Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Маловажен алтиумски въпрос:
Правя асембли варианти на платка. Указал съм в кой от вариантите къде какво да има. Уж конфигурирам визуалната част - да задрасква на схемата компонентите които няма да се монтират в съответния вариант. Ама не ги задрасква.
Също така, когато платката се визуализира като 3Д, маха повечето компоненти, но не всички.
Тия които не трябва да са показани, но се виждат са еднотипни, та може да е свързано с библиотеките...
Пет Ное 21, 2025 6:33 pm
Това така и не успях да го направя да работи, ако тука нкой от колегите сподели опит ще е полезно и за мен.
Пет Ное 21, 2025 7:12 pm
Една от най-честите причини за проблеми с вариантите е несъответствие на уникалните идентификатори
на платката и схемата. Причините най-место са копиране на блокове от схемата и преместване на друго място.
Това се проверява се в PCB Editor -> Project -> Component Links.
Ако се вижда се картинка, подобна на втората прикачена, щрака се стрелката в посока дясно, докато всички
компоненти отидат в дясната част - Matched Components. Виж първата картинка.
За да се видят правилно "задрасканите" компоненти, трябва да е избран съответният вариант.
В по-новите версии вариантите излизат в дървото на проекта и там с десен бутон -> Set Current.
В по-старите беше на друго място, но съм го забравил къде точно.
Altium_Component_Links_OK.JPG [ 171.17 KiB | Прегледано 1568 пъти ]
ALtium_Component_Links.JPG [ 199.79 KiB | Прегледано 1568 пъти ]
Пет Ное 21, 2025 9:31 pm
Благодаря. Това реши втория проблем - с визуализацията в 3Д режим.
Първият все още стои. Ако има лек - чудесно. Ако ли не, здраве да е.
Пон Ное 24, 2025 5:23 pm
Странно - двата проблема при мен винаги са били свързани и това, което съм показал е решавало и двата.
За коя версия става дума?
Макар, че от Altium 9 досега до Altium 25.8.1.18 подобни проблеми при мен винаги са били свързани с Component Links.
Как задаваш кой компонент да не се монтира - в табличен вид във Project Variants или ги задраскваш директно в схемата
при избран вариант в табовете долу? То не би трябвало да има разлика, но да попитам все пак.
Пон Ное 24, 2025 6:01 pm
В проект, варианти - правя вариант 1, 2 и т.н. и там указвам в кой вариант кои компоненти няма да се монтират.
И очевидно алтиума разбира какво му приказвам защото 3Д визуализацията е наред.
Има няколко алтернативи - компонента да е задраскан, да е в сиво поле или да има надпис, например "DNF". Никой от изброените не работи.
Здраве да е, не е фатално. Ще ги задраскам върху екрана на монитора с маркера... :D
Пон Ное 24, 2025 8:14 pm
Не знам защо двамата с Тони сте такива каръци с Алтиума.
Това поне при мен е работило откакто ползвам Алтиум - т.е от 2009 г.
Преди това бях на Протел и той нямаше варианти на монтаж.
Всъщност, заради вариантите минах на Алтиум, защото шефът ми измисли
платката да има около 20 варианта, за да е универсална.
С Протел голяма мъка - за всеки вариант - отделен проект.
Като промениш нещо, обхождаш 20 проекта да го смениш навсякъде.
Както и да е - прикачил съм картинка как изглеждат нещата работещи.
Altium_DNP_Components.JPG [ 60.58 KiB | Прегледано 1471 пъти ]
Пон Ное 24, 2025 10:08 pm
Aaaa и те това задраскване не успях да го направя :) ... но при мен това е нормално, ако в някакъв софт има бъг може да си сигурен че при мен ще се случи, ако ще и 1/10000000 да е шанса ... това естествено ако не съм го писал аз :D Версия 17, да сме по-точни 17.1.9 съвсем легална, от сайта на алтиум сваляна ... карък .. какво да се прави .... то само това да беше, вчера мирорна слоевете и не ще да ги оправи. Това след като си ходил в 3д и си гледал отдолу, да ама тоя пъут не пощя да ги направи нормални, наложи се да го затворя и пусна отново. По интерсно, в платка без версии, има компоненти с версии, до де се усетя че затова липсват в експортите .... как са им се появили версии не знам.
Пон Ное 24, 2025 11:05 pm
Версиите /вариантите/се пазят в проект-файла (filename.PrjPcb), а не в платката (filename.PcbDoc).
Та ако прикачиш файл на платка към стар проект с варианти, ще се появят варианти в платката,
и то по странен и непредвидим начин.
Пон Ное 24, 2025 11:16 pm
ммм това може би е някакво обяснение :)
Пон Ное 24, 2025 11:39 pm
al_at написа:
Не знам защо двамата с Тони сте такива каръци с Алтиума...
Чак пък каръци...
Неслучайно писах, че е маловажен проблем. Козметика...
А начин винаги има - две кръстосани дебели червени линии, на преден план, и "пасти" върху каквото няма да се монтира.
Или с маркера върху екрана. :D
Пон Ное 24, 2025 11:44 pm
Да, и Pick and Place файла после го минаваш с червения маркер :D
Пон Ное 24, 2025 11:55 pm
След като на 3Д превю работи коректно, вероятно ще е така и на пик енд плейс.
Утре ще го проверя.
Вто Ное 25, 2025 12:30 am
Много важно - преди да експортвате, винаги си ъпдейтвате PCBто (от SCH редактора). Първия път когато ми се случи много псувах, докато не разбрах че параметрите на компонентите ги взема от PCB-то, а не от SCH... Та загубих един ден да търся защо спецификацията ми не излиза както трябва.
Вто Ное 25, 2025 7:03 pm
Както предположих, и с пик енд плейс всичко е наред. Само в схематичната част има някаква глупост.
На баба и дрона. Сега няма да се занимавам повече с нея. Остава така.
Сря Ное 26, 2025 10:55 am
