = M_gravity * safety_factor
    # Сила на пружината в Нютони
    F_newton = M_required / (PB * lever_factor)
    # Окръгляме нагоре до най-близкото 5 или 10 N (както се продават)
    F_rounded = 5 * math.ceil(F_newton / 5)
    print("═" * 60)
    print(f"Врата: {weight_kg} кг × {length_mm} мм")
    print(f"Монтаж: PB = {PB_mm:.1f} мм   |   PA = {PA_mm:.1f} мм")
    print(f"─" * 50)
    print(f"Момент от тежестта:      {M_gravity:.2f} Nm")
    print(f"Необходим момент (с резерв {safety_factor}): {M_required:.2f} Nm")
    print(f"Необходима сила:         {F_newton:.1f} N")
    print(f"Препоръчителна пружина:  {F_rounded} N")
    print(f"(или две по {F_rounded//2 if F_rounded%2==0 else F_rounded} N ако монтираш две пружини)")
    return F_rounded
print("КАЛКУЛАТОР")
print("═" * 60)
# Решаване на квадратно уравнение: 2×PB² + 2×L_closed×PB + (L_closed² - L_open²) = 0
a = 2
b = 2 * L_closed
c = L_closed**2 - L_open**2
# Дискриминанта
D = b**2 - 4*a*c
# Положителен корен
PB = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)
PA = PB + L_closed
print(f"   PB (на вратата) = {PB:.1f} мм")
print(f"   PA (на рамката) = {PA:.1f} мм")
print(f"   Проверка при 0° → |PA − PB| = {abs(PA - PB):.1f} мм  → искано {L_closed} мм")
print(f"   Проверка при 90° → √(PA² + PB²) = {math.sqrt(PA**2 + PB**2):.1f} мм  → искано {L_open} мм")
# Допълнителна проверка
print(f"\nДопълнителна проверка:")
print(f"   Дискриминанта D = {D:.1f}")
print(f"   Уравнение: 2×PB² + {b:.1f}×PB + {c:.1f} = 0")
gas_strut_force(weight_kg=8, length_mm=500, PB_mm=PB, PA_mm=PA)
КАЛКУЛАТОР
   PB (на вратата) = 62.3 мм
   PA (на рамката) = 247.3 мм
   Проверка при 0° → |PA − PB| = 185.0 мм  → искано 185.0 мм
   Проверка при 90° → √(PA² + PB²) = 255.0 мм  → искано 255.0 мм
   Дискриминанта D = 383300.0
   Уравнение: 2×PB² + 370.0×PB + -30800.0 = 0
Врата: 8 кг × 500 мм
Монтаж: PB = 62.3 мм   |   PA = 247.3 мм
Момент от тежестта:      19.62 Nm
Необходим момент (с резерв 1.25): 24.53 Nm
Необходима сила:         418.9 N
Препоръчителна пружина:  420 N
(или две по 210 N ако монтираш две пружини)
Нед Ное 23, 2025 11:48 am
Мнение Re: ChatGPT
Абе ако е направена от ИИ макар и неточна, е доста близо до истината и доста точна като визия, има няколко неточности но изглежда доста автентично, явно и доста чертежи е изчел.
Нед Ное 23, 2025 5:18 pm
Мнение Re: ChatGPT
TheWizard написа:
само наблюдение:
import math
# данни
    print("═" * 60)
    print(f"─" * 50)
    return F_rounded
print("КАЛКУЛАТОР")
print("═" * 60)
a = 2
b = 2 * L_closed
# Дискриминанта
D = b**2 - 4*a*c
# Положителен корен
PA = PB + L_closed
КАЛКУЛАТОР
За програмиране до момента най добре се държи Claude Sonnet 4.5 / Claude Code. Оправя сложни проблеми без проблем. Иска редовно наритване, че много обича да усложнява нещата ама като го държиш изкъсо се справя добре и най вече бързо.
Нед Ное 23, 2025 11:21 pm
Мнение Re: ChatGPT
Накарах го да прочете една 40 странична принципна схема - 8 етернета, 24 усб-та, два процесора и т.н. карантии - отсвири ме, че не можел да се оправя с картинки щото не бил visual model - говоря за VSCode GitHub Copilot в режим агент с Claude Code 4.5. Помолих колегата хардуерист да експортне в EDIF (Electronic Design Interchange Format) т.е. някакъв .edb файл. Дадох го на агента - 130к линии lisp-оподбни SExpr. Схвана го уж но много бързо го хванах, че ако ме лъже - зарежда 100-на линии от тези 130к и си прави абсолютно несвързани с реалността изводи - но ти ги пробутва супер убедително. Мъка. И ми дойде провидението - накарах го да си напише сам локален MCP сървър през който да си прави търсене в този .edb файл. Информацията е структурирана и йерархична - proof of concept го направи за 15 минути колкото да видя, че успя да парсне файла. С няколко дни шлайфане се получи доста добре - сега е на ниво да пише фирмуер на C/C++ по принципната схема. Все едно имаш няколко човека които само чакат да им хвърлиш задача и да хукнат да я вършат - но пак да повторя, иска много зорко следене и държане изкъсо, че все още се отплесва и я ще направи нещо дето не си го карал, я ще усложни излишно - но свикнеш ли му ще вършиш работа за няколко човека. Хем прецизно, хем бързо.
Нед Ное 23, 2025 11:32 pm
Мнение Re: ChatGPT
Всъщност това е по-лош резултат отколкото да е тотално сгрешена. Някой блонди може да се подлъже...
А това да изчертава вратата в отворена и затворена позиция, все в отворена ще го приема за дребна козметична забележка. :D
Всъщност тая картинка е толкова угрешена, че тъпанчев може да кандидатства за Гинес - за най-прост Изкуствен Идиот. :D
Пон Ное 24, 2025 2:15 am
Мнение Re: ChatGPT
Днес му дадох задача. Имам една малка простотия, лед дето го потупваш и твой свети по някакви зададени схеми. Как да е, аз си се оправих с хардуера, стейт машината и общо взето това дето върти колелцата. Дадох му направо заданието от клиента, казах му напиши функция с параметри която да изпълнява това задание, избери си дали да викам функцията всяка мс или да ти дам таймер променлива, не искам никакви нива на абстракция, нито while. Написа функция, дори не съм задълбавала много в нея, подавам параметрите и ми връща пвм за леда. Имаше няколко дребни проблема, но като цяло се оправи, не е много голяма, работи добре. Беше тръгнал да прави някакви безмислени сметки в самата функция, казах му тия параметри ще са дефинирани в хедъра, генерирай си и съответния Хедър, и това направи. Значи за ембедед конкретно трябва човек да е много внимателен с него. Явно е чел твърде много модерен код и има навика да пише много неефективно. Ако му сложиш лимити от самото начало се оправя. Ако обаче го оставиш д апише както си иска рядко е успешно, в един момент почва много да мисли и губи много време.
Пон Ное 24, 2025 5:21 am
Мнение Re: ChatGPT
Попадна ми това четиво:
Нещо притеснително се случва с нашия мозък, когато учим с ChatGPT
https://www.dnes.bg/a/4-tehnologii/7009 ... -s-chatgpt
Пон Ное 24, 2025 10:08 am
Мнение Re: ChatGPT
то зависи кой и какво учи... и дали наистина иска да научи нещо или просто да отбие номера
Пон Ное 24, 2025 11:17 am
Мнение Re: ChatGPT
Да, изображението е генерирано с новията модел на Google Nano Banana Pro. Справя се изключително добре с
1. визуална документация на код, както в стил на whiteboard така и infographics
2. визуализация на всякакви техническо концпеции. Особено добре анотира налични схеми, снимки и чертежи, дори научни публикации
3. генериране на изображение от всякакви ъгли и във всякакви формати от полу-готови схеми, чертежи, снимки, рисунки и пр.
Като цяло, това е най-впечатляващия модел излизал от доста време.
Пон Ное 24, 2025 12:44 pm
Мнение Re: ChatGPT
и каква е далаверата да ти нарисува нящо, което е невярно
колкото и качествено да е....
Пон Ное 24, 2025 1:51 pm
Мнение Re: ChatGPT
90% е вярно, 9% грешките се дължат на непълна/некоректно задание или грешна употреба (твърде много контекст), 1% са грешките. Идеята е, че експерт в областта ще хване този 1% и останалото ще му спести време.
Пон Ное 24, 2025 2:22 pm
Мнение Re: ChatGPT
HCL ... не е точно така
няколко пъти сменях описанието за да ме разбере ... не само един ИИ
Общо взето се изнервих колко е тъп така наречения AI
и общо взето си изгубих повече време да проверявам отговорите от колкото да си го сметна на ръка
( евалата на "бизнесмените" въвеждащи AI :D при условие че са тъпи като Кучи Гъз )
Пон Ное 24, 2025 2:40 pm
